Замена рамы
Сообщений в теме: 24
#1 Wesdev
Wesdev
  • 21 сообщений
  • Интересы:Автомобили, охота,путешествия, военная техника, GPRSориентирование.
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 20:11
При покупке автомобиля Газ-69 выяснилось, что родная рама полностью не пригодна для дальнейшей эксплуатации. Было принято решение поменять раму Газика на раму Уаз-469. Да простят мне это истинные рестАвраторы автомобиля Газ-69.( Я из Вологды)
Сообщение отредактировал Wesdev: 20 Октябрь 2011 - 20:28
Вологда 4х4, Танки грязи не боятся
#2 Вячеслав
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 20:13
....рестАвраторы....а так ничего...информативненько.
#3 Wesdev
Wesdev
  • 21 сообщений
Изображение......Мой автомобиль.............
Сообщение отредактировал Wesdev: 20 Октябрь 2011 - 20:18
#4 Вячеслав
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 20:14
...понял...
#5 Wesdev
Wesdev
  • 21 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 20:20
ИзображениеМоя новая рама......
Сообщение отредактировал Wesdev: 20 Октябрь 2011 - 20:22
#6 Wesdev
Wesdev
  • 21 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 20:26
Начал разборку автомобиля.....Изображение
Снял "мордочку"....Изображение
Приготовил кузов к снятию.......Изображение
#7 василий33
василий33
  • 46 сообщений
  • Интересы:газ 69. газ 21. ява 350. рыбалка.
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 20:43
а на новой раме рулевой редуктор от чего ? похош на буханочный .
#8 Wesdev
Wesdev
  • 21 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 20:44
Да, ты прав редуктор от буханочки...но думаю,это не хуже.....А там еще и рессоры от уаза469 усиленные по 10 листов....
Сообщение отредактировал Wesdev: 20 Октябрь 2011 - 20:45
#9 василий33
василий33
  • 46 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 16:47
р.редуктора от бухани и 469 разные по креплению к раме . ты как ставил ?
#10 Advokat
Advokat
  • 272 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 20:23
Каким образом будешь решать проблему разности баз?
#11 Пархом
Пархом
  • 44 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 22:40
[/quote]
с обычными уазовскими ресорами подвеска очень жесткая, а с усиленными наверно вообще жесткач будет. По своему газону думаю как подвеску мягче сделать.
#12 Федот68
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 23:05
Wesdev
Отправлен 20 Октябрь 2011 - 20:44
??? :blink:
Ничё так, что буханоредуктор имеет " уголковое" крепление к раме. И сошка - по другому совсем стоит ( и угол рулевого вала, и расположение сошки...)
На фото "новой" ( жёлтенькой) рамы видим обычную раму от УАЗ315ч1, с рулевым редуктором "3151" ( под руль с карданчиками) , но с приваренными чашками под пружины подвески...( остальных элементов пружинной подвески на раме не видно :blink: ???)
Над задним мостом - тоже чашки под пружины...
Каой-то не законченный проект " котлеты", видимо...
#13 Wesdev
Wesdev
  • 21 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 19:50
Совершенно верно замечено-незаконченный проект катлеты. Но для меня главное данная рама от уазика(донора)"имеет жесткость", по сравнению с родной рамой от газ-69.(которая лопнула пополам и уже до этого востанавливалась старым хозяином). Очень жалею, что не смог найти родной рамы нужного качества, а так как автомобиль делается для себя и для работы в жеских условиях наших сельских дорог, а не для стояния в гараже в качестве экспоната, то принято решение по замене рамы, как основного несущего элемента. Знаю, что рессоры усиленные от Уазика будут более жесткие( по сравнению с газовскими), но хочу попробовать именно такой вариан реконструкции своей подвески ( в крайнем случаи вернуть родные рессоры обратно не составит большого труда). А рулевая колонка скорей всего останется родная...
#14 Федот68
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 21:57
Тогда уж иди дальше :
1) удлинни кузов ( если решил УАЗоагрегаты воткнуть Это - потом проще при ремонте. Если оставляешь родню - то впереди у тебя немалый объём работ по раме)
2) ну а рулевую колонку - уже " на сдачу" УАзину впихнёшь. И проще с имеющимся редуктором "женить" и безопаснее....( на случай ДТП)
Просто впереди у тебя - немалый объём " мелких" работ - типа установки педального блока , и т. д.... Не отчаивайся особо.
Вряд ли тебе удасться " только раму" впихнуть. Придётся неслабо машинку " колхозить".
Но - раз решился...
#15 TwinW
TwinW
  • 129 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 06:58
А пружины-то в качестве дополнительных элементов таки можешь оставить, и число листов можно рессор уменьшить. Ну 10 листов - это очень жестко будет. По тонне груза легко возить можно (а потом замена рамы, но это ты уже проходил...). На трассе - зубы вылетать будут. Даже для котлеты это странно, у них ведь вес стараются до минимума согнать. Самому на будущий год предстоит раму менять на 469-ю, буду либо рессоры с доп пакетом делать, по типу подрессорника, либо тоже комбинированную подвеску, третий вариант - бухлобуса рессоры. Пока думаю вот. А по кузову Федот дело говорит - разность баз в 8 см никто не отменял. Я буду крепления задних рессор переносить, т. к. у меня РК родная, да и салон уже сделан. А у тебя косметика и кузовщина впереди -делай выводы.
#16 TwinW
TwinW
  • 129 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 07:08
Чей-то я не понял, а чиво это за усилительный елемент в передней части рамы? Чисто деталь "Котлетопрома"? - Жигулевская задняя поперечная тяга стабилизатора? Выкинь ее нафих,ибо редуктор моста не встанет, да и полезность ее как зайцу - стоп-сигнал. Еще одна трабла - серьги удлиненные (вроде "Газель"), если посередине болт со втулкой запустишь еще дополнительно - жить будут, если нет, на косогоре груженому свернет их. Лучше уж на площадку на раме проставку положи см 4-5, у тебя же вроде там и так не заклепки, а болты (плохо по фото видно). Ну а воообще - успехов в нашем нелегком деле.
#17 Федот68
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 08:26
Похоже то - рулевая тяга ( " малая" - что от редуктора к правому кулаку)
А по подлвеске - думаю, был опробован вариант - когда рессора только как направляющая работает ( типа два-три подкоренных листа из всей рессоры. И пружина.)
Короче - с подвеской долго думать надо. Сначала понять - что хотели " котлетостроители",Затем понять - насколько "оно" у них получилось. Нуи решить - пользоваться этим, или срезать НАХ.
#18 speedoff
  • 2 889 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 20:01
А я бы пружины все таки постарался оставить!
комфортней на них в разы, да и геометрическая проходимость намного лучше становится
#19 Ratsha
Ratsha
  • 115 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 12:39
Жесткость рессор на уазе и так избыточна, поэтому мягкость хода просто никакая, даже по сравнению с 69-м. А тут еще усиленные рессоры. Такой вариант ни куда не годится, тем более с дополнительными пружинами.
Идеи такие по подвеске:
1.Поставить рессоры от газ69 переварив крепления;
2. Поставить рессоры от волги как это практикуют на уазбуке. Правда существует расхождение в размерах рам;
3. Оставить рессоры уаз убрав дополнительные листы.
#20 Wesdev
Wesdev
  • 21 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 21:25
Большое спасибо "гуру" форума газ-69" за подсказки. Все будет учитываться при работе по замене рамы...
