Robinzon 35 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2008 Из-за часто задаваемых вопросов решил создать эту тему. Сразу хочу предупредить, что на ГАЗ-69 (8-ми местный) основной бак перед установкой мостов придется снимать и немного переделывать или изготавливать другой. Если этого не сделать, то после установки заднего военного моста на одной из первых кочек задней крестовиной карданного вала у топливного бака вырежет задний нижний правый угол. Происходит это потому, что у родного моста корпус главной пары находится правее продольной оси машины, а на военном мосту - строго по середине. По этому получается, что бак будет висеть над крестовиной и при проседании на кочке в баке образуется очень большая дыра. Не помогает даже лифт подвески на 30мм. Каждый из этой ситуации выходит по своему, но многие просто берут кувалду и заминают этот угол. Но тут есть свой нюанс - в этом месте у бака стоит одна из переборок, по этому бак может лопнуть, особенно если он чуть-чуть подгнивший, что у меня и произошло. Я не особо расстроился, т.к. бак и так уже был весь залеплен холодной сваркой. С поисками нового бака заморачиваться не стал посчитав, что пусть он лучше достанется тому, кому он более нужен для восстановления оригинала. Себе я буду делать из нержавейки. Если Вас это не беспокоит, тогда читайте ниже. Для установки протребуется совсем немного затрат, не считая стоимости самих мостов и пару часов времени . Для начала нужно закупить следующие вещи: 1. Прокладки стремянок - правую и левую (кат. номера 452-2902418-01 и 452-2902419-01 соответственно) 2. Стремянки от буханки (кат.номер http://www.autocat.ru/catalog/?model=67&am...oup=148#175769), достаточно только для переднего моста, на заднем можно использовать родные. Для правильной установки желательно переварить на чулках переднего моста упоры рессор как можно ближе к поворотным кулакам. У УАЗа рессоры расположены чуть уже. Требуется это для того, чтоб небыло износа сайленблоков рессор. Но я себе делать это не стал. Открутив все, что мешает отделению моста от машины вывешиваем ее. Выкатываем родной мост и подкатываем военный. Плавно опускаем машину, прикручиваем все, что нужно. ВСЕ!!! , никаких сложностей. Для крепления заднего моста стремянки нужно разогнупь примерно на сантиметр. Сделать это можно зажав стремянку в тиски и с помощью трубы в качестве рычага разогнуть ее. Греть не надо, стремянка и так разгибается хорошо. Правда стремянка будет немного длинновата, но это можно использовать для лифта, что я у себя и сделал. Если у вас нет задачи лифтовать подвеску, то можно просто под гайки стремянок положить простоави из отрезков трубы нужного диаметра или других гаек чуть большего диаметра. Вот и все! Карданы остаются родные, короткая рулевая тяга тоже. На счет длинной - не знаю, не мерил, т.к. военный мост у меня был уже с ней, но судя по виду оригинальной тяги теоретически можно использовать и ее. Успехов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chiba 1 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2008 Спасбо за информацию, сейчас как раз заканчиваю перебирать вояки, насчет карданов успокоился, а то мелькала информация что задний надо укорачивать на 10 см, хотя я не очень то в это верил. Но всетаки не очень понятно насчет рулевых тяг. Я на месте еще не смотрел, можно ли верхние крышки шкворней оставить родные, если да то соответственно и рулевые тяги останутся. А по поводу переваривания площадок на переднем мосту естьь одна идея, в ближайшее время постараюсь рассказать поподробнее т.к в данный момент она даже еще на бумаге не сформирована. В кратце состоит она в следующем: правда оговорюсь сразу что осуществима она только при лифте подвески и заключается в изготовлении проставки хитрой формы позволяющей сместить места опор рессор наружу. Как только разберусь с люфтом шкворней займусь этим сразу, буду очень признателен если кто-нибудь подскажет по рулевым тягам т.к это сэкономит время которого и так нет. Я даже с работы уволился чтоб все время посвятить Газону. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
E_Gor 210 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2008 (изменено) Добавлю свои 5 копеек про установку заднего моста: чтобы не разгибать стремянки можно использовать стремянки от 469-го, при этом, чтобы листы рессоры не расходились можно на, собственно, стремянки одеть (вбить) отрезки трубы 1/2" длиной 70 мм. Замечательно встают. Эти стремянки позволят сделать лифт примерно на 15 мм. Дополнительная втулка под гайку не требуется, в отличие от 452-ых стремянок. Добавляю: При установке переднего моста не стал сдвигать рессоры к центру (растояние между стягивающими болтами рессор 82,5 см, расстояние между площадками моста 80,5 см), а взял металлическую полосу толщиной 5мм и шириной 40 мм, длиной 140 мм, просверлил по центру отверстие 14 мм, приварил к упорным площадкам моста так, чтобы просверленное отверстие было смещено на 1 см наружу относительно углубления для стяжного болта рессор на площадках моста (обратил внимание на центровку, чтобы мост пр установке не был повернут). При установке стремянок пришлось немного срезать углы площадок моста, расположенные ближе к центру моста. Прокладки стремянок позволяют сместить рессоры как раз на 1 см в стороны. Но при этом, видимо, при повороте кулак моста будет упираться в нижний палец амортизатора, но на угле поворота это скажется несущественно. Изменено 22 сентября 2008 пользователем E_Gor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KS006 0 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2008 Я ставил вояки на 69А. Стремянки остались старые, ни чего ни где не гнул. На зад нужны более короткие но не обязательно. Для установки переднего военного моста пришлось купить новые подкладки стремянок в магазине сказали что от буханки. Странно ??? Также поменял передний кардан так как, старый оказался длиннее сантиметров на пять. А так все просто и без проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Robinzon 35 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2008 ... Странно???Также поменял передний кардан так как, старый оказался длиннее сантиметров на пять... Действительно странно, у меня карданы остались родные... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nat 4 535 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2008 Действительно странно, у меня карданы остались родные... И я ставил родной и в перед и на зад. были укороченные под 21 мосты--коротки оказались. рессоры правда новые и 2 см. проставки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Frol 7 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2008 Тоже ставил. ГАЗ 69А. Все осталось. (карданы, рулевые). Паралельно поставил пошипниковые шкворня и аморты ГАЗ 53 на перед. Пришлось немного повозится с передними рессорами, так как крепления на мосты уже. упирался в рессору, до характерного щелчка, входа головки болта в паз в мосту. Также сменил центральный болт в рессоре. Несмотря на хороший вид жить ему было предначертано не далее чем... Стремянки длиннее, проставлял сзади гайками на 24, спереди проставлял обрезками пол дюймовой трубы. Гайки подходят от колес, НО!!! Вворачивать конусом вниз. Крайне рекомендую перед протяжкой смазать. После первой пробной поездки протянуть. Качество новых стремянок откровенно говенное, при малейшем срыве менять сразу! Вторая гайка не поможет, метал уже "поплыл". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь495 45 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2008 у меня 69, задний кардан встал ,передний надо укорачивать,встаёт в распор,хода нету вообще...из общения с другими людьми,появилась мысль,те у кого встаёт передний кардан без проблем,либо подкладывали под рессоры подкладки,либо увеличивали кол-во листов...если так,то думаю тогда действительно кардан встаёт нормально...иначе непонятно,почему у одних нормально встаёт,а другие режут Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кюрдамир 1 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2009 Так-же ставил на 69а передний со стремянками от буханки ,а задние заказывл кузнецу в вагонном депо,т.к проставки я не приемлю! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nat 4 535 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2009 у меня 69, задний кардан встал ,передний надо укорачивать,встаёт в распор,хода нету вообще...из общения с другими людьми,появилась мысль,те у кого встаёт передний кардан без проблем,либо подкладывали под рессоры подкладки,либо увеличивали кол-во листов...если так,то думаю тогда действительно кардан встаёт нормально...иначе непонятно,почему у одних нормально встаёт,а другие режут у меня всего 1 см. на рессоре прокладка-кардан ход имеет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Robinzon 35 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2009 у меня 69, задний кардан встал ,передний надо укорачивать,встаёт в распор,хода нету вообще...