газик внедорожник построен
Сообщений в теме: 80
#41 U57
U57
  • 245 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 20:26
Класс! От чего зеркала у Вас?Как с обзором,не дрожат в движении?
8 953 810 39 31
#42 Grinya956
Grinya956
  • 115 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 20:53
Так Уазкины ж, правое слева, левое справа.
#43 bor_n
bor_n
  • 474 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 01:02
зеркала действительно УАЗ, обзорность - нормально, в том числе видно и через правое зеркало. В движении практически не дрожат.
Достоинство - при таком способе крепления зеркал лобовик вместе с зеркалами можно спокойно откинуть на капот.
Недостаток - зеркала от вибрации машины потихоньку проворачиваются в кронштейне и опускаются вниз. Лечение - дополнительный стопорный винт в трубке кронштейна чтобы застопорить вращение стержня на котором крепится зеркало (сверлить кронштейн зеркала, который прикручен к рамке лобовика).
Сообщение отредактировал bor_n: 10 Ноябрь 2012 - 01:05
#44 bor_n
bor_n
  • 474 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 01:19
А с регистрацией переделок небыло проблем? или не регистрировали еще?
Переделки зарегестрированы.
Важно - взять в ГАИ бланк заявления, заполнить его и сдать обратно - обозначить желаемые переделки в ГАИ до переделок :-), то есть пишешь что именно хочешь сделать с машиной.
Потом НАМИ - они за небольшие деньги письмом объясняют как надо это сделать.
Потом взять письмо с печатью из лицензированного автосервиса, где перечислено что они всё сделали в соответствии с рекомендациями НАМИ.
Потом со всеми этими бумагами и переделанной машиной в ГАИ, там всё смотрят и регистрируют переделки. Примерно так:-)
Сообщение отредактировал bor_n: 10 Ноябрь 2012 - 01:27
#45 bor_n
bor_n
  • 474 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 01:34
Как все плотно поместилось....
вакуумный усилитель тормозов - автодетальсервис (УАЗ). Штатный вакуумник не лезет, он слишком длинный.
#46 Vantala
Vantala
  • 132 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 02:04
А у Вас случаем не осталось письма из НАМИ, интересно поглядеть, что и как они там рекомендуют.....
#47 roadster
roadster
  • 23 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 16:23
Оч интересно крепление и расположение задних амов.У меня кронштейны крепления амов на раме уперлись в топливный бак.
Много вариантов исправления от выреза ниш в баке до бешенного бодилифта хотелось бы увидеть Ваш вариант решения проблемы если таковая возникала в процессе постройки
gazowagen
#48 bor_n
bor_n
  • 474 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 16:46
проблема была, решение - задние амортизаторы поставлены почти вертикально. Верхние крепления задних амортизаторов установлены над рамой, но под кузовом. Уместились в лифт-пространстве. Лифт минимальный, но если правильно помню 80мм там есть.
Кузов 69 на раму УАЗ без лифта в принципе не сядет из-за несовпедения форм кузова 69 и рамы УАЗ.
Такой вариант расположения амортизаторов выбран как лучший, потому что уменьшает подруливание заднего моста даже по сравнению с донором - УАЗ
Сообщение отредактировал bor_n: 12 Ноябрь 2012 - 16:58
#49 roadster
roadster
  • 23 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 17:03
Спасибо за ответ.Буду признателен за фото.Вертикальность положения чем достигалась?Верхние кронштейны сдвигались назад и выносились к центру рамы
gazowagen
#50 bor_n
bor_n
  • 474 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 17:30
посмотрю, если найду - выложу :-) но там нет никакого тайного знания - только общие рекомендации. Смысл этого письма не в тексте, а чтобы оно было в наличии как разрешение для творческого конструирования на обозначенные темы :-)
Сообщение отредактировал bor_n: 12 Ноябрь 2012 - 17:31
#51 bor_n
bor_n
  • 474 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 17:34
да, сдвигались назад до вертикального положения амортизатора и немного к продольной оси автомобиля (центральной линии рамы). Амортизаторы - штатные. Фото постараюсь добавить, но они не очень информативные, верхние кронштейны скрыты кузовом. Вообще рекомендую верхушки кронштейнов амортизаторов попробовать связать поперечной балкой (или дополнительно связать с поперечиной рамы) чтобы упрочнить конструкцию.
Кстати, если верхушки амортизаторов не влезли бы в пространство между рамой и кузовом был вариант вырезать дно багажника и сделать на этом дне "холмы", закрывающие верхушки амортизаторов которые лезут в кузов :-) но всё обошлось и без вырезания дна кузова.
Сообщение отредактировал bor_n: 13 Ноябрь 2012 - 17:28
#52 Альберт
Альберт
  • 7 сообщений
  • Интересы:Все о 69 - ом
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 23:15
Красота да и только. только какой движок не пойму, какой расход топлива, сколько лошадей? и главное во сколько все это вылезло?
#53 bor_n
bor_n
  • 474 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 16:31
двигатель 409 (см. первый пост темы:-) ) 128 л.с. бюджет (за всё) примерно 300тыс руб...сейчас наверное уже больше :-)
Сообщение отредактировал bor_n: 16 Ноябрь 2012 - 17:19
#54 SanekFN
SanekFN
  • 3 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 21:48
А колея 3160 как у Патриота или как у хантера? Сколько в мм?
#55 bor_n
bor_n
  • 474 сообщений
Отправлено 02 Январь 2014 - 17:40
У моего донора колея как у хантера. 3160 бывает с узкими мостами и широкими. Также 3160 бывает с длинной базой как патриот и с короткой как хантер. Еще у 3160 бывает 3 варианта двигателя:)
#56 Б.С.О.
Б.С.О.
  • 147 сообщений
Отправлено 03 Январь 2014 - 16:28
четко! а можно спросить?! сзади поверху лодочки такая оконтовка красивая цв черная как это получилось?
#57 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 05 Январь 2014 - 18:47
Автор,жму руку))) классный ГАЗик)) мну интересует,что за печка стоит?? )
это скорее всего каркас от тента или для тента.....
Сообщение отредактировал v021ar21rus: 05 Январь 2014 - 18:49
Мы не ищем легких путей!!!!!!
#58 bor_n
bor_n
  • 474 сообщений
Отправлено 05 Январь 2014 - 19:10
правду говорят, это основа каркаса тента, специально сварена из прямоугольной трубы. Сделано так, чтобы весь каркас тента вместе с этим основанием можно открутить от кузова, то есть этот черный ободок привинчен к кузову на болтах. Таким образом можно поменять каркас тента например на съемную крышу или на какой-нибудь самопал ный не раскладной каркас тента. К этому ободку крепится низ брезента
#59 Б.С.О.
Б.С.О.
  • 147 сообщений
Отправлено 05 Январь 2014 - 23:37
ясненько!
#60 bor_n
bor_n
  • 474 сообщений
Отправлено 06 Январь 2014 - 00:29
Печка от УАЗ 3151, воздухозаборник щель для забора воздуха не спереди, а от лобового стёкла, аналогично ноздре нивы21214, ноздря "автополимерсервис".
Сообщение отредактировал bor_n: 06 Январь 2014 - 00:31
