какое сцепление ?
Сообщений в теме: 61
#21 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
  • Интересы:Много и разных
Отправлено 16 Август 2006 - 22:49
Вставил коробку, но она до конца по шпилькап не садится - где-то 1см, в шлицы диска сцепления вал попал, но дальше по-видемому упирается
Упирается в подшипник коленвала. Здесь придётся помучиться, чтобы точно попасть. Я использовал L-образную железяку, которую упирал в коробку и поперечину кузова (между коробками), а за оказавшийся вверху "хвост" поджимал коробку к двигателю. Несколько попыток и таких-то матерей - и всё стало на свои места.
"Газик" и я - ровесники
#22 Katzman
Katzman
  • 158 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69, электроника, авторская песня, малая авиация
Отправлено 17 Август 2006 - 22:32
Я дал мужику Парабеллум в виде первичного вала. Посоветуйте ему, как обойти педалью сцепления нижнего расположения стартер, куда она упёрлась. Ставит при расцепленном приводе сцепления, потому и отцентровать не может.
Андрюха, пока я жив, заедь ко мне, погляди, как сделана гидравлика. Я говорил, что на лепестковой корзине педаль потяжелела.
[Машина-не цель. Это-средство преодоления расстояний. Между людьми.
С уважением Евгений Лобурцев аки Katzman]katzman@inbox.ru
#23 And
And
  • 75 сообщений
Отправлено 23 Август 2006 - 08:49
Уфф, после 2-х дней (не полных), коробка наконец-то установленна - пришлось ослабить болты на корзине, потом опять отцентровать при помощи вала, а уже затем вставлять, но чтобы встала до конца, пришлось использовать домкрат - уперев в поперечену кузова, что привело к ее искревлению :(, ладно, выправлю, пружинку на выжимной поставить не удалось :(, чем это черевато ?, что заливать в коробку ?
#24 hemozaur
hemozaur
  • 158 сообщений
Отправлено 23 Август 2006 - 20:54
...пришлось использовать домкрат - уперев в поперечену кузова, что привело к ее искревлению :(, ладно, выправлю, пружинку на выжимной поставить не удалось :(, чем это черевато ?, что заливать в коробку ?
Ну зачем же домкратом-то? :o Не удалось выяснить,почему так тяжело лезет?А если ты чего-нибудь грохнул помимо поперечины?
Обычно удается поставить более-менее хорошо... :)
Пружинку лучше повесить,она отжимает назад муфту с подшипником и не дает болтаться ей.
Я лил ТаД-17,вроде нормально,хотя народ и нигрол заливает.
:rolleyes:
#25 And
And
  • 75 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2006 - 13:31
подключил коробку к раздатке через короткий карданчик - двигатель перестал крутиться - карданчик под слишком сильным углом. Можно ли приподнять раздатку при помощи проставок под крепления к поперечине рамы ? по идее более длинные карданы не так сильно должны от этого искривиться, а то мне тут советуют точить кожух сцепления, или поперечену, на которую ставится двигатель переносить вниз !
#26 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2006 - 10:36
Гораздо проще приподнять раздатку. Если мне не изменяет память поднимают ее на подушках от раздатки ГАЗ-66. Здесь уже обсуждалось, поищи.
#27 Katzman
Katzman
  • 158 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2006 - 20:44
И будет не раздатка, а табуретка на длинных ножках. Как на счёт увеличившегося угла излома мостовых карданов: повышенная вибрация и износ крестовин? Парень на этой машине в горы полезет. Не проще ли ему опустить заднюю моторную поперечину рамы, вымеряв у меня?
#28 8911873
8911873
  • 102 сообщений
Отправлено 03 Январь 2007 - 19:06
И, как в "СпортЛоте": "...не угадал никто"!
Мозги - не шапку шить...
#29 Som
Som
  • 152 сообщений
Отправлено 17 Январь 2007 - 11:56
Мужики!
Как регулируется корзина сцепления?
У меня 417 двигатель, коробка родная, корзина лапчатая, но без регулировочных болтов.
Если можно, то опишите весь процесс подробно - пока опыта мало и ответ "элементаро" ставит в тупик :)
#30 8911873
8911873
  • 102 сообщений
Отправлено 17 Январь 2007 - 20:14
"Без регулировочных болтов" - это "корзина" с диафрагменной пружиной! А так везде регулировки есть... Поправьте, если неправ.
#31 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 18 Январь 2007 - 10:43
Вот и не правда ваша. Есть корзины лапчатые без регулировочных болтов на окончании лапок.
