О гаражах
Сообщений в теме: 166
#141 Федот68
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 02:16
на обиженых воду возят и .... жизнь научила.в каждом регионе по своему я в курске как рыба в воде а кинь меня в другое место то это как заново родится.самое ценное у человека репутация- всегда найдутся те кто помогут.и её родимую ни закакие бабки не купиш а измазатся можно враз.еслибы всё было иначе то судьба не преподнеслабы такой подарок как Андрей Васильевич Сердюков.... и Юрка Быков(моторист и слесарь от бога) не пошёл бы за мной.жизнь хитрая штука знал бы прикуп жилбы в сочи- ещё 5 лет назад всё можно было начать с Сердюковым.
Панимаишь - есть люди с РУКАМЕ !( тумблер Г/Ж в " верхнем " положении у таких с рождения заклинен - " по определению". )
Такие - себе подобным ( при возможности , ессно) - помогают. правда - на язык эта братия зело резка ( особо - к " воинствующим чайнегам") .  Твоя удача - собрата старшего встретил. Теперь обязанность - " поднявшись"  - не забудь за собой " собрата" подтянуть . Это - важнее  отдачи кредита " папе" ( тем более - в таком разе он сам и ещё раз рискнёт) .
Взаимовыручка, мля! . но на коммерческой основе. И чего она - нас, " рождённых в СССР" раздражает?. Не пойму.....
#142 Kolian
Kolian
  • 12 сообщений
Отправлено 06 Январь 2010 - 13:25
Хочю спросить по поводу полов
имеем гараж 6*4 хочю сделать пол имеем швелер номер 8 метров этак 20 хочю сдулать следующее сварить два куска швелера вот так ][ получаем как бы рельсу маленькую, теперь две таких рельсы кладем по середине гаража, отступив от ворот 2 метра, и отступив 2 метра от дальней стены, швелер мы установили теперь берем доску 50 и кладем ее в паз сверху еще кладем фанеру, ну там обработка древесины рубероид, и таль, и мы получаем деревянный пол теплый и красивый,ВОПРОС хватит ли толщины доски+фанера для веса машины ну максимум под 2,5тонны, и вообще прочный ли будет пол, с бетоном связываться не хочю тянет холодом, да еще на нем не поваляешся надо будет что то делать типо настила, вообщем на данный момент не хочю.
И хватит ли 8 швелера для машины ну там всякого барахла типо полуавтомата, нескольких балонов и прочего прочего.
#143 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
  • Интересы:Много и разных
Отправлено 06 Январь 2010 - 21:14
Колян, ты бы грамотно писал, что ли. А то непонятно: вроде бы пол - а при чём тут таль? Она же к потолку подвешивается! Только потом допёрло: имеется в виду ТОЛЬ, то есть кровельный материал - пропитанный смолой картон.
Попробую дать советы из собственного опыта.
Начнём со швеллера. "Восьмёрки" под "Газик" вполне хватит, делать из него двутавр ( ][ ) не надо - он и в "обычном" режиме выдержит. Гланое - не забывать, что швеллер правильно работает в режиме "буквы С", а не "буквы П" или "буквы U". Последний вариант годится, когда швеллер является не несущим элементом конструкции, а балкой для подвески небольшой нагрузки, чаще всего - светильников. Сам не раз выполнял подобную разводку фонарей, так вот, при U-образном расположении прямо в швеллере очень удобно класть провода. Конечно, сам швеллер должен быть лёгким. Я применял такой, из которого делают опорные крепления для автоматов и рубильников в электрошкафах. Точного наименования не знаю, толщина его проката - около миллиметра, для облегчения во всех его трёх сторонах вырублены овальные отверстия. Через них же электроприборы крепятся.
Вернёмся к полу.
Я полагаю, лучше всего вдоль гаража уложить три швеллера - с шагом 1 метр. Как раз получится неплохое заполнение по ширине. Следует обратить внимание на то, чтобы швеллеры не "висели в воздухе", держась только у ворот и задней стенки, а ещё имели и промежуточные опоры (точнее - в справочниках по строительству).
Сверху как раз можно укладывать доски (поперёк, с учётом того, что у продольных стенок гаража у них тоже будут опоры). Класть фанеру - тут есть и плюсы, и минусы. Гладкий пол с минимумом щелей, конечно, удобен, но фанера нужна толстая (минимум 10 мм) и водостойкая - ведь на пол не раз будет стекать вода с автомобиля. Класть сверху толь или рубероид - вряд ли надо: всё покрытие быстро сотрётся и сорвётся ногами и колёсами. Гидроизоляцию обычно устраивают не поверху (это не крыша), а понизу - между чистым полом и перекрытием (в данном случае - между полом и фундаментом).
