третье компрессионное кольцо
Сообщений в теме: 31
#21 autovaler
autovaler
  • 51 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69, Москвич 403
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 09:47
Что имеем? В теории выше холостые..как на 21083 они почти 1000об/мин,но на таких холостых,на ГАЗоновской коробке сложно включить первую.
Ремонтом двигателей занимаюсь давно, но все в голове не удержиш, решил для себя посмотреть руководство по ремонту ВАЗ... В основных данных для регулировки и контроля указаны обороты холостого хода в пределах 750-800.
#22 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 09:42
Со времен выпуска двигателя М20 понимание конструкции поршня несколько изменилось. Для примера я взял поршень двигателя М20  и Ваз 21083. Оба поршня одного диаметра.
У меня была мысля поставить поршня 21083 (или 2112 они без ямы на днище) на М-20,
сделать это я хотел удлинив шатуны , но все времени нет на эксперименты :(, а попробовать надо-бы.
у кого какие мысли на этот счет ?
#23 autovaler
autovaler
  • 51 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 10:58
Интересная мысль, но как удлинить? По сути, это нужно делать новый шатун?
#24 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 12:51
делать новый слишком дорого !
я думаю нужно очень грамотно приварить верхнюю часть, кто-то на форуме так делал , к М-20 шатунам приваривал вроде-бы тоётовские верхние головки , но кто это делал я не помню.
я так примерно мозговал - нужно удлинить шатун приблизительно на 13 мм. , обрезаем половину головки (верхней) родного шатуна и вставляем туды головку жиги , в придварительно изготовленом кондукторе всё это дело обвариваем , ну и по массе потом все подгоняем .....
ИМХО при относительно невысоких оборотах М-20-го работать будет на ура !
P.S. - масса жигопоршня на 100 !!! грамм меньше М-20-го !!!
#25 Вячеслав
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 09:33
...после очередной регулировке,подключи авто-тестер,желательно стрелочный.Увидишь сколько на "слух" выставил ;)
#26 autovaler
autovaler
  • 51 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 10:13
Извини, не понял о чем речь.
#27 Федот68
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 23:29
"На слух" на М20 ( исправном) выставляю 400- 500 об/мин( с 250 -плохой приём) , ЗМЗ 511 - 300- 500 об/мин , ГАЗ52( 11-12-101) - 250-400.
На "Жигоклассике" - 700- 800 . "жигопередниках" - 800-1000. Ни разу слух не подводил.
Повторюсь - на исправных , полностьюобкатанных , моторах.
#28 Вячеслав
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 09:56
..во-во..и я об том же...выставлять 1000 против 750-800 по инструкции, субьективно считаю более правильно...трогаться что ли легче?! :rolleyes:
#29 Федот68
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 22:16
Любой верхневальный мотор " не любит" масляного голодания. А чем выше обороты ХХ - тем масла в системе больше ( причём - зависимость, мягко говоря - " не совсем линейная" - и вязкостьмасла/ " проскальзывание" его на малых - тоже играет роль)
Да и " по инструкции" вроде как " восьмёрошный" мотор - 900 об/мин. шестнадцатиклапанники - чуть поболе ( ИМХО) - ибо расход масла в ГБЦ у них вдвое больше... ( валов-то - два, и клапанов - тож вдвое)
Сообщение отредактировал Федот68: 14 Октябрь 2010 - 22:19
#30 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 09:32
Ну ....,  куда пропал твой интерес ?
или может уже шатуны начал делать ?
я так понял у тебя там серьезная мастерская !?
#31 борода
борода
  • 4 сообщений
Отправлено 06 Март 2011 - 17:15
ИНТЕРЕСНОЕ ВИДЕО ПРО ШАТУНЫ Г69
#32 Федот68
Отправлено 07 Март 2011 - 01:34
Главный признак выбраковки четырёхтактных поршней - вертикальный износ канавки под компрессионные кольца....
то есть - при повышенном вертикальном зазоре кольца и компрессия вроде как есть, а вот пара кольцо/поршень начинает работать как маслонгасос , перекачивая исправно масло в камеру сгорания из картера....
 Потому два кольца в одну канавку на четырёхтактнике - не панацея. а паллиатив . "За неимением прачки"....
А вот на двухтактниках ( кроссоЧезетах и Ижах-ПСах - " расточках" ) пользовали наборные кольца ( из " блинчиков" наборных маслосъёмных колец) с успехом.Правда - звон стоял специфисский..... B) B)
