Обновление программного обеспечения сайта
Сообщений в теме: 179
#141 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 02:45
для начала поинтнресуюсь какой браузер стоит?
ну а вобщем всё как обычно, жмём правой кномкой мышА, далее сохранить объект как...от и всё
Вы что сей алгоритм ещё не познали? вроде как не первый день за компом ;)
стоит опера. нажимаю кнопку. открывается окно где и в помине нет сохранить. можно сохранить только ссылку.
#142 Алекс
Алекс
  • 1 085 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 03:08
попробуй потыцкать правой кнопой в разные места картинки...у мну такой глюк наблюдаецо, где-то нельзя сохранть, т.е. нет такой закладки, а в правом верхнем углу есть ;)
такая от метеморфоза :)
#143 Raider
Raider
  • 184 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 07:52
если такие образованные то объясните мне неучу алгоритм действий.
Не знаю про какие именно картинки идет речь, но если речь идет про сохранение прикрепленных к сообщению изборажений, то алгоритм действий в опере не прост, а очень прост!!! =)
Нажимаем на изображение не левой кнопкой, а колесом - оно открывается в новой закладке. Ну а дальше Ctrl-S или как кому удобно... Главное, как уже было сказано - расширить границы умодействия!!! )
#144 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 12:36
Есть такой баг.
Для сохранения картинки надо сразу после ее открытия жмакать правой кнопкой мыши в верхний правый угол картинки - тога вслвывает нужное меню для сохранения картинки. Если сначала нажать не в этом углу, а в другом месте картинки, то потом хоть обтыкайся в этот угол, а заведомая менюшка не выплывет. Тут нужно картинку переоткрыть заново.
С чем вса это связано - остается загадкой.
#145 Spiron
Spiron
  • 52 сообщений
Отправлено 04 Январь 2010 - 12:37
Впринципе новый интерфейс сайта меня полностью устраивает. Спасибо авторам за все. Только вот раньше фотки было проще смотреть в галерее. Щаз захожу и вижу какието фрагменты больших фоток вместо иконок альбомов, внутри альбома тоже самое. Не удобно ваапще. И нету кнопки последние добавления. Раньше очень удобно это было нажал глянул, вышел. Очень хоцца, чтоб так было и теперь.
За "КОЗЛА" отвечу!!!
#146 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 04 Январь 2010 - 17:38
На некоторых срабатывает на других нет.
При нажимании на колесико выводит только стрелки в разные стороны
Есть такой баг.
Всю жизнь мечтал тыкать.
Специально связывался с разработчиками сайтов рекламирующих себя в сети как крунейших (вопрос только где) по своей проблеме, на что получил ответ. "Данная версия програмного обеспечения полностью подготовлены под продукт майкрософт. опервционная система интернет эксплорер. на другие программы реагирует плохо. из за чего во многих странах евросоюза использование таких программ считается незаконным в результате ущемления прав других производителей операционных систем. в США они вообще запрещены к распространению в судебном порядке.
Россия как всегда впереди планеты всей.
в общем загрузил эксплорер (лакомый кусок для всевозможных вирусов) в нем все работает.
Мнение о програмном обеспечении в результате пользования ухудшается и уходшается. это конечно мое мнение, но - отстой полнейший.
#147 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 566 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1956 г.в.
Отправлено 04 Январь 2010 - 17:51
Эта галерея, скажем так, слегка не доделана. Ее доводила до ума сотрудница российской техподдержки используемого скрипта, но до каникул не успела все закончить. Надеюсь, после каникул доделает. В противном случае придется вернуться к старому варианту. Так что прошу немножко потерпеть Изображение
#148 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 04 Январь 2010 - 20:55
Не все новое хорошее.
#149 mehanik1102
mehanik1102
  • 10 сообщений
Отправлено 05 Январь 2010 - 12:24
Господа!
Не получается вставлять в качестве цитаты часть поста, выделяемого мышкой. Вставляется весь пост, что часто не удобно. Если такая возможность все-же есть-подскажите как пользоваться.
#150 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 566 сообщений
Отправлено 05 Январь 2010 - 21:30
kfxb, свершилось чудо, Вас услышали разработчики скрипта !
теперь при открытии картинки, справа внизу, рядом с кнопочкой "Close" появилась кнопочка "Save", при нажатии на которую открывается отдельное окошко с картинкой, которую можно сохранить всем известными способами.
P.S. Все еще круче - сделали возможным отключить этот классный эффект с всплывающими картинками, и теперь все картинки открываются просто и примитивно - прям в окошке Изображение
#151 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 21 Январь 2010 - 23:39
Создатель,спасибо за кнопку "галерея"! :)
#152 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 22 Январь 2010 - 00:03
Великое чудо свершилось. слава создателю. помянем старый мир.
