Автономеая аварийка
Сообщений в теме: 36
#21 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 00:44
А сама аварийка не замкнула?
А как это определить?
#22 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 07:48
Самое простое - воткнуть в разъему новую. Стоит она копейки. Впрочем, как и релюшка.
#23 Вячеслав
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 08:11
Аварийка через "красную кнопку" собрана?! Если да, то меняй кнопку. В магаз лучше идти с ней в кармане, так как тамошние продавцы не делают различий между " шестиконтактной" и восьми.
#24 Виктор1976
Виктор1976
  • 521 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 11:04
делал себе на газели реле поворотов на основе реле ручника жигулей и реле стартера, аварийка включалась 1 тумблером, в повороты можно галогенку вставлять. Видел ее месяц назад-все работает, схема где-то дома лежит. (проводку всю сам новую делал в ней вы 2004 году. когда снял панель-понял почему газели так часто горят!
Сообщение отредактировал Виктор1976: 30 Сентябрь 2013 - 11:05
-Мама, я найду!!!
#25 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 20:49
Спасибо откликнувшимся. Значит, надо проверить методом исключения. Да, через кнопку сделано.
Виктор, спасибо, но переделывать опробованную схему неохота. Старая и коллегами проверена и работала не один год.
#26 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 22:04
Забыл тему закрыть. Виновник торжества - РС950П. Стоимость праздника 170руб. Только вот прикол: при вкл. правого поворотника раз-два моргнув гаснет контролька, но внешние поворотники работают. Нажимаешь на газ, прибавка оборотов ДВС и начинает снова моргать контролька. При вкл. левого такой эффект не наблюдается.
#27 Федот68
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 22:17
Я при интсалляции такого и подобных реле поворотов делаю проще:
"штатный" выход на контрольку - в игнор.
А контрольки ( право- и лево- ) вывожу параллельно "основным" лампочкам .
Так ( на мой неумный взгляд)- гораздо нагляднее.
#28 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 21:03
Черт! Сегодня только завел, вкл. поворотник - опять тоже самое. Придется детально расковыривать.
#29 Вячеслав
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 21:32
Да поменяй ты уже кнопку!:)
#30 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 21:54
Я с неё и начал. Вона в коробке теперь валяется. От перемены места слагаемых результат не сменился.
#31 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 14:19
А свою схему подключения релюхи и кнопки можешь выложить, чтобы не гадать?
#32 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 20:57
Да вот она: http://www.gaz69.ru/...iika-na-gaz-69/
Только вместо ВК-422 (я его так и не нашел...) стоит 24.37.10.
В схемах выключателей только разные номера выводов, а схемы абсолютно идентичны.
Отложу пока возню, уезжаю на работу. Самое интересное, сменил РС950П и все заработало. Выключил  массу, ушел.  Пришел на другой день - фиг, а не аварийка с поворотниками.
#33 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 22:44
У ВК422 и у 24.37.10 совершенно разные схемы подключения. Как и у разных совместимых релюшек. Я спрашивал, какие у тебя приборы на аварийке и как именно они расключены у тебя, а не на мануальной схеме.
#34 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 22:53
4550191m.jpg Да тут в принципе если цифры стереть и разницы то никакой. Тем более что по этой схеме я все собрал более двух лет назад и она работала.
#35 MAMOHT
MAMOHT
  • 151 сообщений
  • Интересы:8(921)94О7О4О
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 23:18
Параллельно, имхо, не стоит, ибо на РС950П есть выходы "ЛТ" и "ПТ", наилучшим образом для контролек подходят. Если не ошибаюсь, это выводы на прицеп.
-= Мах =-
Там, где пехота не пройдет...
#36 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 23:40
Тоже наглядно!
#37 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 08:43
Если ты поменял кнопку и релюху, а схема все равно дурит, остается два варианта. Либо сама схема некорректна, либо что-то где-то коротит....
Схема 24.37.10 вот
Думаю, начать надо с проверки расключения контактов, далее осмотреть состояние проводов. При наличии повреждений поводки либо неправильной коммутации снова поменять приборы и смотреть что вышло. Чудес не бывает, должна заработать.
Сообщение отредактировал esaul1: 18 Октябрь 2013 - 08:45
