А у меня стоят вот такие колеса. Фото.
Сообщений в теме: 482
#141 FanatFigo
FanatFigo
  • 591 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 10:39
А вот мои колеса теперь уже на машине были примерены. Размер 265\75\16. Диски шириной 8 дюймов, ЕТ=0
Попробовал его в диагональ отправить, ничего вроде не задело, и вроде как и не должно задевать.
Кузов лифтован на 4-5 см. Рессоры усиленные (сзади 3 листа добавлено (два третьих листа в рессоре, это которые после подкоренного, и один четвёртый, а спереди добавлено по 1 подкоренному листу)
Ну и для сравнения - я на фото, мой рост 172 см.
#142 Cthutq_71
Cthutq_71
  • 217 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 21:24
Классно смотрится Леха! Компактно!
2 газика это уже автопарк
#143 FanatFigo
FanatFigo
  • 591 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 21:54
Ну так не зря же третий год работ подходит к концу!
#144 Емеля
Емеля
  • 669 сообщений
  • Интересы:Охота Газы
    +7-920-153-94-01
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 01:04
+100. Слежу за темой.
#145 FanatFigo
FanatFigo
  • 591 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 07:44
Готовлю как раз сейчас обзорное видео, по сделанным работам, минут на 25 примерно получится.
#146 ozon
ozon
  • 82 сообщений
  • Интересы:Интерестные...
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 10:10
Всем здрасте.
Подскажите размеры (и желательно производителя) покрышек на ГАЗ-69, мосты родные (так прежний хозяин сказал, остаётся верить на слово, сам ни бум-бум) зимнюю резину (снег/лёд) и какие подойдут диски (литьё), желательно без расширения крыльев и без проставок. А то на родных колёсах, да ещё и с "голым" верхом вообще ехать отказывается, буксует...
#147 Емеля
Емеля
  • 669 сообщений
    +7-920-153-94-01
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 11:43
Посмотри тему Коня " купил начинаю потихонечку".
Там ему про колеса и диски не плохо разжевали.
#148 FanatFigo
FanatFigo
  • 591 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 19:12
Всем здрасте.
Попробую рассказать по-порядку.
Штатные покрышки на ГАЗоне имеют размерность 6.5-16. Диск шириной 4,5 дюйма.
По литью вопрос скользкий, но чтоб "без расширения крыльев и без проставок, я думаю что нужны диски не шире дюймов 6-6,5, и по вылету надо считать что должно получиться (чтоб диск во внутрь, относительно крепления к ступице, торчал не больше чем диск штатный). Ибо мои диски шириной 8 дюймов, и нулевым вылетом, при ширине резины 265,  торчат из крыльев на 25-30 мм.
Вобщем если чтото неясно написал, пиши, уточню, и конкретезируй пожелания, чтоб можно было отчего-то оттолкнуться.
#149 ArtemS
ArtemS
  • 213 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 19:19
Хотелось бы узнать следующее:
Максимальный размер резины (в дюймах)  - на гражданские мосты, для езды по грязи, без риска сломать полуоси?
То же самое для военных мостов?
Сейчас у меня ВЛ-30.
На ней в ближайшее время буду нарезать дополнительные протекторы. (Примерно как на Симексе Джангл)
Думаю будет: лучше плющиться, вода и грязь будет уходить из под "кирпичей", менее шумная, лучше будет цепляться за грунт.
Но - это просто эксперименты... По тому как маловата она по диаметру для меня.
Хочу поставить максимально большую.
Военные мосты у меня есть, но надо их перебирать... и ставить блокировки.
По этому колёса потом будут переставлятся на них.
К весне планирую поставить Simex Jungle Trekker 34х10.5- очень хорошая резина по грязи и на дороге (зима не в счёт).
Много раз видел эту резину в деле - зачётная штука. И самое главное -боковины прочные.
Гонок 15 отгонял на 33-ем гудриче на колхозных мостах поломок не было. Почти не было, раз при отключенном передке развалился привод (крестовина стояла).
Потом сменил колхозников на вояки с задним принудиловом, прошел с десяток гонок, сменил гудричи на симекс 35 откатал гонок 6 сломал задний грибок.
Сейчас грибки Иж-техно усиленные, пока одна гонка прошла.
Кстати Симекс джангл трекер в грязи много хуже экстрим трекера.
Сообщение отредактировал ArtemS: 08 Декабрь 2013 - 19:21
#150 ozon
ozon
  • 82 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 06:24
Думаю на зиму пойдут, если будут 30 мм. за крылья выступать,  можно с вашего авто тех параметры покрышек и дисков, а лучше ссылку.
#151 FanatFigo
FanatFigo
  • 591 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 07:38
Смотри пост 141, он верхний на этой странице, там я написал размерность шин, и характеристики дисков. 30 мм если будут выступать, да хоть и 1 см, будет закидывать по черному машину, при каждом удобном и неудобном случае.
#152 ozon
ozon
  • 82 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 09:32
Понял, спасибо.
Вот такие диски присмотрел у себя в городе и резину на зиму, пойдёт такой комплект на "родню", покатушки без особого экстрима, по деревне и прилегающим полям и горам.....
