Капиталим 402 движок
Сообщений в теме: 121
#101 хауптман
хауптман
  • 132 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69А ,ГАЗ 63. Строю дом.
Отправлено 19 Июнь 2013 - 22:46
Навозну кучу разрывая, петух....э-э-э...Дреналин... нашел жемчужное зерно!!! Автомобильные приборы, знаете ли, показывают главным образом направление на север, ну или цены на дрова, кому как удобно. С точностью до потери общего смысла.
Лет чрез пятьсот дороги, верно, у нас изменятся безмерно. А.С. Пушкин
#102 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 608 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2013 - 09:31
Не понял сарказма.  У меня нет проблемы с приборами. У меня была проблема с давлением, которая решилась заменой насоса. Про погрешности показометров я в курсе. Если посмотреть внимательно, то будет видно, что на давлении стоит манометр, а не электроуказатель. Куда уж точнее?
#103 хауптман
хауптман
  • 132 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2013 - 11:26
Сарказма никакого нет. Масляный насос, даже будучи сильно изношенным, все равно работает с изрядной производительностью. Добыл давление, не реанимируя старый насос - и слава богу, время и силы дороже.
А проверять истинное давление механическим манометром - очень полезная практика, сразу и однозначно можно получить реальную картину и знать, куда метаться далее. Манометр легко можно подобрать от тракторов, грузовиков  и автобусов с пневматическими тормозами, компрессоров и проч. Ввернуть вместо датчика например сливной краник блока ( резьба у них идентична), а с манометром соединить шлангом, даже не обязательно маслостойким. Ну еще пару хомутов надо.
#104 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 608 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2013 - 11:42
Дим, так и я про то!
Но зачем подбирать, соединять, мудрить? Время дороже, это я уже высрал. Едешь в КамАЗолабаз и покупаешь комплект (шланг+манометр) Выкидываешь датчик, вкручиваешь шланг.  Единственная переделка: т.к. родные показометры меньше в диаметре, чем современные где-то на 4 мм по диаметру, приходится в шитке приборов края дырки подогнуть чуток внутрь. Как видно на фотке, общей картины это не меняет и на эстетику не влияет.
  А мой старый насос несмотря на вроде не сильный износ, давление ни хрена не выдавал.
Сообщение отредактировал @drenalin GAZ: 20 Июнь 2013 - 11:45
#105 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 608 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2013 - 11:52
 И заодно кстати пришла уверенность что состояние втулок распредвала тоже видимо неплохое.
#106 хауптман
хауптман
  • 132 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2013 - 13:42
Что тут скажешь... мудрый человек, клубень месяца!
#107 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 608 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2013 - 14:31
Был бы мудрым, насос бы сразу поменял, когда вал точил. Не-ет тупизна-матушка глубоко укоренилась.
#108 alligatorus
alligatorus
  • 223 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2013 - 22:08
ой ой ой не надо так.
Я тут поставил мех манометр с непойми каким шлангом. В одно утро масло мне на ноги пролилось. Хорошо оно было не горячее.
Сообщение отредактировал alligatorus: 24 Июнь 2013 - 22:08
#109 Вячеслав
  • 2 794 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2013 - 08:12
ой ой ой не надо так.!!!
#110 alligatorus
alligatorus
  • 223 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2013 - 16:32
не ну на вид то он приличный был, это я теперь уже заню, что он не пойми какой оказлся. А с виду нормальный, завальцован с обоих концов.
#111 Ёбжыk
Ёбжыk
  • 2 сообщений
Отправлено 12 Март 2015 - 09:03
Ребята, а у меня осевой люфт колена 5-6 мм.. кто мотор собирал не знаю, но там стоит не родная передняя упорная шайба, она больше диаметром чем должна быть, но по толщине такая же вроде. Но вопрос не в этом.
Может ли теряться давление из-за осевого люфта? Лампа не горит, но стрелка уходит к 0. Сегодня доразберу, есть еще вероятность что теряется на распредвалу
Сообщение отредактировал Ёбжыk: 12 Март 2015 - 09:07
#112 Альберт 66
Альберт 66
  • 155 сообщений
  • Интересы:газ69, рыбалка,
Отправлено 13 Март 2015 - 11:54
ето только вскрытие покажет.  большая вероятность что давление пропадает не по этой причине. в моей практике не встречалось.
#113 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 13 Март 2015 - 16:13
Осевой люфт сам по себе  вряд ли даст пропажу давления.
А вот являться причиной усиленного износа вкладышей= пропажи в том числе и давления масла - легко может быть....
#114 Ёбжыk
Ёбжыk
  • 2 сообщений
Отправлено 19 Март 2015 - 21:06
износ постелей распредвала. как его втулят и что для этого нужно?
#115 caша вии
caша вии
  • 619 сообщений
Отправлено 19 Март 2015 - 21:25
Ага, и ещё износ постелей коленвала, легче выбросить ,чем лечить.
#116 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 20 Март 2015 - 09:31
растачивают посадки распредвала под втулки (от моторов ГАЗ21-24) .
Без координатно-расточного станка лучше не браться за это дело.
#117 СлавиК
СлавиК
  • 356 сообщений
Отправлено 24 Март 2015 - 19:41
Сделай как я сделал, выкини все что стояло особенно на голове, направляшки в первую очередь,проточи и притри клапана, зап.части стоят копейки а результат будет 100%.
Постель распредвала тоже лучше новую поставить там и давление найдешь.ПРОВЕРЕНО ЛИЧНО. :)))
Можете меня поправить если не прав!
Сообщение отредактировал СлавиК: 24 Март 2015 - 19:42
#118 СлавиК
СлавиК
  • 356 сообщений
Отправлено 24 Март 2015 - 19:44
Есть такие конторы которые делают проточку блоков. Вот они и делают проточку постели распредвала и загоняют новые купленные тобой втулки.
Сообщение отредактировал СлавиК: 24 Март 2015 - 19:45
#119 kyzya
kyzya
  • 229 сообщений
Отправлено 24 Март 2015 - 20:12
Не маловажный момент-обратите внимание на соосность отверстий маслоканалов на последней шейке р/в в блоке и на проточку на шейке р/в,так как масло нормально подаётся на ГБЦ только при совпадении этих трёх элементов.
#120 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 608 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2015 - 14:20
Сюда спрошу, чтобы темы не плодить. На моём двигателе 24Д при разборке обнаружил, что гайки крышек шатунов были законтрены разными контрогайками (где тонкая гайка, где потолще) От мотористов в своё время слышал, что они вообще их выбрасывают как "лишнюю запчасть"
 Вопрос: Обязательно ли контрить шатунные гайки?