из общения с другими людьми,появилась мысль,те у кого встаёт передний кардан без проблем,либо подкладывали под рессоры подкладки,либо увеличивали кол-во листов...если так,то думаю тогда действительно кардан встаёт нормально...иначе непонятно,почему у одних нормально встаёт,а другие режут Да, наверное ты прав, у меня проставки между рессорами и мостом 3см, ход у кардана есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikhadiesel 0 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2009 у меня 69, задний кардан встал ,передний надо укорачивать,встаёт в распор,хода нету вообще...из общения с другими людьми,появилась мысль,те у кого встаёт передний кардан без проблем,либо подкладывали под рессоры подкладки,либо увеличивали кол-во листов...если так,то думаю тогда действительно кардан встаёт нормально...иначе непонятно,почему у одних нормально встаёт,а другие режут Игорь совершенно правильно заметил, у меня когда делали 69А, сразу соображали под 35", первичная попытка поставить военный мост подтвердила опасение, кордан выбрал ход и упёрся и не встал на фланец, а когда установили проставочки, длинные серьги и по три листа в рессоры добавили от 452 буханки, снова мост подкатили и было всё ОК!, кардан резать н пришлось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bolt 4 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2009 Добавлю свои 5 копеек про установку заднего моста: чтобы не разгибать стремянки можно использовать стремянки от 469-го, при этом, чтобы листы рессоры не расходились можно на, собственно, стремянки одеть (вбить) отрезки трубы 1/2" длиной 70 мм. Замечательно встают. Эти стремянки позволят сделать лифт примерно на 15 мм. Дополнительная втулка под гайку не требуется, в отличие от 452-ых стремянок.Добавляю: При установке переднего моста не стал сдвигать рессоры к центру (растояние между стягивающими болтами рессор 82,5 см, расстояние между площадками моста 80,5 см), а взял металлическую полосу толщиной 5мм и шириной 40 мм, длиной 140 мм, просверлил по центру отверстие 14 мм, приварил к упорным площадкам моста так, чтобы просверленное отверстие было смещено на 1 см наружу относительно углубления для стяжного болта рессор на площадках моста (обратил внимание на центровку, чтобы мост пр установке не был повернут). При установке стремянок пришлось немного срезать углы площадок моста, расположенные ближе к центру моста. Прокладки стремянок позволяют сместить рессоры как раз на 1 см в стороны. Но при этом, видимо, при повороте кулак моста будет упираться в нижний палец амортизатора, но на угле поворота это скажется несущественно. может фотки или хотябы эскизик от руки чтобы понятно было прочто разговор, а то у меня с вооброжением туговато Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
E_Gor 210 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2009 может фотки или хотябы эскизик от руки чтобы понятно было прочто разговор, а то у меня с вооброжением туговато Вот так встают 469 стремянки на задний мост с проставками из полудюймовой трубы. Про передние тоже надо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bolt 4 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2009 Вот так встают 469 стремянки на задний мост с проставками из полудюймовой трубы. Про передние тоже надо? да про передние тоже нада... с фотками пластин... еще вопрос не в тему - на рессорах чехлы из термоусадки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
E_Gor 210 Жалоба Опубликовано: 20 июня 2009 (изменено) да про передние тоже нада... с фотками пластин... Это шутка такая? Про фото пластин??? Упорные площадки рессор на мосту представляете? В них есть углубление под стяжной болт рессоры. Эти площадки передвинуть сложно, они приварены к чулкам моста. Так как мосты эти ставились на уазы, а расстояние между между стяжными болтами рессор на ГАЗике и УАЗе отличается на 2 см, то необходимо, для более ровной установки рессор, "раздвинуть" выемки для стяжных болтов. Чтобы не переваривать сами площадки (для меня это достаточно сложно) сделал переходные пластины и, как уже писал, получилось, что просто разнес углубления для стяжных болтов в стороны на 1 см каждый. Прокладка рессоры от 452-го, та, что ставится внизу, позволяет сместиться наружу на тот же 1 