Мосты и ГП
Сообщений в теме: 49
#41 Ivan*OFF
Ivan*OFF
  • 21 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2009 - 15:03
Вот решусь сдесь задать вопрос.... Надеюсь поможете....
У меня на недавно приобретенном ГАЗоне передний мост стоит не понятно чей то-ли родной то-ли УАЗкин а вот задний стоит целиком Г-24. КПП тоже Г-24. Родная КПП и раздатка в данный момент лежат рядом с машиной. Задача: Надо восстановить полный привод!
Вопрос: Каие передаточные числа в ГП Г-24? Какая допустима разница в передаточных числах, что бы можно было ездить только подключая при необходимости передок? Просто я к тому- может мне оставить задний мост Г-24 только соединить уже с раздаткой и подключать передок тока при необходимости????
Кто что подскажет?
Сообщение отредактировал Ivan*OFF: 15 Апрель 2009 - 15:05
#42 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2009 - 19:31
Передаточное число ГП 24 указано в начале темы- 10\41. Разница в передаточных отношениях недопустима. Рекомендуется даже давление в колесах поддерживать для получения одинакового радиуса качения и уменьшения потерь в раздатке. С разными числами ГП видел владелцев УАЗов. Они пдключали передок только в экстренных случаях - жидкая грязь или скольский лед :lol: . На нормальном грунте рэпнет раздатка(если движок потянет) Да, наУАЗиках сзади стояла 4,625, передок-5,125.
#43 Ivan*OFF
Ivan*OFF
  • 21 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2009 - 21:13
СПС!! Значит надо искать мост....
#44 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 12 Август 2014 - 21:44
А чем плохи пары 9/41 и 10/41 (одна чуть тяговитее, другая - чуть быстрее)?
они типичны и везде есть, нет проблем с поиском и ремонтом...
(кстати, тут интересно http://www.uazservic...i/reduktor.html на всякий случай)
А про ГП9/39 я только слышал, от владельцев ГАЗ 21, сам не видел..
может сильно ранние или очень поздние версии волг...
возможно ставили сами от кого то..
Это точно не газ 23(там передаточное число 3,38.. )
возможно газ 12 "зим" или 13 - 14 "чайки" (особенно первый и вторая)
Их ГП я не знаю, но по логике, должны быть меньше, чем газ 21,
так как двигатель мощнее при тех же колёсах, а о повышающей передаче тогда не думали...
Надеюсь, помог.
С уважнением, автор первого поста.)
Имею редуктор заднего моста с передаточным числом  3, 38 ищу второй
#45 Федот68
Отправлено 13 Август 2014 - 14:25
Кто что подскажет?
Самое простое - найти Газелину ГП . 8Х41 ( 5,125).и воткнуть её в задний мост. Предварительно проверив, какая ГП в передке стоит ( скорее всего там тож 8Х41, но может быть и 8Х37( которая типа УАЗн/о, оно же ранняя "Победа")
#46 Сергей Ш
Сергей Ш
  • 74 сообщений
  • Интересы:пчеловодство, рыбалка и ГАЗ69А
Отправлено 14 Август 2014 - 15:52
Прошу помощи,на  1 и 2 фотке  картер уазовского моста, на  3 и 4 от чего? Возможно ли им  заменить уазовскую картерину или нужно искать вторую половинку? Не удается настроить пятно контакта, убраны все регулировочные прокладки на дифе,  при стягивании половинок  не возможно провернуть хвостовик.
#47 caша вии
caша вии
  • 589 сообщений
Отправлено 14 Август 2014 - 16:50
Ведущую шестерню пробовал двигать ,относительно ведомой ?
#48 Сергей Ш
Сергей Ш
  • 74 сообщений
Отправлено 14 Август 2014 - 18:29
Да, и пятно контакта нормальное,как в мануале по настройке,все подшипники новые ГП тоже.
#49 caша вии
caша вии
  • 589 сообщений
Отправлено 15 Август 2014 - 07:46
Кольца подшипников дифференциала выбивал из картера? они тоже поставлены новые?
#50 Сергей Ш
Сергей Ш
  • 74 сообщений
Отправлено 15 Август 2014 - 14:25
Да,посажены до упора.
