Отжимные пружины рычагов РК
Сообщений в теме: 10
#1 utah
utah
  • 44 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 13:53
Поставил пружины как на плакате.
Но при этом образовался зазор в 3-4 мм между нижними концами рычагов и пазами штоков - пружины работают /см. фото/.
Один из рычагов едва цепляет шток бочком - буквально 2 мм. Думаю поставить пружины с внешних сторон рычагов.
У моего товарища стоят именно так.
Вопрос: на плакате все правильно? Кто как ставил?
______.jpg .
#2 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 489 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 23:23
Все правильно.
Отверстие под ось в рычаге только отремонтируй.
#3 utah
utah
  • 44 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 12:00
Все правильно.
Хорошо, стало быть такое положение правильное. Артём39, имеете ввиду устранить расшатанность отверстия оси рычага?
#4 Golder
Golder
  • 294 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 12:11
У меня рычаги звенят на ходу , надо тоже что то мутить...
#5 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 489 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 12:18
Верно. Перевтульте их.
#6 utah
utah
  • 44 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 14:13
Спасибо.
#7 машинист
машинист
  • 292 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 22:52
Снял и перебрал раздатку. Рычаги изначально стояли как на фото. ИМХО это более правильно. Усилие от пружин передаются на рычаг и поджимают их к штокам переключения и они не выскакивают из пазов. Что то не то на плакате. Пример как не надо ставить.А художнику пофиг как пружины стоят, как поставили так и нарисовал.
#8 Sab62
Sab62
  • 236 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2009 - 08:20
Снял и перебрал раздатку. Рычаги изначально стояли как на фото. ИМХО это более правильно...
Верно, тоже так стоят пружины - никаких проблем с рычагами.
#9 zsi
zsi
  • 82 сообщений
Отправлено 15 Январь 2010 - 18:52
______.jpg .
Все правильно, у меня так же стоят, но еще есть шайба между пружинами, и все плотно стоит
#10 Wuglusskr
  • 1 556 сообщений
Отправлено 15 Январь 2010 - 21:30
даже чисто теоретически по первым рисункам получается фигня.. Пружины не компенсируют износа по втулке в рычаге, а наоборот - помогают отодвинуть толкатель от штока РК B)
ИМХО - не правильный рисунок.
По всей технической мысли эти пружины должны компенсировать износ и ПРИЖИМАТЬ пятки рычагов в прорези штоков. И никак по другому.. Я бы их развернул и поставил снаружи от рычагов захватами вверх, если они прямые. Или захватами вниз, и изогнул, как у машиниста.
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 15 Январь 2010 - 21:35
#11 kedr
Отправлено 16 Январь 2010 - 05:21
А я послушал доброго совета, взял трубку по диаметру и установил как сопряжение, без снятия рычагов. Болтом поддавил и нормально. Правда первые постепенно потерялись но это надо доработать. А родные пружины на изношенном узле не справляются.
