Двигатель 4213 или 4216 на ГАЗ-69
Сообщений в теме: 367
#181 v-biruko
v-biruko
  • 389 сообщений
Отправлено 10 Май 2012 - 23:24
ставить тепловой экран не буду. будем посмотреть. сейчас с гуром заморачиваюсь,ремень поликлин подбираю.нужен длинной 2005мм. никто не знает от чего подходит?
#182 Федот68
Отправлено 10 Май 2012 - 23:48
Сходи в РТИ лабазы. ( Пухова - толь 14, толь 20 - напротив пруда Пуховского , и на Салтыковке ( в середине) . В "Мастер" ( на Каракозова)можешь не соваться - грамотная тётка там уж пару лет как точно перестала работать..Хотя именно в Мастере было заявлено изготовление на заказ ремней ( мне спец. ремни они "делали" - заказывали в какой-то Московской конторе. Выходило за десяток дешевле и быстрее, чем привоз пары оных родных из Италии...)
#183 v-biruko
v-biruko
  • 389 сообщений
Отправлено 11 Май 2012 - 00:34
завтра на работе попробую что нибудь фордовское посмотреть, и ещё буду в магазинах искать шкив на убеевский насос под поликлин. длинна ремня на 406 мотор какая?
#184 Федот68
Отправлено 11 Май 2012 - 01:00
Разная.
С гидрачом - одна. с гидрачом и кондеем - другая. Без оных - третья.
Точнее - в справочники ( иль автолабазы)
#185 Stich
Stich
  • 10 сообщений
Отправлено 16 Май 2012 - 10:34
Подскажите куда цеплять шланг на вакуум для ГТЦ? Не могу найти подходящий штуцер :pardon:
#186 protector
protector
  • 656 сообщений
    ГАЗ-69-1954г.в.
    ГАЗ-33021
    УАЗ-39099
    Hyundai-i40
    Техосмотр
    Установка тахографов
    Прицеп-амфибия-дача"ДОН"
Отправлено 16 Май 2012 - 12:02
В любом магазине ВАЗ, ГАЗ есть такая резинка и уголок пластмассовый для ВУТа, а вставляешь её в отверстие ресивера впускного, с торца.Это в том случае, если у тебя с движка её выдрали. У меня на всех движках были.
#187 Stich
Stich
  • 10 сообщений
Отправлено 16 Май 2012 - 16:02
Сделай пожалуйста фото, а то не могу въехать где...
#188 Stich
Stich
  • 10 сообщений
Отправлено 16 Май 2012 - 16:45
Рассматривал фото движка и нашел дырку в торце. Наверно туда и нужно пихать штуцер. А зачем желтый штуцер вверх который торчит, куда его соединять?
#189 protector
protector
  • 656 сообщений
    ГАЗ-69-1954г.в.
    ГАЗ-33021
    УАЗ-39099
    Hyundai-i40
    Техосмотр
Отправлено 17 Май 2012 - 09:53
Какой жёлтый? Тоже фото давай.
#190 Stich
Stich
  • 10 сообщений
Отправлено 17 Май 2012 - 10:48
Вот этот.
новый 1
#191 protector
protector
  • 656 сообщений
    ГАЗ-69-1954г.в.
    ГАЗ-33021
    УАЗ-39099
    Hyundai-i40
    Техосмотр
Отправлено 17 Май 2012 - 11:46
Он должен был быть Г-образный и трубкой соединялся с адсорбером.Вкрути вместо него заглушку 10мм. шаг1
#192 Тимон
Тимон
  • 321 сообщений
Отправлено 18 Май 2012 - 05:43
У меня "г" образный. Так как я поставил рампу с регулятором этот штуцер оказался очень кстати я от него шланг на регулятор подсоединил.
#193 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 20 Май 2012 - 17:50
Там коническая резьба К1/8",маслёнка под ключ "на 10" как раз.
#194 Тимон
Тимон
  • 321 сообщений
Отправлено 27 Май 2012 - 09:59
Кто подскажет, как быть с амперметром? Раньше выход с амперметра был на клему б реле регулятора, сейчас куда мне этот выход тулить?
#195 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 27 Май 2012 - 23:23
на плюс генератора (обычно клемма под гайку).
#196 Тимон
Тимон
  • 321 сообщений
Отправлено 28 Май 2012 - 05:03
Я так и сделал! Спасибо. Мужики еще вопрос вчера запустил мотор, завелся с первого раза и глохнет. Насос качает только после того как стартером крутнешь пока не крутнешь не качает что то я где то перепутал наверное. Замок зажигания у меня простой газоновский. И еще не получилось с подачей топлива воздух где то подсасывает.
#197 200000
200000
  • 52 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2012 - 16:03
Да ,здесь.Два шт. отдали по 43000.Очень адекватный продаван,рекомендую всем.
На УАЗбуке, у Димы ,с Ульяновска только ГБЦ 4213 со всеми примочками для инжектора на такую сумму тянет, а тут новые движки с Микасом и проводкой,да ещё и не в запчасти поставленные, а снятые с конвейерных машин.
Тоже брал здесь двиг. Всё ок. +1 рекомендация купцу
Сообщение отредактировал 200000: 05 Июнь 2012 - 00:49
vladimir
#198 Stich
Stich
  • 10 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2012 - 09:01
Завел вчера свой мотор. Сначала то же глох на холостых, но оказалось, что забыл воткнуть шланг на ВУТ. Воткнул и все нормально стало, воздух подсасывал. Насос сначала накачает топливо, а потом замолкает пока не заведешь мотор. Осталось найти кто прошьет мозги под Е2. Или поделится прошивкой.
#199 v-biruko
v-biruko
  • 389 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2012 - 11:52
наконец то завел мотор. провода по временной схеме подцепил. с насоса гур спрессовал треугольный фланец под одноручейковый шкив и запрессовал шкив поликлиновой от какого то фордовского насоса гур. тепловая защита на выпускном коллекторе понадобится в задней части, где входной топливоподающий штуцер на топливной рампе стоит.
#200 pan
pan
  • 32 сообщений
  • Интересы:Авторская песня, горные лыжи,горы.
Отправлено 04 Июль 2012 - 22:40
Ставлю такой мотор. Рампы Е2 в радиусе 200км нет. Бака под погружной насос тоже.
Вопрос: От Мерса или от Ауди или от .... Может есть внешний насос с регулятором давления, крторый подойдет? Кто ремонтирует ино, сказали, что такие точно есть, но не знают параметры подойдут или нет. Кто знает, отзовитесь.