Размер: 8x16 PCD5*139.7 ET0 DIA108.2
Марка RW Classic
Модель H-276
Посадочный диаметр диска 16
Ширина обода диска 8
PCD 5*139.7
Вылет 0
Ступичное отверстие 108.2
Цвет HS HP
Тип диска литойРазмер: 8x16 PCD5*139.7 ET0 DIA108.2
Марка RW Classic
Модель H-276
PCD 5*139.7
Вылет 0
Цвет HS HP
Тип диска литой
Марка Bridgestone
Модель Blizzak SPIKE-01
Посадочный диаметр шины 16
Ширина шины 205
Профиль шины 65
Индекс скорости T
Тип шины
Шипы шипованная
Индекс Нагрузки 95
Сезон зима
Сообщение отредактировал ozon: 09 Декабрь 2013 - 09:34
#153 speedoff
  • 2 893 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 11:04
Шины слишком "мелкие" ты выбрал. Вообще на Ниву такие ставят. Клиренс больно маленький будет и смотреться машина на них будет не "айс".
И диск шириной 8 дюймов слишком широкий для них будет. Смотри шины 225/75 R16 или 245/75 R16. Ну и диски для них лучше конечно шириной 6.5-7 подобрать
И лично мой совет - лучше не покупать все эти китайские литые диски типа RW, LS и т.д. Выглядят они замечательно пока новые . Но качество отвратное. Очень быстро облазят, плохо балансируются и легко мнутся. Наши отечественные гораздо надежнее, хоть и не всегда так красивы как китайцы.
Сообщение отредактировал speedoff: 09 Декабрь 2013 - 11:14
#154 ozon
ozon
  • 82 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 11:36
Всё понял, спасибо.
#155 speedoff
  • 2 893 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 11:45
Вот посмотрел, что у вас в Тольятти есть в наличии из подходящих дисков и шин.
Диски:
http://www.tyre-pv.r...галюм/32534/0//
http://www.tyre-pv.r.../СКАД/29103/0//
http://www.tyre-pv.r...ks/LS/31205/0//
Шины:
http://www.kolesa-da...5-75R16C--.html
http://www.kolesa-da...-Q-120-116.html
http://samara.sa.ru/...245-70r16-111r/
http://63shina.ru/in...&product=377032
Сообщение отредактировал speedoff: 09 Декабрь 2013 - 11:50
#156 ozon
ozon
  • 82 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 16:23
Ну, коллега (или как мы там по интересам одинаковым называемся - единомышленники), помог, колёсья я тож KUMHO Power Grip KC11 присмотрел, и не сильно мелкий протектор и ледок держать должен (наверно, как там на 69-ом всё это происходит предстоит испытать в ближайшие выходные), а вот диски зачётные Мегалюм Лоцман-Соболь и цена приемлемая, и не сильно здоровенные, а то переживаю как мой М-20 крутить их будет. В четверг у меня в деревню Газель пойдёт и как раз с ней колёсья перевезу (а то я на своей 2108 неделю как раз по одному возить буду). В Выходные подробный фотоотчёт по авто сделаю и буду темку заводить по подготовке своего ГАЗ-ика к Европа-Азия 2014. Чёй то мне кажется делов не мало будет. Сегодня ещё двиг нульсовый (нысса) от Сибиряка заберу из транспортной компании.
за ссылки отдельное спасибо.
Сообщение отредактировал ozon: 09 Декабрь 2013 - 16:26
#157 ozon
ozon
  • 82 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 11:33
DIA 110.5 Диаметр R16 Крепеж 5x139,7 Вылет 4 Ширина диска 7
 вот на эти диски можно вот эти шины одеть -  275/70 R16 Dunlop GrandTreak ? я имею ввиду не будут задевать?и не тяжело будет ГАЗ-ону(М-20)?, лифт 12 - 15 мм. или проставки надо будет под диски?
Сообщение отредактировал ozon: 20 Декабрь 2013 - 11:35
#158 Martin69
Martin69
  • 113 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 12:10
Может быть не внимательно читал,  интересует вопрос установки новых шин родного размера например
1. цена 3100
2. автошина SAVA 6.50 R16 TAMAR M+S ведущая цена кусачая - у нас в городе по 5700
3. шина сельскохозяйственная 6.50-16 по цене 4500
  есть смысл связываться? Может кто имел опыт?
ссылки ниже
http://izhevsk.tiu.r...a-650-10pr.html
http://edauto.ru/cat...oduct/1004.html
http://tiu.ru/p11888...ennaya-650.html
#159 Дмитрий1
Дмитрий1
  • 388 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 14:33
1. цена 3100
attachicon.gif1373380779_428453379_1--R8-R10-R12-R14-R15-R16-R18-R20-R22-R24-R26-R28-.jpg
ссылки ниже
С сельхоз шиной связываться не стоит. Не отбалансируешь, и быстро не поедешь. Да и в грязи она - не о чём....
https://youtu.be/VNF-pDi_K0Y
https://youtu.be/2u8-0BPsgMA
#160 RUS86
RUS86
  • 273 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 19:59
В грязи то как раз есть о чем. Особенно если  http://extremetyre.r....htm?id=tc1001/    но для нее нужны пошире диски.
18+
