Установка УМЗ-417 на ГАЗ-69
Сообщений в теме: 103
#81 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 21:49
Спасибо за ссылку, познавательно. Наверное он до ГАЗели уже добрался такой. Уж больно ДВС у меня старый. Брал в захолустье, на фильтре масленом было написано "Сделано в СССР", а само "масло" было похоже на (как бы помягче выразится). Хотя может дед и от ГАЗели картер примутил.
Сорь за офф-топ.
Фильтр:
Болтик (наглухо заваренный):
#82 andresxxx
andresxxx
  • 15 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 23:42
От чего на последней фото механизм выжима сцепления, поставил 402 мотор с колоколом и плечо на котором тяги от родного колокола не помещяется между шаром на раме и колоколом, много написал но вроде понятно. Как сделать как на фото?
#83 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 22:42
У меня сделано так-же , ось и рычаг - самодельные.
вот фото , лучше сделать не смог , там хрен подлезеш !
#84 Федот68
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 00:51
Может быть сдесь подскажут что за движок 21А, у меня так в доках написано, а стоит м20
"21А" - есть "чиста 21 ". Оно же - "чиста УМЗ451".
попробуй развести гайцов на мотор "21Г" ( оно же 21Б, иль УМЗ 450, иль ГАЗ69М...-)
#85 andresxxx
andresxxx
  • 15 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 17:53
Спасибо за фото буду мудрить.
#86 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2012 - 01:44
Если у кого есть чертеж переходной пластины под передние опоры двигателя, выложите плз, или ссылочкуИзображение
#87 TwinW
TwinW
  • 129 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2012 - 08:27
Да точных чертежей по-моему быть не может...Ибо "полкувалы-не размер".По месту из 8-10 мм железа ваяется как правило. ДВС ставиться на место на задней опоре и под поддон ч/з брусок поддомкрачивается - дальше дело техники - замеряем расстояние куда и как смещать (межцентровое). А - главное... Желательно вскрыть крышку над РК и посмотреть положение хвостовика КПП относительно РК - сам на этом попадал. Несоосность была.
#88 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2012 - 09:00
Леш, чертежи бесполезны. Только все по месту подгонять. Я когда переделывал, тоже вывесил сначала движок на тельфере. Все по 100 раз вроде промерял и сделал пластины с отверстиями. Когда начал ставить - ничего не совпало. Пришлось все пересверливать заново. Сделал потом по идее подсмотренной у Паши Драйвера. Т.е. для крепления подушки двигателя к пластине сделал не отверстие, а паз небольшой. Чтобы подушка двигалась в нем для подгонки и только потом затягивалась. Подушки использовал от BMW M-20 кажется. Они по типу Нивской/классической, но болты не на одной оси стоят, а сделаны по типу эксцентриков. Т.е. можно было еще и поворачивать подушку для совпадения отверстий.
Сейчас попробую примерный эскиз пластины и подушки выложить
#89 Драйвер
Драйвер
  • 494 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2012 - 12:00
Леха, сделаю фотки своих пластин, выложу! новый движек за колокол прикрепил на заднюю подушку, вывесил на тельфере и на родные передние подушки прикрепил пластины из куска рессоры толи ЗИЛа толи ГАЗа-53,и по месту крепления движка прорезал отверстие-паз для центровки,отцентровал и закрепил, второй год нареканий нет! Чертеж естественно не делал, все на глаз...
Сообщение отредактировал Драйвер: 14 Февраль 2012 - 12:02
Мужик сказал - мужик сделал.
#90 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2012 - 22:28
Други, Спасибо!Изображение
#91 Драйвер
Драйвер
  • 494 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2012 - 14:08
Леха, у меня так устроено, грубо пока, потом закажу пластины у токаря по своим размерам.
#92 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 14 Май 2012 - 22:08
Закончил крепления на раме под мотор УМЗ.Задняя подушка газелевская,передние нивские,кронштейны под них полностью самодельные.
Вот так снизу выглядит: DSC01760.JPG
#93 Smile2
Smile2
  • 1 246 сообщений
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 14 Июль 2013 - 23:59
А крепления двигателя на раме родные? или переваренные?
#94 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 15 Июль 2013 - 19:49
Крепления двигателя на раме родные,не переваренные,по этому и пластины переходные.
#95 Smile2
Smile2
  • 1 246 сообщений
Отправлено 15 Июль 2013 - 22:01
спасибо за пояснение!
#96 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 23 Июль 2015 - 11:28
#97 jankel
jankel
  • 410 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2015 - 22:53
Приведу другой пример.Я бы кронштейны мастерил Однозначно как у ЮРИЯ ПРОТЕКТОРА на его пректах,и ни как по другому.!
#98 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 11:01
А нельзя ли просто приварить к раме, по месту, уазовские крепления двигателя, без всяких переходных пластин? Или это невозможно?
#99 gazonchik1969
  • 1 690 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 14:06
варить раму(читай - ослаблять) - последнее дело. допустимо тока для безальтернативных случАев, либо, для усиления самоёй (ежели переварка добавит раме  прочности - ваяй)
#100 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 14:15
ВСЕ крепления к ней и так приварены и отнюдь не на точечную сварку. Так что, думаю не критично, особенно если перед этим поставить усилитель. А прямая, пусть даже толстая пластина, в качестве переходника, работающая на изгиб, без ребер жесткости, то же не айс.