а к стати удалялки фотографий ненужных нет?
Сообщение отредактировал kfxb: 22 Январь 2010 - 00:09
#153 alex g
alex g
  • 55 сообщений
  • Интересы:природа+ГАЗ-69=грибы+охота
Отправлено 23 Январь 2010 - 01:43
смотрел свой профиль обнаружил такой незначительный глюк: кол-во сообщений в профиле и на форуме разное.Оно так и должно быть?
1 лошадиная сила - сила, которую развивает лошадь весом 1кг и ростом 1м.
#154 Pavel
Pavel
  • 299 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2010 - 21:33
Раньше интерфейс лучше был, намного. Я эксплорером вообще не пользуюсь, в результате у меня все тормозит и сайт выглядит кашей какой-то. Регится приходится хитрым способом, ссылки в каше все.
#155 Аким
Аким
  • 308 сообщений
  • Интересы:Газ и Рыпь
Отправлено 03 Февраль 2010 - 12:58
Авторушный баннер сдвинул пользовательский блок за пределы экрана.
Нажатие копки "медиа" (наверно должна аттачить файлы) всплывающее окно уезжает влево за пределы экрана.
ГАЗ-69А 1962г.; ГАЗ-69 1964г.
#156 Chasm24rus
Chasm24rus
  • 82 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2010 - 13:42
Опера Версия:10.10 Сборка:1893 Платформа:Win32 Система:Windows NT 6.1 - полет нормальный, все влазиет и работает...
ГАЗ-69, 1967 г.в, 95 л\с
УАЗ-469, 1976 г., вояки
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж!...
#157 Pavel
Pavel
  • 299 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2010 - 23:24
всегда юзаю Maxthon, это как ноут купили родственники, тошиба, виста, и хр**а два поставишь экспи, а под висту не все проги заточены. Так эти новшевства нафиг и нужны. Вот и здесь так, а вдруг потом потребуется и виндовс обновлять, утрирую, конечно, но имхо!!! - раньше было лучше.
#158 Gendoss
Gendoss
  • 43 сообщений
Отправлено 29 Март 2010 - 19:18
Уважаемый strangecar, уважаемая администрация, уважаемые форумчане!
Мы ценим на нашем форуме мнение и систему ценностей каждого участника, поэтому прошу меня сильно не бить за мое ИМХО.
У меня сложилось впечатление, что в свое время за редизайн сайта взялся какой-то студент-самоучка с первого курса медицинской академии. Взялся, да не осилил.
Теперь сообщество латает дыры, пытаясь хоть как-то приспособиться к новым реалиям. А администрация сайта всеми правдами и неправдами пытается замылить нам глаза. Это видно по постам:
"сотрудница российской техподдержки используемого скрипта до каникул не успела все закончить" - что это значит? кто эта девочка? почему мы должны мучиться, ожидая когда у нее кончится отпуск? Не потому ли, что эта девочка вымышлена? Что это за российская техподдержка, если "рядом с кнопочкой "Close" появилась кнопочка "Save""?
Скажу по себе. Сайт для меня одно время был родным домом. Я тоже строю свой газ 69. Все идеи и технические решения я брал отсюда. Не один десяток ночей я провел за пристальным разглядыванием фоток, вниканием в посты и т.д. Я понимаю, смена дизайна, переход на новый движок, проблемы с совместимостью. Я решил переждать время в надежде, что скоро все наладится. Бесполезно!
Бесспорно, дизайн вообще и дизайн сайта в частности - дело вкуса, и здесь можно дискутировать долго. Но есть и совершенно очевидные промахи.
После смены дизайна сайт потерял самую главную изюминку - галерею. Ладно, фотки. Каждый мог бы восстановить свою галерею или нафоткать новую. Галереей стало просто невозможно пользоваться.
Когда форумчане говорят о том, что возникают проблемы с сохранением фоток или с созданием галереи, то нам говорят - читайте Помощь. Какую к черту помощь я должен читать? Вы вообще когда-нибудь слышали про дружественный пользовательский интерфейс? А про интуитивно понятный интерфейс? Функция создания галерей должна быть доступна из галереи!!! Не из справки, не из аккаунта, не из календаря, и даже не из раздела с правилами, а именно из галереи, потому что так подсказывает здравый смысл.
Почему уже несколько месяцев галерея никак не структурирована? Что означает "<#NUM#> последних изображений" и "<#NUM#> случайных изображений" на главной странице галереи? Почему вместо превью фотографии мы видим лишь какие-то ее фрагменты? Почему уже несколько месяцев никто не почистит галерею от пустых альбомов?