Такие корзины тоже регулируются, и даже удобнее. Для регулировок они имеют гайки, расположенные на корпусе корзины. Гайки довольно низкие, но зато они гораздо ближе к "наруже" и др них легче достать, чем до тех самых болтиков...
Короче, надо крутить эти гаечки и ими производить регулировку.
#32 x-stream@list.ru
x-stream@list.ru
  • 14 сообщений
Отправлено 22 Январь 2007 - 15:38
Регулировка лапок вдушего диска (карзина) с регулировочными винтами на концах лапок.
Не снимая КПП правильно отрегулировать. хлопотно и ненадежно. Дел в том что подлезть к лапке
ключем можно. Но ее нужно после регулировки закернить причем с обратной стороны.
Если сможеш вперед. Иначе твоя регулировка собьется.
Тчное растояние - (при толщине ведомого диска 10мм) должно быть (от поверхности ведомого диска до
регулировочного винта лапки в месте соприкосновения с выжимным подшипником) 41мм
Замеряется колумбиком глубиномером при снятой КПП
#33 зиловод
зиловод
  • 39 сообщений
Отправлено 22 Январь 2007 - 18:39
сколько стоит комплект сцепления luk для газ-24 в баксах? может покупал кто....
#34 Пан Да
Пан Да
  • 1 сообщений
Отправлено 23 Январь 2007 - 17:14
ДЖЕНТЛЬМЕНЫ!!! ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ!!! Нужен кронштейн привода выключения сцепления для ГАЗ-69-469 старого образца (педали вниз), к 417 двигателю., есть на сайте www.veha.info/shop. телефон в Питере +7-901-309-73-27. Заранее спасибо. Александр
#35 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 23 Январь 2007 - 17:54
Есть такой, новый и б/у. Только в Саратове.
#36 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 23 Январь 2007 - 18:18
месяца з назад пукупал именно LUK и именно для 24.
Стоило около 2500 рублей или типа того
#37 зиловод
зиловод
  • 39 сообщений
Отправлено 23 Январь 2007 - 19:13
спасибо. в принципе недорого...
#38 8911873
8911873
  • 102 сообщений
Отправлено 23 Январь 2007 - 19:31
Ну а я о чём толковал? И потом, если уж на то пошло, эти "болтики" - совсем не болтики а типа "винтиков" с контровками (такая уж попалась "корзина"...).
#39 KbICb
KbICb
  • 132 сообщений
Отправлено 07 Март 2011 - 20:34
Чтоб не плодить тем продолжаю тут.
Граждане, кто пользует корзину LUK с механическим сцеплением?
При механическом приводе итак небольшой ход сцепления,
а лепестковая (люки только такие), его здорово укорачивает, как оно, терпимо?
Кроме того, усилие на лепестках нужно большее - педаль (!механическая!) не сильно тугая будет?
(мож кто цифири усилия знает, чтоб сравнить, у LUK вроде бывает до 180 кг - охренеть просто..)
Ну а про выжимной, который надо будет переделывать под постоянное зацепление во избежание поедания лепестков я даже упоминать не буду=)
Газ 69 - это самый дорогой способ получить дешёвый внедорожник. (с)swat
#40 Федот68
Отправлено 07 Март 2011 - 22:57
ЕЩЁ РАЗ!!!
Коль в Калуге - без проблем купить Тюменскую " универсальную" корзину ( что и с " 24"- сиречь "М20" посадкой и с "406", но под диск Ф240мм), а к ней - и " крупношлицевой" , и "мелкошлицевой" ведомый диск Серпуховского завода "Триал", да как минимум в двух вариантах ( " простой" и " усиленный"). Корзина - 1900 рублей. Диск - 550-850....
То и в Москве сие  - вряд ли есть дефицит
Особенность Тюменской корзины - пятак на лепестках . Пояснять надо что это даёт???
В Киеве люди покупают "тоже, но вид сбоку" - корзины бренда "Hola". отличий от любимой тюменской - не увидел.( ценник в Киеве - 500 гривен - около 2000рублей ныне)
Эта корзина ПРЕКРАСНО ВЛЕЗАЕТ в колокол М20 мотора. ( и прекрасно таскает мой "бухаммер" с 402 мотором, заточенным под 95 бенз , и реальной мощностью " слегка за сотку")
ЧТО ЕЩЁ НУЖНО????
 Да. несколько увеличивается усилие на педали. ( независимо от типа привода). Но уменьшается рабочий ход педали. Что даёт возможность приблизить педаль к полу, облегчив жизнь левой ноге.
