Помогите скоро зима. хочу на свой газон предпусковой подогреватель сделать.
Сообщений в теме: 41
#1 rtif2
rtif2
  • 37 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2009 - 15:44
Хочу сделать от печки Запорожца. Тут в тырнете поискал, но ничего не нашел. Могит среди вас есть, которые подскажут.
ГАЗ-69А 67г., ГАЗ-М20 54г., ГАЗ-М21Б 57г., ГАЗ-М21В 58г., ГАЗ-21И 60г., ГАЗ-21Р 67г.
#2 Джипёр
Джипёр
  • 383 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2009 - 16:28
Купи паяльную лампу и не парься.
Аська: 384291074
#3 p4obe
p4obe
  • 123 сообщений
  • Интересы:Газ-69 1964г.
    Дэф 110 2005г.
Отправлено 15 Сентябрь 2009 - 18:15
Сразу, на корню, обломал :o А как же парню порукоблудить-то теперь!??! :P
"God is my pilot, i am only а co-pilot !!!" (С)
#4 Джипёр
Джипёр
  • 383 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2009 - 18:35
Сорри - ты прав. Тогда надо ему купить Донор Запорожец и оттуда поставить паяльник.
Аська: 384291074
#5 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2009 - 18:37
Паяльную лампу тоже лучше "втыкать" в штатный пусковой подогреватель.
#6 Джипёр
Джипёр
  • 383 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2009 - 18:41
Можно придумать типа от Эл.Чайника или спираль от Утюга,но в этом случае гарантированно можно схлопотать по Башке пустыми потрохами утыга или Эл.сковородки от Супруги.
Аська: 384291074
#7 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2009 - 19:39
Радует при этом, что утюг и сковородка без потрохов немного полегче.
#8 p4obe
p4obe
  • 123 сообщений
    Дэф 110 2005г.
Отправлено 15 Сентябрь 2009 - 19:46
И обогревать двигло искрами - вылетающими, непосредственно, из собственных глаз !!!!!!
#9 Федот68
Отправлено 15 Сентябрь 2009 - 20:32
Лично я в подобных случаях пользую газовую горелку ( я - просто " Алладдин", которой крыши кроют. Но удобнее - "шашлычницу" - керамогорелку с " беспламенным" горением)
При морозах до -30* работает - проверено.
Хотя масло синтетическое ( по САЕ 5Х50) - значительно упрощает задачу . и прибавляет ресурс мотору заметно.
#10 Spiron
Spiron
  • 52 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2009 - 22:04
У меня батя так и сделал на дизельном Мерене 309D, так как он дизельный и стоит всегда на улице (в гараж не лезет). Воткнул в поддон ТЭН, киловата на 2. Подъезжает вечером к гаражу, втыкает в розетку, а выключатель в комнате возле кровати (он в частном доме живет). Утром встал, выключатель нажал, вышел, завел. И тосол также греется, тока штатным мереновским подогревателем. Красота, одним словом.
За "КОЗЛА" отвечу!!!
#11 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2009 - 22:12
мое мнение - подогрев огнем масла (поддона) довольно долгая затея для холодного пуска. важна не температура масла (в продаже достаточно синтетики, которая при 30 мороза течет) а большую роль играет температура рубашки. А она в случае прогрева поддона набирается медленно. Потому еще в Якутии отказался от подогревов поддона, а грел непосредственно тосол. Сначала самопальным кипятильником, потом заводским, что в систему охлаждения врезают.. С хорошим маслом и теплой ГБЦ запуск обычно происходил без проблем. Но это не автономка. нужна сеть на 220. В автономном плаванье лучше и безотказнее паялки пока ничо не придумано. Кстати Волго-моторы я грел паялкой опять же не поддон, а через трубу и под выпускной коллектор. Тем самым нагревал рубашку мотора, впускной коллектор и карб. Ответственно заявляю: запуск происходил раза в два быстрее чем если масло в поддоне жарить. При условии конечно, что масло "правильное"!
#12 Гость_OIL-710_*
Гость_OIL-710_*
Отправлено 15 Сентябрь 2009 - 22:18
Сообщение отредактировал OIL-710: 21 Февраль 2010 - 18:11
#13 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2009 - 22:20
кстати галогеновая лампочка от фары прикрученая снизу к впускному коллектору и оставленая на ночь гореть (допустим от трансформатора) - при минус 20 творит чудеса. Утром и карб и коллектор тепленькие и машин (при правильном масле!) заводится без проблем.
#14 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2009 - 22:28
Лампочки - вообще тема интересная для морозов. 20-ти ваттная лампа от поворотников, опущеная в бак с соляркой делает летнюю соляру "зимней" ;)
То же самое и просто в гараже: На улице 40-50 мороза. В гараже около -25.. поставил вечером машину - под поддон лампу ватт на 200. Утром пришел, только до ключа и поехали... И главное - безопасно. Попадет капля масла на лампу - лампочка ХЛОП, лопнула и перегорела. На этом все и закончилось. А вот от ТЭНовых обогревателей под мотором ой как много техники погорело.... (
#15 Гость_OIL-710_*
Гость_OIL-710_*
Отправлено 15 Сентябрь 2009 - 22:32
#16 Ratsha
Ratsha
  • 115 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 00:47
Хочу у друзей выклянчить печечьку запоровскую, нашел тут как раз вариант зазиковской печки да ещё и на солярку переделанной http://www.land-crui...p...=13354&st=0 подойдет в качестве автономного отопителя и переносной печки обогреться в палатке.
#17 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 06:08
Спорный момент! Как профессионал говорю. Ибо зачем тогда светильники марки ВЗГ применяют?
Я все это понимаю. Лампа, лопнувшая, конечно некоторое время (доли секунд) представляет опасность. Будь это в газовоздушной смеси - сразу УПС получился бы. А капля масла (в основном оно капает) мало того, что остается на стекле при разрыве, так ко всему остальному просто не может воспламениться за столь короткий срок перегорания нити. Да если и пыхнет - одна капля ничего не сделает, если конечно под машиной на полу порядок, а не нефтяное болото.
#18 aleksandr77
aleksandr77
  • 253 сообщений
  • Интересы:горные лыжи, охота
Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 08:28
Идешь на разборку евроиномарок и покупаешь Webasto лучше этого подогревателя еще ни чего не придумали.
более бюджетный вариант - идешь к воякам и покупаешь АПП от шишиги,
самый бюджетный вариант - электро подогреватель на 220В. цена 1,5-2 тыр (там установлен терморегулятор на 70С - безопасно и дешевою можно оставлять хоть на всю ночь), машина на газу заводится в -40, проверено.
#19 АКМ
АКМ
  • 113 сообщений
  • Интересы:ГАЗ69,лес,охота
Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 11:22
А самый простой способ-чайник кипятка вылить на впускной коллектор.
Всю жизнь так Газы заводили в сильные морозы
Ясно!Лошадь,раз рога!
#20 rtif2
rtif2
  • 37 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 11:23
Да, паяльной лампой было бы удобнее, но тут у нас в городе не у кого нет штатного предпускового подогревателя. Может кто подскажет чертежи этого девайса?
