Гидравлический включатель стоп-сигнала.
Сообщений в теме: 17
#1 Дима
Дима
  • 361 сообщений
  • Интересы:Механика разная
Отправлено 20 Март 2007 - 15:32
Устанавливаю ГВУТ от ГАЗ24, педали нижние. В связи с чем вопрос. Можно включатель стоп-сигнала устанавливать в ту ветвь трубки, где давление уже усиленное? Мне так удобнее по компановке. Но в ГАЗ24 включатель на ГТЦ, до ГВУТ (в неусиленной ветви).
Или это напрасная измена, и всё ок?
Дима (Москва)
#2 masik
masik
  • 80 сообщений
  • Интересы:Ремонт, тюнинг УАЗ, ГАЗ-69. Подготовка автомобилей к трофи-рейдам.
Отправлено 22 Март 2007 - 03:49
Ставь себе и ни о чем не думай. Выключатель срабатывает при появлении давления в системе. Ставится он до ГВУТа только для того чтобы избежать задержки в срабатывании стопсигналов
#3 Дима
Дима
  • 361 сообщений
Отправлено 22 Март 2007 - 09:26
Его усиленным давлением не разломает? Мож, он только на давление без усиления рассчитан?
Дима (Москва)
#4 masik
masik
  • 80 сообщений
Отправлено 22 Март 2007 - 10:01
Вообще-то раздавить его трудно, да и во времена их использования все делалось с большим запасом прочности.
#5 valger
valger
  • 42 сообщений
Отправлено 22 Март 2007 - 22:14
Лучше ставить в усиленной ветви. А то практически срабатывать не будет при спокойном торможении. Проходил это на ГАЗ-21.
Валентин. С-Пб. (бывш. valent21)
ГАЗ-21Р, ГАЗ-21С, ГАЗ-69, GW Hover H-5, СЕАЗ-11113-02, ИЖ-Планета-3.
#6 Xela
Xela
  • 80 сообщений
Отправлено 22 Март 2007 - 22:29
а можно вопрос почему кнопку на педаль не ставите (дешево и сердито)
#7 Дима
Дима
  • 361 сообщений
Отправлено 23 Март 2007 - 10:03
На нижних педалях это уже не дёшево и не сердито :) . Нижние не переделываю, т.к. прикольно, и привод сцепления лень менять на гидравлику.
Дима (Москва)
#8 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 23 Март 2007 - 16:22
Такая же фигня на ГАЗ-24. Стоп сигналы срабатывают только при большом усилии на педаль.
#9 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 23 Март 2007 - 17:50
Дим, ну я б не сказал. У меня на 24 нормально срабатывает при средненьком таком нажатии, но помаргивает слегка...
#10 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 23 Март 2007 - 18:08
А у меня ни фига. Тормозные механизмы срабатывают раньше чем загораются лампочки. Датчик срабатывает почти в самом конце хода педали. Вначале подумал что датчик из строя выходит, заменил на новый. Все так же. Теперь думаю педальный узел поменять на 2410 с концевиком, его хоть подстроить можно.
А появилось это явление после того как я заменил все тормозные барабаны, рабочие цилиндры и колодки на новые.
#11 Xela
Xela
  • 80 сообщений
Отправлено 23 Март 2007 - 22:49
подскажи пожалуйста что за нижние педали от чего ставят и что это дает
давно думаю заменить хочу ход педали сцепления уменьшить ну и тормоз с вакуумам
#12 Дима
Дима
  • 361 сообщений
Отправлено 24 Март 2007 - 10:45
Нижние педали -- то, что ставили при изготовлении машины с 1953 по 1972г. Педали качаются на оси, закреплённой на раме, т.е. внизу. Отсюда название "нижние".
Дима (Москва)
#13 гар
гар
  • 225 сообщений
  • Интересы:железо
Отправлено 25 Март 2007 - 08:57
Выкидывай вообще к чертям эту гадость. Гидровыключатель и без усилителя иногда
разваливается, а с усилителем тем более отлетит. Стоит ли из-за куска карболита
рисковать. Ставь что-то механическое, например от жугуля или мотоцикла.
#14 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
  • Интересы:Много и разных
Отправлено 08 Апрель 2007 - 12:56
Привет всем!
Гар, русским языком ведь объяснили - при "растущих из пола" педалях выключатели от "жигуля" или мотоцикла особо некуда пристраивать!
Себе делаю систему тормозов с гидровакуумником от "Москвича". Там прямо на выходе из усилителя предусмотрен тройник, две ветви которого - тормозные контуры вперёд и назад, а третья - место для вворачивания "лягушки" ВК-12Б.
Ещё один выключатель я ввернул в тройник, разделяющий переднюю ветвь тормозов на левое и правое колёса. Просто в качестве тройника использован точно такой же, какой штатно стоИт возле ГТЦ на "Газике" (имелся в наличии), вот и ввернул выключатель в качестве заглушки. А потом подумал - а почему бы их не запараллелить? Одна "лягушка" "квакнет", так другая в работе останется.
"Газик" и я - ровесники
#15 гар
гар
  • 225 сообщений
  • Интересы:железо
Отправлено 08 Апрель 2007 - 15:31
Привет всем!
Лягушка от мотоцикла ИЖ прекрасно крепится снизу полика и при помощи пружинки
цепляется за ухо возвратной пружины педали тормоза (при нижних педалях).
#16 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2007 - 16:11
Прости, забыл! Только тогда для неё придётся найти совсем раритетную редкость - резиновый чехол от "лягушки" мотороллера "Вятка ВП-150" выпуска 1957-1966 годов (там стояла такая же, как на "ИЖах"). А провода упрятать во что-то, защищающее от камней, веток, палок и прочих нормальных для "Газика" препятствий на дорогах.
#17 necks
necks
  • 129 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2010 - 23:15
Тему прочитал 3 раза. Устанавливаю ГВУТ ГАЗ-53, т.к. выход один с него, думается мне идеально установить тройник с этой самой лягушкой на выходе гвута. Остальные выходы тройника: на передние и задние колеса. И все-таки достаточно надежен ли данный вариант установки этого гидравлического датчика?
#18 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 00:13
Ну если точно такой же применяли чуть ли не на всех автомобилях "дожигулёвской" эпохи - значит, его надёжность наверняка проверена?
Кстати, в мою мысль пришла такая голова: если колодки срабатывают раньше мембраны включателя - значит, туда попал маааааленький пузырёк воздуха. Работе всей системы он не мешает, а вот задержку включения "стопарей" обеспечивает. Болезнь лечится установкой данной "лягушки" контактами от вниз до горизонтально - чтобы воздух там гарантированно не скапливался.
