Диски от УАЗ-3162
Сообщений в теме: 28
#1 Виктор Павлович
Виктор Павлович
  • 216 сообщений
  • Интересы:автолюбитель 4х4
Отправлено 16 Январь 2004 - 20:21
Подскажите пожалуйста подойдут ли к ГАЗону диски от УАЗ-3162 6/16 вылет 22 (меня больше интерисует подойдет ли нам такой вылет диска, не будет ли цеплять за поворотные кулаки?)
Век живи - век учись!
#2 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 17 Январь 2004 - 02:14
Диски будут цеплять, ширина у них 6 дюймов, а для ГАЗ-69 с шириной диска 6 дюймов нужен вылет 0 или 3. Нужно ставить проставки.
Я уже думал насчет переделки 16 дюймовых дисков от УАЗа. Если все получится нормально, то конечно же все опишу.
#3 Виктор Павлович
Виктор Павлович
  • 216 сообщений
Отправлено 17 Январь 2004 - 17:49
Кременчугский завод выпускает 16-е диски для спецУАЗа - 3160 только с вылетом ЕТ-17. Может эти подойдут. Вычитал эту информацию на www.wheels.com.ua/wheels1/htm
#4 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 18 Январь 2004 - 02:40
По моему диски у 3160 и 3162 одинаковые. Вообще все УАЗовские диски (кроме легкосплавных) имееют вылет +22. Что означает, что если диск поделить по полам и прибавить 22мм, то получишь привалочную плоскость. Можно померить на каком растоянии у родного находится привалочная плоскость от края (со стороны тормозного барабана) диска. И прикинуть как примерно будет сидеть диск от УАЗа. Ширина УАЗовского диска 6 дюймов. Превиди в милиметры подели пополам и прибавь 22 мм. Получишь на каком расстоянии от края диска будет находиться привалочная плоскость. :idea:
#5 Виктор Павлович
Виктор Павлович
  • 216 сообщений
Отправлено 20 Январь 2004 - 16:53
Диск с вылетом +22 это значит, что относительно центра привалочная плоскость диска утоплена в сторону кузова или наоборот - выступает на 22 мм. наружу?
#6 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 20 Январь 2004 - 23:12
Если плюс, то внутрь. Если минус, то наружу. Для расширения колеи нужен минус, чем больше, тем ширее. Но увеличивается нагрузка на ступицу со всеми вытекающими.
С лопатой везде не холодно
#7 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 21 Январь 2004 - 00:37
Именно так. Но совсем уж в минус то не надо...
#8 Виктор Павлович
Виктор Павлович
  • 216 сообщений
Отправлено 22 Январь 2004 - 10:36
Спасибо за ответы, а то сейчас озабочен подбором резины и соответственно дисков. Оптимальный вариант, наверное перейти на 15" - заказать из-за "бугра" диски от Сузуки ("Витара","Самурай") с вылетом 0 (или до -10) и покупать резину Я-471 (как самую "бюджетную"), только у нас во Львове, по предварительной информации, такой не торгуют и я даже предварительно не могу узнать ее стоимость.
#9 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 22 Январь 2004 - 12:38
Насчет сузуковских не знаю, но 15-е с вылетом -38 я покоцал именно об рулевые. Если вылет меньше, то в теории и шансов цепляться больше. Как раз вчера посоветовали сошки поменять во избежание проблем с переходом на 15-е.
#10 Pasha
Pasha
  • 62 сообщений
  • Интересы:поиск
Отправлено 22 Январь 2004 - 13:26
воткак раз на самураи идуть диски на 16"про витару не знаю.. а вот эскуда есть и на 15" у нас штамповка бу 650 р. за штуку
Гражданский я вариант ГАЗа-69. С уважением ГАЗ м-72.
#11 Иванов Александр
Иванов Александр
  • 36 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69,рыбалка,чтиво
Отправлено 23 Январь 2004 - 18:56
Диски на СУЗУЧЬИХ авто бывают и 15 и 16 проблема для гаражной установки в том, что центральное отверстие в этих дисках меньше диаметра нашей ступицы, поэтому необходим токарный станок (или напильник но очень надолго). Еще одна проблема это то что родная резина на эти диски(штампованные) ставится- шириной до 205мм поэтому резину, по-хорошему, нужно подбирать. В Новосибирске, диски эти стоят 400-500руб. за штуку да и то найти целая проблемма т.к. НИВАводы составляют конкуренцию.
