Греется амперметр.
Сообщений в теме: 6
#1 брат
брат
  • 2 сообщений
Отправлено 30 Май 2010 - 22:40
Сегодня первый раз выехал. Ощущения не передать. Единственный минус: очень нагревается амперметр ( даже потеет стекло прибора) и сильно искрит катушка в реле-регуляторе. Может кто сталкивался? Помогите. Все приборы родные.
#2 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 31 Май 2010 - 06:28
Поздравляю с выездом! блин, когдаж ужеж мой то поедет...... :(
амперметр - ревизия с зачисткой-протяжкой всех соединений.
Про РР - тож скорей всего чистка контактов поможет, но не сталкивался.
#3 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2010 - 22:54
Сам амперметр грется не может по факту т.к. включается в сеть последовательно. Смотри надежность в соединениях. На РР зачисть сердечник катушки , чтобы не подрывало.
#4 brandigo
brandigo
  • 3 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2010 - 13:15
Заменил амперметр ( новый) и провода от генератора до реле и доамперметра сделал напрямую ( минуя жгут). Эффект тот же. Амперметр шкалит в + , а реле, как электросварка. Отключил ген. от реле и подключил его к аккумулятору, как электродвигатель. Покрутился секунд пять. Собрал схему по старому ( + идет на корпус) все заработало. Сделал пробный выезд. Километра два по заболоченому полю пока не сел. К электрике нет вопросов. М.б. была переплюсовка генератора. Спасибо всем, кто ответил. Всем удачи.
#5 Mers126
Mers126
  • 365 сообщений
Отправлено 15 Май 2016 - 15:31
тот же вопрос: греется амперметр - градусов до 60 доходит. Сие критично???
#6 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 15 Май 2016 - 18:39
Неприемлимо. В самом общем случае где-то пробой на массу. Кроме него что еще греется? Какие провода и приборы? И еще - греется постоянно, или при включении определенных потребителей? Стрелка амперметра при заведенном моторе в каком положении?
Сообщение отредактировал esaul1: 15 Май 2016 - 18:39
#7 v-biruko
v-biruko
  • 389 сообщений
Отправлено 15 Май 2016 - 21:41
Тоже ампер был в плюсе и  грелся . было кз в экранированной проводке и пожар. Фееричное зрелище-через отверстие в лобовом щите под рулевую колонку пошел дым, потом увидел огонь. Остановился, выключил массу, открыл капот и тряпочкой сбил пламя. Отсоединил все провода и кинул "соплю" на катушку. Завел и доехал до гаража , махая руками. Проводку перетянул заново.
