Чем снять Краску
Сообщений в теме: 57
#41 Pavel
Pavel
  • 299 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 00:43
"Обдирал" Победу - фен и шабер, работать приятно - тихо и чисто.
#42 jahri
jahri
  • 99 сообщений
  • Интересы:Волейбол,автомобили,охота,активный отдых
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 03:53
Всем привет!
Наверняка тема уже обсуждалась, но мир не стоит на месте. Хочу сам ободрать ГАЗик от старой краски (ужасной, в несколько слоев), может кто посоветует как наиболее оптимально подойти к вопросу.
Заранее благодарен за помощь.
вСЕ СЬЕМНЫЕ ЧАСТИ ОТПЕСКОСТРУИТЬ,А ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ОТШКУРИТЬ МЕХАНИЧЕСКИМ СПОСОБОМ ЕСЛИ НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ КУЗОВ ПЕСКОСТРУИТЬ,Я РАМУ ОТПЕСКОСТРУИЛ,ОНА КАК НОВАЯ ВЫГЛЯДИТ,ТОЛЬКО СРАЗУ НАДО ХОТЯБЫ ГРУНТОВАТЬ
Лучший хлеб-это мясо))))
#43 VORONOK111
VORONOK111
  • 2 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 19:02
[quote name='Александр - 23 регион' date='21.5.2008, 12:04' post='87992']
Пробовал снимать гелью Б-52, так баловство, как-будто прикипела к железу, фиг снимишь. Думаю механичиским способом - но щетка на фортуне тоже не справляется, уложу фортуну - и весь результат. Может кто подскажет дельный совет? Спасибо заранее!
на болгарку продаються металические щётки,ещё как вариант тоже на болгарку лепестковый наждачный круг,только помельче,а нито метал съест!!!я свой неделю так мучил,более эфективного так и не придумал!!!
#44 Cthutq_71
Cthutq_71
  • 216 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 19:53
Как то положил пятачек уплотнитель с флакона тормозухи на крыло в итоге всю краску под ним подняло. можно попробовать с какой нибудь деталью.
2 газика это уже автопарк
#45 tolkach
tolkach
  • 2 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 13:29
Priwet!
Esli esho ne isportil kusow meh.obrabotkoj to slushaj:1-berosh paru staryh polotenec(hlopok ili lon,no ne sintetiku)
2-obilno smachiwaesh rastworitelem(nitro)
3-raskladywaesh na chast kusowa s kotoroj hochesh snat krasku
4-powerh sakrywaesh plonkoj(calofan)fiksiruja magnitami i ostawlaesh eto wso na chasa 2-3.Efekt uwidish sam.Ne padaj w obmorok ot resultata,sapasis szatym wosduhom i metasicheskoj shotkoj(kotoraja mozet i ne prigoditsa)
Udachi.
Wladimir.Germania.
#46 1hz
1hz
  • 1 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2009 - 12:45
Я проще сделал: отправил машину целиком на пескоструй.В итоге через 3 часа она блестела металлическим блеском =)
#47 chaco
chaco
  • 12 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2009 - 10:07
блестеть она, скажем, не будет, но хренасдва получишь такую поверхность какими другими чистилками
http://chaco.users.p...ge/87051951.jpg
всмысле - бери и грунтуй
#48 Mr. Schmitt
Mr. Schmitt
  • 301 сообщений
    8 965 16886 три два
    Александр
Отправлено 11 Февраль 2010 - 02:25
Так в итоге способ с растворителем и палатенцами кто-нить пробовал?
#49 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2010 - 01:13
Пробовал. где замечательно а где и не проходит. зависит от краски.
#50 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2010 - 23:05
Фирма "BODY"
Препарат PaintRemover
Ацкое зелье... Снял за 1 проход 4 слоя краски, включая родную.
Газ-69 53/63/73 гв. В родне .
#51 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2010 - 23:12
Фирма "BODY"
Штука хорошая но забивается в микрощели и трещины. потом по всем щелям краску пучит после дождичка :blink: видел такое на буханке. после покраски под дождичек попала.
#52 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2010 - 23:31
Дык читать надо... прежде чем юзать
"Содержит парафин. После работы промыть деталь с растворителем и смыть остатки зелья"
#53 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2010 - 23:44
а как вымыть из швов. как не крути один хрен попадает. а вытравить нечем.
#54 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2010 - 23:59
1.берём кисть, берём 646 и вымываем...
2.Берём типакёрхер с кипятком и лобомидом и вымываем...
3.берём тряпочку и ацетон и промачиваем швы, потом вытираем...
#55 snayper762
snayper762
  • 84 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 17:22
Наносишь смывку ставишь на солнышко, а потом шпателем легко снимается(почему то в тени толку мало). Есть щетка на болгарку по кругу проволока заплетенная в косички тоже хорошо помогает.
#56 dr.churik
dr.churik
  • 4 сообщений
Отправлено 17 Март 2011 - 17:40
здравствуйте.я тоже собираюсь на своём газике кузов делать,всю краску обдирать не хочу(только в тех местах где облезла)гнили,дырок нет,хотелось бы уточнить грунтовать нужно будет весь кузов или только те места где обдирал краску а в остальном просто снять блеск?
#57 маратка
маратка
  • 123 сообщений
Отправлено 29 Май 2011 - 10:37
есть ли смысл полностью счищать заводской коричневый грунт?.
снаружи счистил с капота, внутри думаю заматовать просто. Ржи нет.
#58 Stargazer
Stargazer
  • 126 сообщений
Отправлено 29 Май 2011 - 22:22
надо счищать. Мало ли - какой он хороший грунт был - прошло много лет...
