задний палец крепления передней ресоры
Сообщений в теме: 24
#1 german
german
  • 197 сообщений
  • Интересы:Спорт,Квадр,Авто
Отправлено 02 Октябрь 2008 - 21:10
Уважаемые !!!! Подскажите от чего подойдет Задний палец крепления передней ресоры? А то купил новую раму начал палец загонять ,а он не пошел поработал молотком и разбил резьбу!
#2 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 03 Октябрь 2008 - 14:45
У себя перетачивал УАЗовский. Покупаешь новый и на поклон к токарю. Надо точить и сторону, на кторую одевается рессора, и, немного(на пару миллиметров), часть, которая вставляется в раму. По поводу поверхностной закалки не скажу, ибо не знаю.
926-300-55-85
#3 ХАБ
ХАБ
  • 608 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2008 - 20:03
Поступил аналологично ;) .Закалки поверхностной нет. Материал сталь 20ХН3А.
#4 german
german
  • 197 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2008 - 12:20
Спасиб!!! Да вот только токаря где найти?
#5 PSSerge
PSSerge
  • 627 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2008 - 07:00
размеры пальца может ктонить сказать? я выбить из рамы старый не смог. и износ конуса колосальный больше на штифт похож - полукруг. Желательно все размеры. Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал PSSerge: 06 Октябрь 2008 - 07:01
#6 PSSerge
PSSerge
  • 627 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2008 - 07:07
АУ люди книжки перерыл нет чертежа данного девайса....
#7 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2008 - 07:39
Ну хоть один старый есть? Размеры по длине можешь посмотреть по нему, по диаметру...я делал конус от 18 до 16 мм
926-300-55-85
#8 PSSerge
PSSerge
  • 627 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2008 - 08:13
а посадочный диаметр ту часть что в раме? И длинув этом месте... Не смог выбить... Могу предположить по отверстию в раме?
#9 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2008 - 23:07
Диаметр, как на УАЗке, я брал от 469, длина на пару мм меньше.
926-300-55-85
#10 PSSerge
PSSerge
  • 627 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2008 - 06:54
Спасибо.
#11 necks
necks
  • 129 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2010 - 23:52
Народ, кто как и чем выбивал палец крепления передней рессоры из рамы. Весь вечер сегодня провозился, но даже сдвинуть таки не удалось.
p.s.: не хотел писать, думал может этот вопрос тоже разжеван на форуме, однако 40 минут юзания поиска результата не дали, разве что эта тема...
#12 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2010 - 14:24
Почитай "Войсковой ремонт",там чертёж съёмника есть.
Сообщение отредактировал деточкин: 07 Июнь 2010 - 14:25
#13 necks
necks
  • 129 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2010 - 10:19
Смотрел. по 2 главы посвященные раме и подвеске. Однако о съемнике только упоминание. Вы точно не перепутали, с "Инструментами..."??? Там примерный вид съемника есть. Или мы разный "Войсковой ремонт" смотрим?
#14 protector
protector
  • 656 сообщений
    ГАЗ-69-1954г.в.
    ГАЗ-33021
    УАЗ-39099
    Hyundai-i40
    Техосмотр
    Установка тахографов
    Прицеп-амфибия-дача"ДОН"
Отправлено 10 Июнь 2010 - 16:05
Я не знаю какой здесь нужен съёмник,но выбил я их еле-еле огромной кувалдой,после того как срезал коническую часть,и бил не по резьбе,а внутрь рамы.Потом поехал в магазин УАЗ,купил два пальца,токарь всё подправил и я довольный сую его в раму,один вошёл чётко,другой болтается там как г.. в проруби.Измеряю, один палец 25 мм. в диаметре другой 24мм.,еду в магазин, спрашиваю что за хрень? Меряю там все 6 пальцев которые есть в наличии, все шесть 24мм.,продавец смотрит на меня как на дурака,может оно так и есть? Подскажите кто знает.
#15 Die Hard
Die Hard
  • 166 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2010 - 22:40
Посадочный диаметр пальца 25 мм.
#16 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2010 - 11:15
Звиняйте,может попутал чего,но точно видел картинку!В общем суть такая:приспособа имеет внутреннюю резьбу,как на пальце,и наружную,ну скажем М20х1,5.Накручиваете на палец,одеваете подходящую по длине втулку,она упрётся в раму,потом толстую шайбу и гайкой затягиваете.Кувалду при этом никто не отменял.
#17 gaz69-68
gaz69-68
  • 174 сообщений
  • Интересы:Газ-69
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 17:50
Так размерами под переточку Уазовского пальца кто поделится?
#18 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 18 Октябрь 2016 - 12:02
Отнес токарю Уазовский палец и Газовский, по которому он и сделал. Диаметр части под втулку рамы, одинаковый, Уазовский конус несколько больше по диаметру, только его и надо стачивать. Длина Уазовского так же чуть больше, но это не критично. Измерить уже не могу: рессоры поставлены.
#19 gaz69-68
gaz69-68
  • 174 сообщений
  • Интересы:Газ-69
Отправлено 18 Октябрь 2016 - 19:22
Жаль.
Буду перетачивать, обязательно чертеж выложу.
  • Smile2 это нравится
#20 utah
utah
  • 44 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 18:35
Ось заднего ушка передней рессоры ГАЗ-69. Размеры в миллиметрах. Резьбы под гайки М18 х 1,5 и М14 х 1,5.
