схемотехника указателей поворотов
Сообщений в теме: 17
#1 BaceK
BaceK
  • 2 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2004 - 15:12
Здраствуйте
переключатель поворотов родной пришел в негодность решили поставить современный и создать схемку имитатор
получилась рабочая схема из трех реле нормально замкнутых, реле поворота и двух диодов плюс диод на фонарь в середке который освещает номер.
п.с. речь идет о родных фонарях когда стоп является поворотником
как сюда запостить схему я не нашел 8(
вобщим хотел узнать как вы это делали
#2 трюмный
трюмный
  • 212 сообщений
  • Интересы:Авто-дача-рыбалка
Отправлено 02 Ноябрь 2004 - 01:30
а я и не заморачивался. Купил новый от УАЗ-469 в магазине и поставил. Подошел полностью. На 469 была практически такая-же схема.
#3 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2004 - 10:10
Я поменял всю проводку и связал с монтажным блоком от ваз 2110, а там все есть и реле поворотов и реле стеклоочистителя и реле фар.
#4 BaceK
BaceK
  • 2 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2004 - 17:25
и что с монтажным блоком десятки лампочка поворота является стопом??
фонари то у меня родные остались и схема такая мне вполне нравица зачем менять?))
а насчет родного переключятеля ... у нас таких не продают да и просто из интереса хочется узнать можт кто делал?
#5 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2004 - 19:33
у меня раздельный стоп и поворот. А твой вариант самый простой с диодами и релюшками - верно.
#6 grau
grau
  • 70 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2004 - 12:07
Но ведь с того же монтажного блока сигналы "стопа" и "поворотника" через диодный разделитель можно подать на одну лампочку...
#7 Dmitriev
Dmitriev
  • 1 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2006 - 12:57
На родных Газкиных стопах патрон для стопа и поворота сделан под двухконтактную ламочку с нитками 5 А (для поворота) и 20 А (для стопа) (у меня таких стопов было 4 шт, продал все)
#8 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 12:07
Товарищи электрики,как выглядит сия схема? Своего ума не хватает :( ,подсобите,плиз...
#9 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 14:37
Присоединяюсь к просьбе о помощи!
#10 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
  • Интересы:Много и разных
Отправлено 24 Октябрь 2009 - 23:53
Ошибаешься! Во-первых, не "А", а "Вт", то есть Ватт. Во-вторых, не 20, а 21. И совсем не так, как описал: 5 Вт - габаритный огонь (и освещение номера в левом фонаре), 21 Вт - и стоп-сигнал, и указатель поворота.
А вот чтобы их раздеоить при совместном включении (когда включил поворотник и тормозишь), инженеры из Детройта наваяли схему из категории "без бутылки не разберёшься". Вероятно, там и разбирались, призвав на помощь Джека Дэниелса или Джонни Уокера.
В СССР вместе с "фордовской" документацией прихватили и эту схему. Потом внедрили на автомобили родом с берегов Волги и Оки.
Разбирались, вероятно, с помощью "Русской", "Пшеничной" или "Столичной".
Поскольку ничего подобного не употребляю - не могу понять, как же там сделать. Даже при своём радиотехническом образовании...
"Газик" и я - ровесники
#11 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2009 - 00:20
Тут всё дело в шестиконтактном переключателе,я разбирал от ГАЗ-21,в нём одновременно с включением поворота отключается "приход" от лягушки к соответствующей лампочке.
Я планирую ставить современные подрулевые переключатели и задние фонари от тягача америкосовского,поэтому и озадачился поиском решения,как
эту схему сымитировать,но по описанию в первом сообщении не догоняю,поэтому и помощи попросил.
"Средства у нас есть,у нас ума нет..." :( кот Матроскин
#12 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2009 - 16:57
Схема переключателя из альбома ГАЗ-21. Внутри он так и выглядит,два латунных треугольника и две пластинки.
Треугольник соединяет провода от реле поворотов с лампочками левой или правой стороны,одновременно пластинка отключает лягушку(зелёный провод) от соответствующей лампы в заднем фонаре.
А вот как заставить эту схему работать с трёхконтактным переключателем... DSC00668.JPG
#13 машинист
машинист
  • 290 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2009 - 21:23
не получается файлик прикрепить.Прошу прощения
Сообщение отредактировал машинист: 25 Октябрь 2009 - 21:28
#14 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2009 - 22:42
Прикрепи его сюда: http://www.radikal.ru/ . Там надо открыть фотку в памяти твоего компа, загрузить, а потом скопировать одну из ссылок и "вложить" её в сообщение на нашем форуме. Потом она откроется здесь.
#15 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 19:34
Собрал на верстаке схему,результат отрицательный.При включении стопа лампа горит постоянно.
#16 машинист
машинист
  • 290 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 20:39
Собственно новой информации нет, но может прояснить, как работает оригинальный переключатель.
Попробую. вставить ссылку. Не знаю получиться ли. http://s06.radikal.r...07293c1af30.jpg
Спасибо Таурус за науку :rolleyes:
Сообщение отредактировал машинист: 27 Октябрь 2009 - 20:41
#17 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2010 - 21:08
Друг подарил буржуйскую чудо-коробочку,TAILLIGHT CONVERTER,я собрал с ней схему-работает!
Единственный нюанс-при одновременном включении поворотов и стопа лампы начинают мигать не все одновременно,а поочерёдно перед-зад.
Порылся в инете,таких устройств великое множество,служат для согласования работы фонарей автомобиля и прицепа с разным режимом.Причем есть как для соединения европейского тягача с американским прицепом,так и наоборот.
Цены начинаются от 10$.
#18 Katzman
Katzman
  • 158 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69, электроника, авторская песня, малая авиация
Отправлено 21 Апрель 2010 - 12:19
Не изобретайте велосипед. Всё давно сделали за нас.
Тема здесь: http://www.gaz69.ru/ipb/topic/3511/
Называется "Аварийка на ГАЗ-69", но охватывает поворотники, переключатели и модернизацию колонки.
Есть справочные материалы по коммутации.
Поставьте УАЗкин "люксовый" руль с комплектом подрулевых выключателей.
Реле поворотов РС950П с любым включателем аварийки.
Особенно хорош "ретро - грибок" ВК-422-12.
Дополнительно получим комфортный переключатель "ближний/дальний свет".
Детали дешёвые и доступные. Имеем комфорт и безопасность.
"Мягкий" руль спас в авариях Ростиславу Бардокину ("Жёлтый") грудину, а мне-челюсть.
Издержки производства - схема рассчитана на трёхламповые задние фонари.
[Машина-не цель. Это-средство преодоления расстояний. Между людьми.
С уважением Евгений Лобурцев аки Katzman]katzman@inbox.ru
