Ищу чертеж защиты рулевых тяг
Сообщений в теме: 57
#1 Макс PZ
Макс PZ
  • 92 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2010 - 09:47
Господа Джиперы если кто-нибудь делал себе защиту рулевых тяг, то выложите чертежик и пояснение, что к чему крепиться
за ранее благодарен
за любой кипиш, кроме голодовки..
Обработка стекла и изделия из него
#2 aleksandr77
aleksandr77
  • 253 сообщений
  • Интересы:горные лыжи, охота
Отправлено 29 Сентябрь 2010 - 13:21
правда это УАЗовские, но разницы особой нет
#3 speedoff
  • 2 892 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2010 - 13:34
супер!!!
#4 Андрей610
Андрей610
  • 73 сообщений
  • Интересы:Путешествия , охота , рыбалка , фотография,
Отправлено 29 Сентябрь 2010 - 15:23
Трубы на защите совсем не айс...надо сплошной лист лучше аллюминь (легче ) . Между труб палки деревья ветки попадают ...потом замучаешься вытаскивать , да и шланги тормозные и трубки рвет а на листе машина как на лыжах едет!
#5 Макс PZ
Макс PZ
  • 92 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2010 - 16:22
вот это я понимаю, задал вопрос - получил ответ
огромное спасибо, думаю многим пригодится
#6 Конь
Конь
  • 1 307 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 19:28
Скоро зима. В планах - сделать самостоятельно защиту. Всё ж у кого-то есть чертёж сплошной защиты из алюминия?
#7 speedoff
  • 2 892 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 03:26
Саня, ни на одном 69-м защиту из люминя не видел. Так что скорее всего придется тебе делать все самому по месту.
Сначала из картона, а потом воплощать в металле :)
Думаю стоит делать сразу лыжу до КПП. Типа вот этой:
#8 Конь
Конь
  • 1 307 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 10:39
Хороша идея! Попробуем воплотить. Зима дооооолгая.... Сварку купил, теперь надо понять, как ей варить-то... Люминь всёж таки, не металл... Но это в теме сварка для новичков, я думаю надо обсуждать.
#9 илья2004
илья2004
  • 938 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 15:41
А вот это уже очень интересно :) , а то слышал что сплошная защита при движении назад становиться якорем а в этом варианте должно быть все гуд
#10 Конь
Конь
  • 1 307 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 16:30
Давайте думать вместе... Мо ж Трубогибушка поможет с чертёжиком...
#11 gazonchik1969
  • 1 692 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 14:24
на порядок прочнее передней части родной рамы и настолько же дороже запасной тяги. про сравнение стоимости работ(замена тяги и ремонт  рамы) поминать всуе даж неохота.  изделие из серии - "сам вдребезги, а калоши целые"))
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 27 Ноябрь 2014 - 14:57
#12 Конь
Конь
  • 1 307 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 14:28
Уазкина трубчатая не пойдёт: в хороших грязях спалишь лебеду на х...
#13 gazonchik1969
  • 1 692 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 14:32
артикуляция моста "вниз" тока до "лыжи"?
#14 gazonchik1969
  • 1 692 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 14:43
в армии "присобачивали" защиту из листа (движение по старым просекам) на сам чулок ПМа на стремянках.  дешево, сердито и работало. фоток не осталось)) но принцип думаю ясен ;) лист загибали  в виде "двухходовой" лыжи и вырез под корпус  РПМ. а ежели дополнить енто усё укосинами к передней поперечине рамы на шарнирах и прикрыть листиком дюраля то бует сапсем карош))
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 27 Ноябрь 2014 - 14:54
#15 Конь
Конь
  • 1 307 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 15:22
Нарисуй, плиз...
#16 gazonchik1969
  • 1 692 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 16:07
Нарисуй, плиз...
не умею рисовать то ...)) прицип токой - к чулкам моста крепица "поддончик" с вырезом под диф. перед "поддончика" выступает вперёд на достаточное для прикрытия рулевой тяги расстояние. передняяи задние кромки подогнуты для придания "лыжеобразности" защита сия от "веток и пней(последние её деформируют, но крепление "на стремянках" облегчали демонтаж и "кувалдинг")) ежели дополнить переднюю кромку ребром жесткости и "завязать"  шарнирными тягами с бампером(пер. поперечиной) то получица дост. прочная и ремонтопригодная в путусловиях цацка))
#17 gazonchik1969
  • 1 692 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 16:19
не умею рисовать то ...)) прицип токой - к чулкам моста крепица "поддончик" с вырезом под диф. перед "поддончика" выступает вперёд на достаточное для прикрытия рулевой тяги расстояние. передняяи задние кромки подогнуты для придания "лыжеобразности" защита сия от "веток и пней(последние её деформируют, но крепление "на стремянках" облегчали демонтаж и "кувалдинг")) ежели дополнить переднюю кромку ребром жесткости и "завязать"  шарнирными (с дост. сепенью свободы для артикуляции ПМ)  тягами с бампером(пер. поперечиной) то получица дост. прочная и ремонтопригодная в путусловиях цацка))
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 27 Ноябрь 2014 - 16:21
#18 Конь
Конь
  • 1 307 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 22:54
Понятно более-менее. В Выхи попробую из картона замутить. Посмотрим что получится...
#19 Антон
Антон
  • 990 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 21:37
Золотые слова !
Саня, ни на одном 69-м защиту....... не видел.
#20 amod-cccp
amod-cccp
  • 319 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 22:10
Встречал такое:
Поможет?
Сообщение отредактировал amod-cccp: 28 Ноябрь 2014 - 22:11