см. При установке-сборке увидите, какой уголок старой площадки надо подрезать. Только без фанатизма. Фото попробую сделать, но разбирать ради этого конструкцию не буду! Да, рессоры умотал в термоусадку, предварительно промазав обильно графиткой и плотно и ровно обмотав чистой тряпкой. Еще не эксплуатировал, ничего не могу сказать по этому поводу. Но срезать эти портянки недолго, поэтому не волнуюсь. Изменено 20 июня 2009 пользователем E_Gor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bolt 4 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2009 Это шутка такая? Про фото пластин??? Фото попробую сделать, но разбирать ради этого конструкцию не буду! Да ничё разбиратьи не надо... я впринципе понял прочто разговор идет - просто хотелось бы посмотреть как это всё в сборе выгледит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антон Фрайберг 0 Жалоба Опубликовано: 7 июля 2009 (изменено) дел Изменено 8 июля 2009 пользователем Антон Фрайберг Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
p4obe 6 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2009 Просветите по теме вопроса. У меня восьми местный из войсковой части, 1964г. издания. Есть ли отличия в самих мостах старых 69 если авто было военным изначально, или все комплектовались одинаково - для войск и председателей колхозов. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антон Фрайберг 0 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2009 У газ-69 на сколько я помню военных (те редукторных мостов) никогда небыло да и собственно различие между военныи и председательским газиком помоему только в кузовах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
p4obe 6 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2009 (изменено) У газ-69 на сколько я помню военных (те редукторных мостов) никогда небылода и собственно различие между военныи и председательским газиком помоему только в кузовах Дело в том что давно была машина у которой передний мост можно было отключить выведя "звёздочки" из зацепления прямо на ступицах колёс. Сейчас купил авто на которой внешний вид этих корпусов другой. Правда я и не пытался делать вскрытие, пригнал машину и поставил в гараж. Времени просто нет. Вот и возник такой вопрос дилетанта.Если посмотреть на это фото то у моего передние ступицы примерно выглядят как задние тут. http://www.gaz69.ru/gallery/displayimage.p...cat=2&pos=7 Изменено 9 июля 2009 пользователем p4obe Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
E_Gor 210 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2009 Дело в том что давно была машина у которой передний мост можно было отключить выведя "звёздочки" из зацепления прямо на ступицах колёс. Сейчас купил авто на которой внешний вид этих корпусов другой. Правда я и не пытался делать вскрытие, пригнал машину и поставил в гараж. Времени просто нет. Вот и возник такой вопрос дилетанта.Если посмотреть на это фото то у моего передние ступицы примерно выглядят как задние тут. http://www.gaz69.ru/gallery/displayimage.p...cat=2&pos=7 Это, наверное, лучше обсудить в специализированном подфоруме.. Здесь идет обмен опытом по установке вышеупомянутых мостов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
p4obe 6 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2009 Это, наверное, лучше обсудить в специализированном подфоруме.. Здесь идет обмен опытом по установке вышеупомянутых мостов. Дело ясное - что дело тёмное . У УАЗа ведь есть разница в комплектации!? А вот были ли "штатные армейские" мосты на 69-м пока ка конфе не выяснено . Полагаю что экранного оборудования на М-20 для "гражданки" быть не могло. У меня кусками сохранилась. Так что исходя из этих предположений "борт" мой армейский. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антон Фрайберг 0 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2009 у тебя просто мост старого образца,они шли тогда без хабов,те всегда вкл разница между военным и гражданским не в месте их эксплуатации а в наличии или неналичии бортовых колесных редукторов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
p4obe 6 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2009 у тебя просто мост старого образца,они шли тогда без хабов,те всегда вклразница между военным и гражданским не в месте их эксплуатации а в наличии или неналичии бортовых колесных редукторов Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
