Реле-регулятор к волговскому генератору
Сообщений в теме: 48
#21 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2014 - 21:15
Доброго времени суток! Прошу совета в подключении РР с генератором на ЗМЗ 402. Неделю изучал матчасть, все выходные просидел в гараже. а зарядки нет. Имеем РР 13.3702 и генератор с ГАЗ 24 (модель не знаю). На РР два контакта "+" и "ш", на генераторе два контакта с щеток и один "+". Собирал так: "+" на РР от замка зажигания, с "ш" РР на щетки, "+" с генератора на амперметр, с амрерметра на стартер, со стартера на АКБ. Зажигание электронное. Фото прилагаются. Помогите пж., вторую неделю мучаюсь.
ежели на щётках ДВА ножевых контакта("папы")) то на один подёца +, со второго провод идёт на клемму РР"Ш". на клеммуРР+ подаёшь +. вот тока один пердимонокль...не помню на который...правый или левый "ножевичок" подаёца +...но там всего два варианта)) и ошибка не смертельна(элементы не страдают)) в данной схеме ток возбуждения "уходит на массу" в РР. При одном "папе" - уходит туда же в ГЕНЕ,,, Прынцып понятен?)        пы. сы. все +ы указаны при включоном зажигании. а силовая клемма(шпилка с гаечкой на 10) подсоединяеца к ...у всех по разному)) у меня к блоку предохранителей(подкапотный от газели) и далее везде))
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 14 Апрель 2014 - 21:41
#22 LEXA 86
LEXA 86
  • 73 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2014 - 06:20
Спасибо за ответы, будем пробовать. По сравнению с тем что уже сделано, зарядка это мелочь, разберемся!!!
#23 LEXA 86
LEXA 86
  • 73 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2014 - 07:29
Спасибо! Вчера подал на одну щетку "+" и зарядка появилась. Но теперь вылезла другая проблема, амперметр дает на свой корпус "+" и соответственно на корпус щитка приборов, а щиток на кузов, а на кузове масса и получается КЗ. Вопрос: амперметр умер или я какуюто х...ню опять сделал?
#24 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2014 - 08:23
посмотри изоляционные шайбочки на прижимной скобе амперметра, засада скорее всего там !
#25 LEXA 86
LEXA 86
  • 73 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2014 - 10:18
Так точно, их там вообще нет! Спасибо за подсказку, будем исправлять.
#26 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2014 - 19:30
поставь на сил. выход с гены предохранитель...амп. на 30. мафынка для безлюдных мест. не помешает) и глянь тут тему "избегаем перезарядки". палезная  для зарядки:)
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 16 Апрель 2014 - 21:17
#27 Дмитрий 1980
Дмитрий 1980
  • 671 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 21:27
Приветствую спецов..по генам...собираю полундру достался генератор с Волги 24...нужно подсоединить генератор а как не знаю..куда там все "кишки" из проводов.пихать ..сам я плохо разбираюсь в электрике..реле регулятор какой то нужно куда ставить.как подсоединять....вообщем помогите кто чем сможет..вот фото моего Гены...Полуторка заводится ножным стартером..на панели есть амперметр..ключ только на зажигание..
#28 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 13:13
Показанный генератор без встроенного регулятора напряжения. На фото левый плюс - силовой (выход напряжения с генератора), правый это щетки на них плюс с регулятора напряжения (Ш), при условии, что там одна клемма, вторая щетка подключена на массу. Если же там две клеммы, то на одну плюс с замка зажигания, на вторую плюс с регулятора напряжения (Ш).
первый вариант:
второй вариант:
Сообщение отредактировал Юрий72: 08 Ноябрь 2016 - 13:16
#29 Дмитрий 1980
Дмитрий 1980
  • 671 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 14:13
с Гены (Ш) идет один провод.
Сообщение отредактировал Дмитрий 1980: 08 Ноябрь 2016 - 14:19
#30 Дмитрий 1980
Дмитрий 1980
  • 671 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 14:16
От Гены (Ш) идет на РР (Ш), потом из РР провод идет..на + на аккум..??? или же к силовому проводу + на аккум
#31 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 14:22
С замка зажигания на клемму плюс регулятора напряжения, с клеммы Ш регулятора на клемму Ш (Шунт/Щетки) генератора.
