О гаражах
Сообщений в теме: 166
#161 Аким
Аким
  • 308 сообщений
  • Интересы:Газ и Рыпь
Отправлено 19 Апрель 2010 - 12:26
Знающим в строительстве вопрос:
В подвале гаража была вода по весне. Откачал, засыпал на штык песком. Теперь песок-трясина (в некоторых местах). Можно ли по этой трясине класть стеклогидроизол и бетон? Или теперь воду надо из песка как-то вытягивать?
Сообщение отредактировал Аким: 17 Май 2010 - 13:43
ГАЗ-69А 1962г.; ГАЗ-69 1964г.
#162 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2013 - 19:33
Решил поднять тему о гаражах,чтобы показать соклубникам конструкцию самодельных подъёмных ворот.Жалею,что познакомился с их создателем,когда себе гараж уже построил,а то обязательно сгородил бы такие же.
Сделаны они больше тридцати лет назад,на деревянном каркасе,он уже подгнил из-за отсутствия напуска верхней половины на нижнюю при закрытом положении.Козырёк сверху тоже не помешал бы.
Запираются на две защёлки около оси,на фото видно.Усилия,прилагаемые для закрытия,минимальны,всю работу делает  свинцовый противовес.
DSC02332.JPG DSC02333.JPG DSC02334.JPG DSC02335.JPG DSC02336.JPG DSC02337.JPG DSC02338.JPG
#163 Федот68
Отправлено 04 Июнь 2013 - 23:03
Красивое и недорогое ( в случае собственных некривых ручонок) решение для гаража в доме/ на участке рядом с домом постоянного проживания.
Но для "обыкновенного городского ГСК" - малоприемлемый вариант. И вандалоустойчивость. И "невыёжистость" - для бокса в ГСК - важнее остальных факторов.
#164 трезвый
трезвый
  • 404 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2013 - 11:34
Строю домик для Газиков и  не только. Сейчас гараж на стадии рытья траншеи под фундамент. Внешние размеры гаража изменению (критично) не подлежат. Необходимо уместить три машины (два Газика + пузотерка или две пузотерки + газик) и оставить рабочую зону для мелких поделок с сыном. Ремонтировать планирую здесь только газик. Яму не делаю, будет цепная таль. Прошу Вас высказаться по планировке и по обозначенным вопросам. Гараж находится во дворе частного дома. С кратковременным отоплением еще не определися. Есть еще два прицепа (в том числе Газ-704), но они будут стоять в ГК. Вход (на плане не обозначен) бедет по правой стороне между раритетом и рабочей зоной. Въездные ворота автоматические.
Прикрепленные файлы
#165 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2013 - 12:06
Общая длинна не пропечаталась... По масштабу прикинул, что 26 метров... Двутавр не проще поперек гаража повесить? Движок сразу к верстаку подтащишь... И меньше, и промежуточных подвесов не нужно. По высоте - наверно по возможности, чем выше, тем лучше. Просто техника разной высоты на ремонт приехать может, да и у ГАЗика высота подъема движка для вытаскивания из моторного отсека не малая( это если оперение не снимать)...
#166 трезвый
трезвый
  • 404 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2013 - 14:00
Общая длинна 17 метров (узкий участок 5,5 остальное широкий). Кроме Газика ремонтироваться там никто не будет (по крайней мере планирую).Про двутавр поперек думал, длинна в 10-11 метров (если вдоль) смущает. Думаю оставить вдоль, но только над зоной ремонта (6 метров). Думаю, на верстак мне не сильно нужно (сам делать не буду), а вот удобно подогнать прецеп для загрузки его, тут надо подумать как будет лучьше. Да и обычно движки при установки/снятии надо подавать вперед/назад, а не вправо/влево. За отзыв - спасибо.
#167 Combatant
Combatant
  • 49 сообщений
  • Город:Брянск тород партизанской и впридачу воиской исчо славы. )
Отправлено 27 Июнь 2013 - 20:03
Из личного опыта. У меня гараж шесть на десять метров, высота по нижней точке потолка-три мера. Размер вьездных ворот-два щестьдесят на два шестьдесят, что позволяло загонять в принципе все среднетоннажные грузовики российские и импортные в случае необходимости, лишь бы по высоте кабины прошел..) Из оборудования-цепная ручная таль с редуктором на три тонны. Крепиться на два рельса, они у меня уложены поперечно,  один в двух метрах от ворот, другой в трех от задней стены. Это позволяет снимать двигатели, если потребуется. С размерами ворот и высотой гаража лучше не экономить-пригодиться в дальнейшем. А затраты на это-не очень большие... ))
