ГДЕ искать НОМЕРА
Сообщений в теме: 41
#21 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2008 - 19:33
Цифр пять. ГАЗ-69 1971 г. в. Шрифт 4. Выбито сикось накось. С 1984 года вопросов нет :huh:
#22 Starик
Starик
  • 435 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 12:41
Меня (в Севастополе) остановил газоновод из Ялты. У него проблема с регистрацией в ГАИ.
Гаи предралось к 5 цифре мол того она странная какаято, но по нашему мнению это не цифра а просто след от удара или царапины от постороннего предмета.
На моей машине 4 цифры., Газ69-А 1970 года выпуска.
Он просил узнать у сообщества былили 5-ными номера кузова.
может кто подскажет о шрифте.
Еще он говорит что раньше номера выбивались не автоматом а в ручную потому и цифры вкривь и вкось, если подтверждение этому.
Если будет фото буду премного благодарен!
По моему номера на кузов шли от №1 и далее порядковым ходом.
Гудвин 1968 г. Нашел номера на штатном месте (гаишники в свое время не нашли в техпаспорте кузов б/н). Номера нанесены 100пудово ручным способом.
Взаимно, и Вам того же!!!
#23 PSSerge
PSSerge
  • 623 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 14:44
Гудвин 1968 г. Нашел номера на штатном месте (гаишники в свое время не нашли в техпаспорте кузов б/н). Номера нанесены 100пудово ручным способом. Смотри http://www.gaz69.ru/...p...at=0&pos=33
вот мой номер http://www.gaz69.ru/...062008(006).jpg газ 69 71 года 8 мест
#24 PSSerge
PSSerge
  • 623 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2008 - 13:09
На новом кузове - 5 цифр сикось накось, но мелкие... 3... 4 мм в высоту 3 мм в ширину Изображение
Сообщение отредактировал PSSerge: 04 Февраль 2009 - 10:56
#25 mihis
mihis
  • 3 сообщений
Отправлено 13 Март 2009 - 22:14
ПОМОГИТЕ!!! Встречалось ли такое как у меня - номер не на "косынке", а рядом, прямо на борту и к тому же вваренный на внешний вид. ГАЗ-69, 1971 г.в. Точнее, номер выбит как и описано выше в высказываниях и фото - таким же шрифтом, 4 цифры, совпадает с табличкой под капотом.Но он как-бы на отдельной площадке (мне такое на "Победе" встречалось). При этом, ГАЕЦ говорит, что табличка под капотом заводская, а по номеру-дублеру у него сомнения. Хочу уточнить - этот засранец, пока я его сам не попросил посмтреть внрмательно машину, вообще не знал, что у ГАЗ-69 два номера на кузове. Смущает и то, что я п сути второй владелец, а первый клянется, что как получил его как председатель колхоза в колхоз, как списал его перед выходом на пенсию, так ничего с кузовом не дела.
Сообщение отредактировал mihis: 17 Декабрь 2009 - 16:24
#26 tulars
tulars
  • 40 сообщений
Отправлено 17 Март 2011 - 22:45
Всем доброго! Учитывая битость отдельных ссылок, нашел картинку номер рамы (взято у братьев хохлов). Номер рамы по ГОСТ 2930-62 высота шрифта 45мм.
Сообщение отредактировал tulars: 17 Март 2011 - 22:47
Умный не тот кто много знает, а тот кто понимает что знает.
#27 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 560 сообщений
Отправлено 18 Март 2011 - 00:14
Номер рамы самопал...
Газ-69 53/63/73 гв. В родне .
#28 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 780 сообщений
Отправлено 27 Март 2011 - 00:42
Епрст... тупо думал что номер рамы (должен быть) на передней части... Хотя на грузовичке Хундай у нас, номер под задним крылом.
#29 серый007
серый007
  • 567 сообщений
Отправлено 27 Март 2011 - 18:41
Я гдето писал - у меня 54г. выпуска и четыре цифры и они разные по высоте первая гдето 12мм вторая около 7мм и все вкось и вкривь.
#30 Пчела
Пчела
  • 13 сообщений
Отправлено 04 Июль 2012 - 15:03
День добрый други. Наконец то стал обладателем долгожданного Газ 69. Радость омрачило то,что не могу поставить на учет машинку. Авто стояло на учете,после снятия с учета прошло дня 3. На правой косынке кузова нет номера,номер стоит на правом борту между этой косынкой и проемом правой двери.Номер пятизначный,высота шрифта 10-12мм. Гаицы утверждают,что номер должен быть на косынке.Прежний владелец убедил меня при покупке ,что номера ставили по всей длине борта в зависимости от годов выпуска. Экпертиза будет готова через неделю,и что там будет написано одному богу известно. Внешне кузов в отличном состоянии,это и подкупило,реставрации я не увидел.Вопрос:-может ли на борту быть номер,есть ли куда сослаться?
#31 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 560 сообщений
Отправлено 04 Июль 2012 - 19:45
тяжолый случай... говорят что бывало и на борту...
#32 АТФ
АТФ
  • 16 сообщений
  • Интересы:Дарю тепло своей души.
    Спасаю культурное достояние Родины.
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 08:46
А почему не открываются сылки в тексте? Что не так?
Вообще, поражает многообразие разновидностей маркировки. Получается, или вообще никаких номеров, или номер на угловой "косынке", или на борту в середине, или табличка под капотом или на воздуховоде и т.д. .... :(
#33 illarion
illarion
  • 2 сообщений
Отправлено 08 Июль 2014 - 23:13
Сообщение отредактировал illarion: 10 Июль 2014 - 12:29
ГАЗ 69А, 1969 г.в., родные: КПП3, раздатка, мосты колхоз + ЗМЗ21
#34 Бульбаш
Бульбаш
  • 2 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2015 - 18:52
фото можно будет где выбит номер ?я тоже не могу найти номер кузова на Ашку
#35 andryhos
andryhos
  • 152 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2015 - 19:06
Ничего себе замшелую тему подняли . Здесь для 69а пост номер 10 . Для 69 го задний правый усилитель угла кузова пост 7,9.
Вообще все это есть в факе.
Сообщение отредактировал andryhos: 10 Апрель 2015 - 19:09
#36 Шурик 271
Шурик 271
  • 2 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2015 - 18:25
А где искать номер кузова на ГАЗ-69П (цельнометаллический милицейский вариант) ?
#37 RUS86
RUS86
  • 273 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2015 - 21:06
Там-же где и у всех ГАЗ-69.
А "П" это что за обозначение? Так в доках прописано? Можно фото.
18+
#38 Шурик 271
Шурик 271
  • 2 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2015 - 09:17
К сожалению фото доков представить не могу.Да и сам кузов после "уколхоженья" стоит на машине которая по документам ГАЗ-67
#39 Бульбаш
Бульбаш
  • 2 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2015 - 19:15
не нашел я. искал везде.
#40 газ69_1956
газ69_1956
  • 1 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 27 Апрель 2015 - 23:04
привет всем,не подскажите какой размер шрифта на номере двигателя,номере кузова и какая должна быть тройка на газ 69 1956 года выпуска(закругленная или нет)?
