вкладыши на М20-й
Сообщений в теме: 16
#1 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2009 - 10:34
есть ли у кого опыт установки коренных вкладышей 402-го семейства на М20-й мотор и что лучше, широкий бабитовый вкладыш
или узкий алюминиевый ?
#2 Федот68
  • 5 799 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2009 - 11:34
http://forum.allgaz....read.php?t=5968
#3 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2009 - 09:52
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=5968
спасибо Федот68 но эту статью старого зимиста я уже читал, но не очень хочется заморачиватся со всякими проточками и доработками, слишком много гемора. дело в том что вкладыши 402 и иму подобных точно по диаметру подходят на М20, разница лишь в ширине !?!
#4 alex761
alex761
  • 21 сообщений
  • Интересы:Вся техника по немногу.
Отправлено 30 Декабрь 2009 - 18:00
Мы с батей ставили и коренные и шатунные от газ-52 и ничего.
#5 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2009 - 21:03
На мой взгляд - можно поставить. У самого был откапиталеный мотор на 52-х вкладышах. Только коленвал шлифануть под них с современными допусками. Ширина вкладыша диктуется рабочим покрытием и возможностью масла создавать клин, по которому вкладыш и крутится на коленвале. Масла сейчас на несколько порядков лучше старых. Другой вопрос - чтоб создать клин на более узком вкладыше - нужно производительность маслонасоса иметь хорошую. Иначе площади вкладыша не хватит, чтоб удержать масло. На иномарках насосы давят как надо, там и вкладыш об КВ трется только при запуске.. 300тыс мотор проходит, вынимаешь поршни, а на вкладышах только рисок несколько, остальное чистенькое, как новый лист алюминьки. Исключительно на масляном клине работают. Ну и соответственно надо этого добиваться, плюс отревизить остальную масляную систему, чтоб не было откровенных "утечек" масла через те же втулки распредвала. Будет давление на холостых очко и выше - будут ходить и вкладыши.
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 30 Декабрь 2009 - 21:08
#6 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 31 Декабрь 2009 - 09:31
я думаю что производительности насоса на М20 хватает, ведь на 52-м такой же насос, талько работенки у него поболее. я считаю что масло надо лить нормальное тогда и давление будет, лишь бы мотор через набивку сопли не пускал.
Кстати мож кто знает как ибавится от подтекания масла через ось бензонасоса ?
#7 kedr
Отправлено 31 Декабрь 2009 - 13:31
Слушай, чего ты так мучаешься и зачем натягивать глаз на ж...у. Вот у меня в гараже полведра всяких вкладышей лежит, могу уступить как потеплеет, (за разумную цену), зачем Кулибина изображать, можно и движок запороть.
#8 bodrov
bodrov
  • 4 сообщений
Отправлено 31 Декабрь 2009 - 18:27
я на свой 21ый поставил с 402 узкие с аллюминием - все ок.
Вместо бензина заправил я газ, все равно едет - вот это блядь ГАЗ!!!
#9 Федот68
  • 5 799 сообщений
Отправлено 31 Декабрь 2009 - 20:11
Вот грамотный и почти исчерпывающий ответ.
Только добавлю:
При подборе шатунных вкладышей надобно обращать внимание на их продольную центровку ( дабы не допустить перекосов при работе) Ну и про отверстие для " писалки" на цилиндр - совместить не забыть.
Для коренных вкладышей осевая центровка - непринципиальна. Совпадение масляных каналов - обязано быть.
Просто пример : на моторе УМЗ451 , "реэкспортном" из Германии ( видимо - побывавшем в руках немцев - хитроремонтников) стояли шатунные вкладыши четырёх РАЗНЫХ размеров. И фирм. ( и Опель, и БМВ, и МБ) . Но мотор - честно свой ресурс на них отпахал в моих руках.
Не так страшна эта работа - подбор вкладышей. Вот литературка по их размерам ( и внутренним и "постельным") - весьма нелишнее дело.
#10 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 04 Январь 2010 - 17:02
спасибо коллега но у меня у самого полведра бабитовых вкладашей, всю эту канитель я затеял потому что и запчасти современные наити намного проще (пошол в магаз и купил !) и для того чтобы ресурс мотору продлить.
#11 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 04 Январь 2010 - 17:08
Только добавлю:
спасибо федот68 с тобой я полностью согласен. На днях купил 402-е коренные вкладыши, примерил - крайние подходят точно а вот два средних прийдется доработать.
#12 mehanik1102
mehanik1102
  • 10 сообщений
Отправлено 05 Январь 2010 - 12:17
"Ну и про отверстие для " писалки" на цилиндр - совместить не забыть."
На современных моторах от этих отверстий отказываются.
#13 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2010 - 21:50
какие-бы вкладыши не были, а на качество шлифовки смотреть нужно. если круг давно не алмазился, то будут большие гантели , при сборке вкладыш будет висеть.нужно шабрить, но разумно. хороший шлифовщик обычно просит принести нижники и вкладыши, тогда будет гут.
#14 GAZ 69AM
GAZ 69AM
  • 103 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2011 - 21:52
А шатунные вкладыши от чего можно поставить, кроме зиловских ?
Сообщение отредактировал GAZ 69AM: 22 Апрель 2011 - 22:10
#15 Федот68
  • 5 799 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2011 - 22:17
Инфа ( пока сам лично не проверял) от друга - " ГАЗ-52" вода.
Последние годы выпуска шли ТОЛЬКО аллюминиевые вкладыши. Он сам такие без проблем покупает. Вот только я лично адресок лабаза нынче запамятовал ( "разминаюсь красненьким")
Парню можно верить - старый моторист. Кстати - тот самый, у кого АЗЛК-2148(50) ныне имеется ( один из семи опытных экземпляров!)
Сообщение отредактировал Федот68: 22 Апрель 2011 - 22:18
#16 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2011 - 09:16
52-е вкладыши исчо выпускают и они сталеалюминиевые :) ,
завод называется "Дайдо метал русь" (бывший ЗМЗ ПС) ,
недавно в ГАЗолабазе узнавал - в наличии нету , а на заказ привезут любой размер :).
цена очень вкусная , шатунные 175 р , корень около  200 р. (не то что у барыг - дерьмушные вкладыши Сталинских времен по 300-400р.)
#17 GAZ 69AM
GAZ 69AM
  • 103 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2011 - 00:19
От 52 полностью подходят по размерам. Единственное задний коренной вкладыш у 52 шире на 1,5 мм