#12 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2004 - 19:16
Померил диск Г-69. Расстояние от края диска до привалочной плоскости, назовем его «a» = 95мм. Ширина диска «b»=114мм (4,5 дюйма). Найдем вылет диска «ET»,
ET=а-(b/2)
Для диска Г-69 - ET=95 - 114/2 = 95 - 75 = +38 мм.
То есть вылет ET = +38.
Если рассчитать вылет для 6 дюймового. Ширина 6-ти дюймового диска = 152 мм (1дюйм = 25,4мм).
ET=95 - 152/2 = +19 мм, вылет ET = +19 – это для 6-ти дюймового диска. Но я думаю что нужно где то + 15, если у тебя сохранилась труба бензобака (в нише крыла). У меня с родными дисками расстояние от покрышки до нее где то 20 мм.
Для 8-ми дюймового: Ширина диска 203 мм.
Нужный вылет будет -6,5 мм. Лучше взять - 9, - 10.
Для 10 -ти дюймового (есть и такие, тюнинговые).
Ширина 254 мм.
Нужный вылет - 32, для таких лучше взять - 35, - 37.
Ошибку я исправил.
#13 Сергей (Воронеж)
Сергей (Воронеж)
  • 21 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2004 - 18:38
http://www.protcar.com/id-vylet.html
в новом диске расстояние В должно быть не больше, чем на родном диске ГАЗ-69, тогда внутри цеплять не должно...
#14 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2004 - 00:23
Как я понял, ты про расстояние "а" (для родного 95 мм). Вылет я брал больше с учетом деформации резины. Это родная Ярославка (диагональная) - дубовая фиг промнешь. А если на скажем 6-ти дюймовые диски поставить резину (радиальную) предназначенную для 6,5 дюймового, то деформация такой резины больше. И резина будет задевать за трубу бензобака в нише крыла (у меня родной бензобак).
#15 Виктор Павлович
Виктор Павлович
  • 216 сообщений
Отправлено 19 Март 2004 - 14:53
ET=(b/2)-a
Для диска Г-69 - ET=114/2 – 95 = 75 – 95 = -38 мм.
То есть вылет ET = –38.
ET=152/2 – 95 = -19 мм, вылет ET = –19 – это для 6-ти дюймового диска. Но я думаю что нужно где то –15, если у тебя сохранилась труба бензобака (в нише крыла). У меня с родными дисками расстояние от покрышки до нее где то 20 мм.
Нужный вылет будет +6,5 мм. Лучше взять + 9, +10.
Я что-то не пойму. Как я понимаю при ЕТ+ основная часть диска будет утоплена внутрь машини, а если ЕТ- наружу. Тогда получается, что чем шире диск тем больше он должен входить внутрь машины. Он же будет цеплять за рудевые тяги, да и просто внутрь не влезет
#16 Slavich
Slavich
  • 119 сообщений
Отправлено 19 Март 2004 - 18:44
Скажу из практики 15" диск шириной 8" и вылетом -19 цепляется за тяги. Соответственно (по моим прикидкам надо вылет порядка -35.
#17 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 19 Март 2004 - 20:37
Если взять диски в вылетом минус 35, то они уж тем более цеплять будут.
Для справки у УАЗа при 6" вылет минус 22.
Я уже все расписал: для 8" нужен вылет +6,5 (рекомендуемый +8 и более).
#18 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 20 Март 2004 - 17:12
Если взять +6,5 или рекомендуемый, то шансы привернуть колесо невелики, тем более поехать. + ЭТО ВНУТРЬ! - НАРУЖУ!
При плюсовом вылете колесо уходит ближе к раме и есть шанс навечно повиснуть на рулевых.
Чем ширее резина, тем больше число со знаком МИНУС.
Для 15" с шириной 10 даже -38 мм мало.
#19 Илья
Илья
  • 491 сообщений
Отправлено 20 Март 2004 - 17:22
Чето я не пойму, а как тогда ездит 35"/12,5" Гудрич на - 15 Дисках :?:
- 38 Мало для чего????
#20 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 21 Март 2004 - 13:08
Мало для того, чтобы поставить 15" диск с шириной 10" на родной газоновский мост.
На уазкиных длинная рулевая крепится за отливы на корпусе поворотного кулака. На газонах за рычаги (правый как жало змеи раздвоенный). Именно это и мешает воткнуть 15" диски на родной мост. Ежели заменить поворотные кулаки (или весь мост на уазкин) то проблем поставить 35х12,5 на диски 15" с вылетом -38 нет. Ибо уазкины мосты изначальны пригодны для 15" дисков. А большой отрицательный вылет позволяет не цепляться резиной за все подряд.