Полагаю, потребуется сделать и вентиляцию подпольного пространства - чтоб воздух там не застаивался. Можно, наверное, сделать и утепление - например, поверх досок настелить бруски ("решёткой"), а в "ячеи" между брусками уложить утеплитель - не знаю, как он называется, напоминает пенопласт розового цвета. Продаётся листами размером примерно 1,25х1 метр, толщиной примерно 25 мм. Сверху - фанера. Ясно, что ячеи решётки должны быть относительно небольшими, чтобы фанера не сломалась под нагрузкой.
Кто ещё какие предложения выскажет?
"Газик" и я - ровесники
#144 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 06 Январь 2010 - 23:19
Эдраствуйте.
Конструкция подвесных полов должна состоять из:
1 гидроизоляции
2 утеплителя
3 самого покрытия
Покрытие должно опираться на:
1 лаги или жеский утеплитель (керамзит например)
Покрытие пола доолжно соответствовать ряду требований: (мной добавлено мнение в отношении фанерных полов в гараже)
1 устойчивость к абразивному износу (не соответствует)
2 к распределённым или сосредоточенным механическим нагрузкам, ударам
3 термическим перепадам (не соответствует)
4 воздействию агрессивных сред (не соответствует)
5 ультрафиолетовому излучению
6 гидроизоляционные (не соответствует)
7 противоскользящие
8 антистатические свойства
9 пожарная безопасность (не соответствует)
10 эффективное звукопоглощение
11 гигиеничность (не соответствует)
12 привлекательный внешний вид
13 простота уборки и эксплуатации (не соответствует)
Стальные лаги в качестве которых вы собираетесь использовать Швеллер № 8, при перепадах температур, будут конденсировать на своей поверхности влагу, так что гидроизоляция зоны контакта металла и дерева обязательна. Все узлы контакта дерева и металла, крайне нежелательны и являются обходными вариантами с ограниченым сроком службы.
Обсуждать имеет смысл графически начертаную конструкцию, так как на словах не понятно о чем идет речь. Так же нужно понимать что вы строите. Может у вас частный дом из керамического кирпича, тогда вас стоит отговаривать от безтолковых вариантов. А если вы в гаражном обществе которое в чистом поле и его снесут через пару лет, тогда другие советы будут (бросить и построить на легальной земле).
#145 Kolian
Kolian
  • 12 сообщений
Отправлено 07 Январь 2010 - 11:39
Вообщем вот так хочю как на рисунке 1
1 швелер
2 яма
3 доски
А у соседа сделано вот так у него идет рельса рисунок 2
1 вентиляция,
2 рельса
3 окошка для ямы что бы машину не выгонять
4 сама яма
5 стены ямы кирпичом обложено
6 доски
и рельса опирается на стену ямы кирпичную, а с двух концов сделан фундамент под рельсу как говорит сосед.
Если я сделаю так же только будет швелер в виде U то как я буду класть доски у стены на рисунке номер 7 обозначено.и хватит ли жесткости у швелера , этот вариант как то предпочтительнее.
Сообщение отредактировал Kolian: 07 Январь 2010 - 11:41
#146 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 07 Январь 2010 - 12:35
А у вас какая яма будет? Если на ее стены можно будет опираться, то схема предложеная вами не годится. Доски уложеные плашмя не могут нести ни какой нагрузки, они могут служить только основой для скрепления листов фанеры.
ps Яма в гараже практически бесполезная вещь и очень дорогая в устройстве!
#147 Kolian
Kolian
  • 12 сообщений
Отправлено 07 Январь 2010 - 12:52
это про схему номер 2?
яма конешно да только она есть и деваться не куда, а как по вашему надо сделать можете нарисовать?
яма примерно 2*3 может чуть больше или меньше.
#148 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
Отправлено 08 Январь 2010 - 00:21
2 на 3 метра? "Ока" туда спокойно провалится!!!
Колян, пиши точнее!
В нашем сервисе ямы шириной сантиметров 80 и длиной 5 метров (две) и 12 метров (одна) имеют укреплённые стенки - арматура, заливка бетоном. Стыки пола и вертикальных стенок укреплены швеллером - номера не знаю, ширина около 12 см, "полки" - около 6 см. Этот швеллер в нескольких местах приварен к "половой" арматуре - чтобы в яму не "складывался". Пол залит бетоном (стяжка), поверхность выровнена вибратором, "вертолётом" и железнена.
#149 Kolian
Kolian
  • 12 сообщений
Отправлено 08 Январь 2010 - 08:48
Колян, пиши точнее!
точно сказать нельзя, морозы больше 40 стоят, а разбирать только по весне можно будет вот так.
простая яма понятно, а тут еще через яму есть лаз в подпол если бы не было подвала просто залил бетоном, в яме опалубку залили бетоном потмо весь пол залил, можно и бетоном но сколько надо будет кубов бетона у нас стоит куб где то 3-4 тыши считай надо кубов 5-7 наверно.
Сообщение отредактировал Kolian: 08 Январь 2010 - 08:49
#150 Kolian
Kolian
  • 12 сообщений
Отправлено 08 Январь 2010 - 09:19
Так если мы делаем из раствора пол имеем второй этаж я хочю выложить карпичем (тоесть его надо будет как то усиливать что бы со временем не сломался) это я сделал (допустим) теперь мы имеем стены ямы на картинке 1- стены ямы из кирпича, 2- это как бы окно ямы из которого мы ремонтируем машину шириной где то см - 80, дальше мы пробуем залить все это раствором но опять же на картинке кооричневая полоса это скат земли тоесть как бы горка из земли в сторону пола ямы, заливаем это все но веть вся нагрузка пойдет на стены ямы из кирпича, и пол ямы там плита стоит,ладно это как то сделали теперь синия заштриховка это пол как его сделать?
вообщем много вапросов если не кто не чего не понял доживем до весны покажу на фото все и буду показывать по факту.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  123.bmp   374,97К   205 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Kolian: 08 Январь 2010 - 09:29
#151 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 08 Январь 2010 - 12:47
Сообщение отредактировал Gazon: 21 Февраль 2010 - 01:14
#152 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 08 Январь 2010 - 14:37
#153 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
Отправлено 08 Январь 2010 - 15:48
Колян! Спорим тебе лет 15 - 16!?
И в школе по русскому языку ты постоянно "двойки" и "колы" получал!?
Тебе бы с такой "граматнасььью" на форум "падонкафф" или в МГБ, секретные сообщения зашифровывать - ни одна разведка "код" не определит!
#154 Kolian
Kolian
  • 12 сообщений
Отправлено 08 Январь 2010 - 19:22
не угадали 20, просто не могу объяснить то, что трудно объяснить даже когда пальцем тыкаеш.
#155 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 08 Январь 2010 - 20:41
Это подвесне полы.
ГЫЫЫ скока я прпустил!!!
Колян! А если ты с карандашем и линейкой, да не на скорую руку? Может понятней будет?
Нужено
1 План
2 Разрез (если в одном разрезе все элементы не умещаются, то разрез по каждому элемету)
Сообщение отредактировал Артём39: 08 Январь 2010 - 20:58
#156 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
Отправлено 09 Январь 2010 - 19:05
Не угадали - 20, просто не могу объяснить то, что трудно растолковать, даже когда пальцем тыкаешь.
Одно предложение - четыре грамматические ошибки и две стилистические.
#157 Kolian
Kolian
  • 12 сообщений
Отправлено 10 Январь 2010 - 10:13
Юра, забей! Я тоже пытался подсказать (читай - помочь) людям - в ответ угрозы в личку. Да, не хай они пишут, как слышат, это их проблемы! Их в школе за 8 лет ничему не научили, а ты хочешь за один урок (одно сообщение) научить. Бесполезно! Я так рассуждаю: хотели бы научиться – прислушались бы к советам. Дык, они ж в ответ – только хамят.
Хотя, дело, конечно, твое....
Харош тут учить меня русскому языку учили 12 лет бестолку и преподы одни муд..ки, как хочю так и пишу, по сравнению с некоторыми я хорошо пишу.
#158 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
Отправлено 10 Январь 2010 - 19:37
Юра, забей!
Забиваю!..
#159 alex g
alex g
  • 55 сообщений
  • Интересы:природа+ГАЗ-69=грибы+охота
Отправлено 20 Январь 2010 - 03:39
Видел как-то в диктанте 4 ошибки в 3 буквенном слове: исчо(в смысле - еще),человек не стебался, писал как думал. Хотя в сообщениях главное, конечно. -  смысл.
1 лошадиная сила - сила, которую развивает лошадь весом 1кг и ростом 1м.
#160 Pavel
Pavel
  • 299 сообщений
Отправлено 22 Январь 2010 - 00:26
С одной стороны верно - надо толковать ровно, с другой, мы же не учители русского языка. Пусть парень пишет и строит, а замечания учтет.
Сообщение отредактировал Pavel: 22 Январь 2010 - 00:27