#32 Сергей Ш
Сергей Ш
  • 74 сообщений
  • Интересы:пчеловодство, рыбалка и ГАЗ69А
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 16:28
#33 uncle Gena
uncle Gena
  • 159 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 17:22
Вот у меня так же сделано. Уточню, что на клемму "15" РР идёт провод с замка зажигания - подаёт ток возбуждения при включеннии зажигания. Реле лучше ставить с контрольными светодиодами, красным и зелёным. Вот такое
И само реле поставить в салоне на видном месте - тогда по светодиодам можно контролировать работу реле и генератора. Я поставил на планку рядом с штатным местом огнетушителя.
#34 Дмитрий 1980
Дмитрий 1980
  • 671 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 22:07
да у меня нет пока "зажигания"..подсоединил Ш от гены к Ш РР (67) от РР (15) провод на аккум. Завел...двигатель проверил контролькой (лампой) от провода (15) и на массу...лампа не горит заряда нет.. В итоге при внимательном осмотре увидел, что на гене рядом с фишкой (Ш)которая идет на одну щетку гены есть болтик..с металлической пластинкой...пластинка идет на другую щетку гены..т.е две щетки и на каждую идет вывод..На одну щетку фишка (Ш) на другую щетку вывод на болт..маркировке нету...вообщем..куда теперь кидать провод с этого "болта"..??? . РР стоит примерно такая как на фото.
#35 Дмитрий 1980
Дмитрий 1980
  • 671 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 22:14
Зеленой стрелкой обозначил контакт.....т.к болт вкручивается в корпус гены..значит это просто вывод на "массу"...???
#36 Дмитрий 1980
Дмитрий 1980
  • 671 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 22:34
С этим разобрался.. одна щетка масса, вторая + (Ш)...Что бы проверить работу Гены..я так понимаю через контрольную лампу нужно ее подсоединить одним концом на массу, а вторую..на "силовой" провод (слева на моем фото +)из гены.. или же на провод (Ш) ??
#37 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 07:05
один контакт лампы на массу, второй на силовой выход гены. А лучше вольтметр поскольку этот выход гены должен быть соединен с плюсом аккумулятора. Нежелательно запускать гену без нагрузки.
Сообщение отредактировал Юрий72: 09 Ноябрь 2016 - 07:12
#38 Дмитрий 1980
Дмитрий 1980
  • 671 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 08:41
спс вот блин а я контрольку на Ш и после РР ставил...не горела нифига...
#39 uncle Gena
uncle Gena
  • 159 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 10:15
В чём сила, брат? Сила - в знании! Ведь всё тут просто. Ток от плюса АКБ через замок зажигания подаётся на РР, проходит сквозь него и идёт на одну щётку, по ней на обмотку возбуждения генератора (которая внутри ротора), проходит через неё и уходит через другую щётку на массу. При прохождении тока через обмотку возбуждения в роторе создаётся магнитное поле (ротор это тупо электромагнит). Ротор крутится и движущееся магнитное поле возбуждает в обмотке статора переменный трехфазный электрический ток. Он идёт на встроенный в заднюю крышку генератора выпрямитель (подкову). Выпрямитель ток выпрямляет, плюс выходит на болт М6 на крышке генератора, а минус на массу.
РР тоже работает просто. Когда напряжение на входе в реле меньше 14 вольт, оно пропускает через себя ток на обмотку возбуждения генератора, а когда напряжение превышает 14 вольт, реле отключается и ток через себя не пропускает. Магнитное поле на роторе утухает и напряжение на выходе генератора (и соответственно в бортовой сети) снижается. Как только оно станет ниже 14 вольт, реле снова включается и подаёт ток на возбуждение генератора. Процесс включения-выключения весьма быстрый, поэтому напряжение при нормальной работе составляет около 14 вольт (в зависимости от порога срабатывания РР).
#40 Дмитрий 1980
Дмитрий 1980
  • 671 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 11:36
сейчас у меня подключено по такой схеме..все так..??? когда электрику понимаешь хорошо но я в ней ни бум бум..не ну по дому не проблема...а тут реле всякие..фиг поймешь...проще кпп какую нибудь перебрать чем с этими схемами..