А IPBoadr An Invision Power Services Product - что это? Какое отношение это имеет к автомобилю газ 69? Почему это нарисовано на каждой странице форума? Почему там не нарисован газ 69? В интернете тысячи сообществ, таких как наше. Почему уних нет таких проблем?
И самое обидное - до сих пор лично мне не понятно зачем все это было нужно? Борьба со спамерами методом запутывания пользования сайтом? Оптимизация работы методом ликвидации 70% галереи и отфильтровыванием пользователей GPRS модемов? Повышение грамотности населения при чтении помощи по пользованию сайтом? Может я что-то еще забыл?
Я считаю, что со сменой дизайнов, движков, и т.д. мы конкретно облажались. Сейчас нам надо признать свои ошибки и выходить из положения.
Один из вариантов - вернуть все как было. Ведь все работало как часы и всех это устраивало.
#159 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 566 сообщений
Отправлено 29 Март 2010 - 21:53
Ну что же, поборол первое желание написать коротко и емко, сходил выгулял собаку и теперь готов спокойно отвечать на поставленные вопросы.
Gendoss, Ваше впечатление не правильное. Никакого редизайна не было. Была смена версии программного обеспечения на более современное, вместо нескольких разрозненных скриптов, используются интегрированные программы одного производителя. Это позволило объединить все разделы сайта, добавить новые. В будущем позволит дальше развивать сайт используя стандартные средства, т.е. не занимаясь изобретением велосипеда каждый раз. А дизайн все время, и раньше, и сейчас используется стандартный, прилагаемый к используемым скриптам.
Ну, "сообщество" никакие дыры, вообще говоря, не латает. А фразу "администрация сайта всеми правдами и неправдами пытается замылить нам глаза" и т.д. я воспринимаю как личное оскорбление. Так что прошу извиниться.
Все сказанное мною про техподдержку является правдой, и техподдержка скрипта, купленного совершенно легально, все время сотрудничества решает все технические вопросы, причем качественно и достаточно быстро.
Теперь про галерею.
Фотографии из старой галлереи перенесены в новую на 99%, т.е. практически все.
Насчет пользования. Что именно не удобно? Удобств на самом деле еще больше стало. В чем именно для Вас заключается "невозможность" пользования???
Насчет раздела помощи - что Вас опять удивляет? Ну не хватает у кого-то умения самому понять, на какие кнопки жать - идет человек в раздел "помощь", и там читает, что и как делать. Или вам гордость не позволяет? так это уже не гордость, а совсем другое.
Интерфейс, на самом деле, дружественный, и многие вещи можно сделать несколькими путями, я рассказал лишь один из них, вполне можно и непосредственно в галерее альбом создать, только надо капельку поднапрячься и пару раз мышкой кликнуть, причем не куда угодно, а в определеные места, сам сайт за вас этого не сделает, какой бы дружественный интерфейс не был.
Вообще-то, она структурирована с самого начала. Есть 6 категорий, в них альбомы. В категории "Машины членов клуба" у каждого есть свой раздел со своими альбомами. Чего еще Вам не хватает в структурировании?
Да, признаю, это ужасное упущение(((((((( Все, пойду убъюсь об стенку, а потом верну и удалю это страшное для Вас слово <#NUM#> .
Где фрагменты???? у каждой фотографии есть отличная превьюшка стандартных размеров.
А вы уверены, что их надо удалять? их вообще-то, не я и не Вы делали. Многие их заранее несколько создают, и потом наполняют. Как не ошибиться, их удалив???
IPBoard и т.п. - это как раз логотип используемой на сайте программы.
Каких проблем? Отсутствие логотипа? Для Вас это существенная проблема? Серьезно?
Про зачем нужно - писал выше. Про галерею - хватит уже, проблема давно решена, вы остались в прошлом году. Про пользователей GPRS - есть стиль (внизу слева выбирается) Lo-Fi, специально для них, очень легкий.
Про повышение грамотности - а куда денешься, надо повышать ее постоянно и во всем, жизнь такая, иначе до сих пор бы голубиной почтой пользовались бы, а не интернетом.
Ну, это Ваше мнение, оставайтесь при нем и дальше, если угодно. Вариант вернуть все как было не пройдет в принципе, и не надейтесь. Ошибки исправляются, грамотность даже самых отсталых в компьютерном плане пользователй неуклонно растет. Чего и Вам советую.
#160 Gendoss
Gendoss
  • 43 сообщений
Отправлено 30 Март 2010 - 09:26
Это было мое мнение. Я никого не хотел обидеть.
Прошу прощения, если мои выссказывания были слишком резкими.
