Ищу чертеж защиты рулевых тяг
Сообщений в теме: 57
#41 speedoff
  • 2 887 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 08:50
Поделюсь еще одной идеей. Которую увидел на Тойоте ТР-2, как уже писал выше. Фоток правда к сожалению нет.
Берем несколько ненужных коренных листов от того же 69-го например, или от любого другого авто.  Подрезаем их по длине какая нужна. Обрезанный конец, который без ушей, крепим жестко к мосту через втулки или сайлентблоки. Второй конец с родным ухом крепим к переднему бамперу или раме через родные серьги. Получается легкая и упругая подвижная защита  из нескольких  листов рессор. При желании можно ее зашить в алюминиевый лист.
Как вам такая идея?
#42 speedoff
  • 2 887 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 09:03
Или вот еще 2 варианта подвижной защиты из труб на одном рычаге и сайлентблоках
http://forums.drom.r...1151299100.html
http://uazpatriot.ru...pic.php?t=27942
Сообщение отредактировал speedoff: 02 Декабрь 2014 - 09:09
#43 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 15:45
не прикрыт картер РПМ и для родной рамы - излишне прочные. на мой взгляд, защита обязана согнуца ранее рамы, чулка ПМ и тд и тп...принять удар и сгладить(собственной деформацией). а то не дай бох - "сам вдребезги, а калоши целенькие":( не дай бох
#44 джон на 69
джон на 69
  • 387 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 19:01
Причем здесь рама?
Причем здесь рама? Нагрузка приложенная к защите передается на передний мост и на рессоры (имеется ввиду газик) на раму она только в вертикальной плоскости и то с приличным понижением.
На раму вся нагрузка только от неподвижной защиты.
#45 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 20:38
Причем здесь рама?
на фото переднее крепление защиты "привязано" к поперечине(рамы). решетка из труб(на фото) значительно превышает по прочности сию поперечину(в родне). не надо ентого. "править" лучше и вернее - защиту. сделано грамотно и с выдумкой(на фотах)) для родной рамы(газ69) надоть трубы - потонее, так мыслю. в любом подверженном возможным закритическим нагрузкам узле(агрегате) ДОЛЖОН быть предусмотрен  перворазрушаемый элемент. пример - болты крепления мехлебёдок на грузмафынках, штатные - "срезаюца". нештатные - "винтят " раму.личный опыт. "усилили"  крепление на "КрАЗе"... раму нах... :( а в  данных условиях задачи трубы "потонее" согнуца  раньшее поперечины и ПМа  (жоский удар - не дай бох)
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 02 Декабрь 2014 - 20:44
#46 speedoff
  • 2 887 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 01:27
Где оно там привязано?
Пройдите по ссылке и увидите, что оно не жестко привязано, а на плавающем рычаге.
#47 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 08:19
не о том говорю. грамотно и красиво на фотах. тока для родной рамы - диметр труб уменьшить разика ф 2а.  даже "мяконьким" тросом и через резиновые втулки(буксирофка за "серьгу") рамы гнут. а гнуца ОБЯЗАНА - защита(в указ. случае - трубы). так мыслю;)
#48 джон на 69
джон на 69
  • 387 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 12:24
не о том говорю. грамотно и красиво на фотах. тока для родной рамы - диметр труб уменьшить разика ф 2а.  даже "мяконьким" тросом и через резиновые втулки(буксирофка за "серьгу") рамы гнут. а гнуца ОБЯЗАНА - защита(в указ. случае - трубы). так мыслю ;)
Короче это комментарии из серии " А баба Яга все равно против".
#49 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 17:46
за грамотность. нынче - редкость)) а советы - из практики. личной. лучше и не вспоминать большую половину;))
#50 sakh_69
sakh_69
  • 183 сообщений
Отправлено 09 Январь 2015 - 12:51
Слушайте, ребята, а вы когда-нибудь спите???? Охренеть я бы даже не подумал о какой-то подвижной защите, ну если бы конечно не увидел.
Красавчики!!! :pleasantry:  :clapping:
#51 boba 208
boba 208
  • 25 сообщений
Отправлено 17 Январь 2015 - 23:13
Саня, ни на одном 69-м защиту из люминя не видел. Так что скорее всего придется тебе делать все самому по месту.
Сначала из картона, а потом воплощать в металле :)
Думаю стоит делать сразу лыжу до КПП. Типа вот этой:
ht
://cs623123.vk.me/v623123894/2f7b/lboHIMiGRrk.jpg
суицыда защита :)
Эта для нивы
#52 Антон
Антон
  • 990 сообщений
Отправлено 19 Январь 2015 - 14:57
Блин, читаю тему и.......скоро выложу свой вариант решения проблемы (загибание рул. тяг) БЕЗ всяких защит. типа интрига....... :victory:
#53 amod-cccp
amod-cccp
  • 319 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2015 - 20:45
Антон, как долго будет длится интрига?
#54 Антон
Антон
  • 990 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2015 - 13:05
"Интригу" изготовил. Лежит в багажнике. На авто пока не поставил - буду ставить одновременно с переброской мостов.
Вот фото:
Это длинная рулевая тяга для воен-мостов изготовлена из КАМАЗовского торсиона. На одном конце пришлось сделать обсадную втулку, чтоб стенка не была слишком тонкой.
Сообщение отредактировал Антон: 07 Февраль 2015 - 23:24
#55 spakov
spakov
  • 118 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2015 - 19:03
Я себе сделал из нержавейки вот так.
#56 Конь
Конь
  • 1 306 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 22 Февраль 2015 - 01:43
Нормально, но сварочные работы на раме не есть хорошо...
#57 borh3galki
borh3galki
  • 173 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2015 - 09:27
Загорелся подвижной защитой ^_^  Ребят, может кому-то встречался готовый чертеж переднего гражданского моста (наружные размеры). Так-то собрался на "замеры" на выходных, но вдруг кто-то подсобит, облегчит задачку. Немножко моделирую в трехмерке, что получится выложу обязательно
#58 Антон
Антон
  • 990 сообщений
Отправлено 15 Май 2015 - 14:23
Этот вариант отлично показал себя в бою:  1 место из 20-ти участников (класс "Экстрим") на 1-м этапе Чемпионата Уральского региона по трофи 08...11.05.2015 г.Новоуральск
Вот фото:
