И снова шкворня
Сообщений в теме: 9
#1 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 17 Май 2007 - 14:41
Детально изучив во время замены расположение и конструкцию шкворней, в частности подшипниковых, пришел к выводу: нижний шкворень не самывается никак совсем. Во всяком случае литолом. Максимум, что ему достается, это смесь литола с нигролом, водой и песком из шара. Жизнь его может оборваться быстро и в неподходящий момент. Родилась мысль заменить нижние крышки шкворней на аналогичные верхние с пресс-масленкой. Кто что думает по этому поводу?
Желательно не ограничиваться фразой "я так езжу ... лет и пох" :)
С лопатой везде не холодно
#2 Карпенко Андрей
Карпенко Андрей
  • 44 сообщений
Отправлено 17 Май 2007 - 15:09
У меня шкворня заменены на игольчатые подшипники от крестовин.
В чашках проделаны отверстия при помощи электроэрозионного станка (так как каленые не просверлишь). В нижние крышки вмонтированы масленки. Уже 5 лет никаких проблем. Руль легкий.
Шприцую нигролом или смесью ТАД+Литол.
Там где пехота не пройдет.
#3 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 17 Май 2007 - 16:32
Я то же обратил на это внимание,когда перебирал перед.армейские мосты(всех уже достал,наверное своими мостами :) ).
Решил перосверлить,нарезать резьбу и закрутить прессмаслёнку! :) ,ну или как ты,Митяй,говоришь купить да поставить!
Мы не ищем легких путей!!!!!!
#4 гар
гар
  • 225 сообщений
  • Интересы:железо
Отправлено 18 Май 2007 - 14:57
При установке подшипниковых шкворней нужно просверлить насквозь шкворень
по отверстию с резьбой под съемник сверлом D около 2мм и проблема снята.
Я себе при установке все шкворня просверлил и понаставил везде прессмасленок,
даже на ступицах колесных, проблема что ли просверлить отверстие и нарезать
резьбу.
#5 kedr
Отправлено 18 Май 2007 - 15:59
Я не очень понял, но по-моему нужно состав смазки обдумать и конечно масленки, если есть куда смазку прессовать. Может почаще шприцевать. Думаю не открыл Америки.
#6 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 18 Май 2007 - 18:27
резьбу.
Насчет диаметра 2 мм не очень понял. Это под какой съемник?
#7 гар
гар
  • 225 сообщений
  • Интересы:железо
Отправлено 19 Май 2007 - 18:38
В шкворне уже есть осевое отверстие с резьбой D=8мм, оно служит
для того чтобы при ремонте можно было ввенуть шпильку и через
втулку и шайбу вытянуть шкворень для замены подшипника.
Вот это отверстие и нужно "досверлить на вылет" но бльшим
сверлом нельзя, ослабится шкворень, может при ударе срезать.
И еще один аспект, когда начинаешь шприцевать нижнюю
крышку, давлению смазки нужно куда то деваться а то можно
и шпильки на крышках поотрывать :D
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  ________.bmp   9,06К   236 Количество загрузок:
#8 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 20 Май 2007 - 15:08
ОК
#9 HellWorker
HellWorker
  • 34 сообщений
Отправлено 07 Июль 2007 - 09:51
Четыре года назад, когда подшипниковые шкворни в продаже отсутствовали, я ставил в УАЗкины кулаки вот такие самодельные:
http://www.freefile....9/Shkvorenh.jpg
Наружный диаметр подшипника 42 мм, диаметр толстого конца болванки - 28 мм.
Высота в собранном виде 38 мм.
Между прижимной крышкой и наружным кольцом (для обеспечения необходимой затяжки ролико-конического подшипника) ставил нужный пакет шайб. В итоге между крышкой и ВНУТРЕННИМ кольцом получалось свободное пространство, и смазка беспрепятственно проходила между роликов.
В нижних крышках тоже нарезал маслёнки.
#10 Fritz
Fritz
  • 512 сообщений
Отправлено 07 Июль 2007 - 22:22
именно так у меня и стоят и сверху и снизу одинаковые с маслёнками :D
Gott mit uns!!!
