sergeica2008
прицеп -дача -лодка "Дон"
12 часов назад, Федот68 сказал:
Дык реальное судоходство по Оке - оно давно лишь ниже Алексина начинается..
Флагман Калужской Флотилии ( заднюю пятилетку уж точно ) - речной трамвайчик серии " Москвич" под нынешним именем Иван Цыпулин.
Это даже не исключение .
Это просто уникум на сегодня..
А всего полвека тому назад его близнеца из Орла в Калугу своим ходом пригоняли..
Да и обе " Зари", что имеются в Орле - туда ( до городской запруды) своим ходом приехали... ( выше их краном перекидывали, как и Москвич тот тогда, только вниз)
А "Заря" это типа водного автобуса ? Помню по Суре ходили в сторону Шумерли, вылезали на берег на несколько метров, потом назад и в путь.
13 часов назад, Федот68 сказал:
Это один из бывшей калужской флотилии ОКА 1, 2 и 3.  Один из них утонул, а два других продали в Тарусу. Там его и купили. Я сам его помогал отремонтировать и перегонять в Калугу. Второй тоже жив, в Тарусе ходит.
Ещё одно судно, предок ЛУЧа (проект "Зарница"), АЛЬТАИР 47, на скеговой воздушной подушке, купили в Касимове, тоже помогал ремонтировать и перегонять. Он и ходит с экскурсиями в Тарусу и Поленово.
В Касимов его, кстати, привезли из Минска... автотранспортом... в качестве кабака использовали...
Изменено пользователем Дуст
9 часов назад, Олег999 сказал:
Типо..  Но это самый старый проект. Потом пошли "Зарница" (она сильно меньше и легче) , а потом "Луч" сильно больше и тяжелее "Зарницы" размером с "Зарю"..
Добавлю. "Заря" чисто глиссирующее судно (с разными вариантами обводов по сериям), а "Зарница" и "Луч" со скеговой воздушной подушкой... там вентилятор надувает воздух под днище...  и оно , между скегами,  практически не касается воды... только в кормовой части...
Всё же "Заря" таки достаточно уникальное судно.
БОльшую часть глиссирующее на воздушной подушке.
В смысле- бОльшая часть веса " Зари" на крейсерском ходу поддерживается не гидро- , а аэродинамикой.
" Туполевские аэросани" - те чистый глиссер. При движении по воде.
А вот Заря " на режиме"...
Мало имеет мировых аналогов.
15 часов назад, Федот68 сказал:
Небыло там подушки..Ну какая там подьёмная сила на 3 метра ширины днища при 40 км/час ? А вот "воздушная смазка" была. Впрочем могу уточнить - друган на ней мотористом ходил.. той, что на КТЗ была...
Вот у ЛУЧа и ЗАРНИЦЫ ..там да.. вентилятор здоровенный надувает под пузо...
