Рифленый алюминий
Сообщений в теме: 23
#1 Rus
Rus
  • 58 сообщений
Отправлено 20 Март 2006 - 13:47
Мужики подскажите можно ли хотя бы в Москве купить? Где в Москве купить. И какая цена за лист. А то у нас только в одном месте можно под заказ, но там из-за одного двух листов даже дергаться не будут.
#2 Пархом
Пархом
  • 44 сообщений
Отправлено 20 Март 2006 - 14:36
http://alros.ru/index.php?action=2
Продают по одному листу
#3 BVV
BVV
  • 47 сообщений
Отправлено 20 Март 2006 - 16:07
Вот и в Орле засада с этими листами. Помоему я всё облазил ну нет их :(
#4 Денис Шаров
Денис Шаров
  • 83 сообщений
  • Интересы:охота с легавой собакой, рыбалка, дайвинг
Отправлено 12 Апрель 2006 - 11:07
Я покупал на каширском двое (который на коломенском проезде) примерно по 1200р за шт.
#5 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2006 - 23:26
Если разговор о тлщине 1,5 то за 1200 половину листа продают, размер примерно 120х120. На алросе лист стоит около 2000 и размер соответственно 120х240. Но со своей болгаркой пускают :)
С лопатой везде не холодно
#6 Денис Шаров
Денис Шаров
  • 83 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2006 - 08:31
Размер листа 100х120, за1200р
#7 зиловод
зиловод
  • 39 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2006 - 21:33
я вчера купил рифленку ,но железную за 2 куска 17х55 толщина 4 мм содрали почти 15$. зато пуля не возьмет :D
#8 Prezident
Prezident
  • 18 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69А 1962год
Отправлено 16 Октябрь 2006 - 09:13
Был в Москве,не нашел эту базу на ленинградке.Поехал по МКДу до рынка автомобильного,не помню названия но не далеко.Листы 100 на 120 м,1500 руб. 50 на 120м 700руб.Есть рефленые и тесненые листы. Можно даже подножки от Нивы и УАЗ найти по нашим размерам,из труб и аллюминия.Мужики сказали,рядом рынок строительный есть там тоже аллюминий есть, дешевле.
#9 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 07 Февраль 2008 - 22:11
Разрешите поднять тему, чтобы не создавать новую. Рифленку в руках еще не держал, хочется уложить на полы. Достаточно ли будет полторашки или надо брать больше? Какие нагрузки будут, я не знаю. Как грузовик, естественно, использоваться не будет. Кто какую использовал? При этом, между рифленкой и полом хочу уложить пенополи.... хрен его знает как называется :-)... И об этом пенополи.. как он взаимодействует с влагой? Не станет ли он катализатором коррозии родных полов. Остальное спрошу в теме про шумку...
926-300-55-85
#10 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2008 - 22:50
По поводу коррозии аллюминий как раз будет брать на себя. в восьмидесятые годы продавали катоды из аллюминия которые крепились на проблемные места в машинах. типа крылья фартуки пороги. помогало довольно хорошо. но приходилось их менять каждый сезон. разъедало напроч.
#11 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2008 - 22:57
Спасибо, думаю, что в салоне это будет не так критично. А толщина?
926-300-55-85
#12 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 07 Февраль 2008 - 23:00
Был в Москве,не нашел эту базу на ленинградке...
Как только со МКАДа сворачиваешь в область, первая башня справа по ходу.
... Достаточно ли будет полторашки или надо брать больше? Какие нагрузки будут, я не знаю. Как грузовик, естественно, использоваться не будет...
За глаза! Все именно из такого и делают. Мало того - если брать толще, замучаешься с ним работать.
...При этом, между рифленкой и полом хочу уложить пенополи.... хрен его знает как называется :-)... И об этом пенополи.. как он взаимодействует с влагой? Не станет ли он катализатором коррозии родных полов. Остальное спрошу в теме про шумку...
Пенополиуритан... (белый такой). Только не бери пенофол - это такой "крупнопузырчатый" материал с фольгой на одной стороне. Народ обычно льет мастику, стелит пенку и сверху кладет люминь.
#13 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2008 - 23:39
С огромным спасибом! С крупными пузырями точно не буду, влагу впитывать будет как поролон. Мастику...? А имеет ли смысл пушсало? И против ржавчины и воду отталкивать будет и не сохнет. Я так думал. Ведь мастика высохнет и тоже может отслаиваться. Снаружи пока рифленку не хочу, может только подножки, некоторые элементы бампера...
926-300-55-85
#14 Carrera man
Carrera man
  • 350 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2008 - 00:07
я промазал всё битумной мастикой (не помню точно как называется. в авто магазах продайтся) на неё шумоизоляцию и сверху алюминий! Доволен...
я толщину не помню или 1,5 или 2 но вроде всё норм!
#15 bratez
bratez
  • 23 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2008 - 03:05
у меня вообще 1.2 по моему.... просто более толстый - сложно гнуть (это по опыту...)
zlo has you!
#16 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2008 - 11:50
Видел от полутора миллиметров. Что более толстый гнуть тяжелее-это понятно. Но в салоне вроде гнуть ничего не надо, там прямые листы и на них же будет что-то ставиться. Не деформировать бы. Может буду делать из листов 1,5 и 2 мм... Наиболее подверженные нагрузке - 2мм, декоративные - 1,5 мм..
То bratez А фонарь не мешает замку борта? Но красиво...
То Carrera man битум не высохнет? Не отслоиться? Хотя... наверное вы правы...
926-300-55-85
#17 andrei22
andrei22
  • 169 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2008 - 12:42
по взрослому!
#18 bratez
bratez
  • 23 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2008 - 15:15
неа... он же по часовой крутится.... наверх - и достатошно!
zlo has you!
#19 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2008 - 15:41
Это понятно, что открыть можно, но если их резко открывать и не придержать, все равно по фонарям... ударят...:-) Ладно, значит это я такой неаккуратный :-)
926-300-55-85
#20 Carrera man
Carrera man
  • 350 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2008 - 20:55
Там мастика на основе битума! Я не помню как точно называется! В Авто магазах специально продаётся, как антикоррозийное и шумоизоляцинное средсво.....
