Двигатель 4213 или 4216 на ГАЗ-69
Сообщений в теме: 367
#321 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2016 - 15:14
Шо це такэ?
Кронштейны двигателя УАЗ-3160 приварные к раме.
#322 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2016 - 15:24
Всем день добрый! Ввиду безвременной смерти родного движка решил заменить силовой агрегат на своем аппарате, и столкнулся с проблемой. Негде нет в наличие вот этих забавных штучек:post-6766-1323146662,0029_thumb.jpg  С металлообработкой проблем нет - по этому большая просьба : у кого есть возможность и не составит труда набросать чертежик с размерами этих загогулин.Был-бы оченно признателен!
Попробуйте сделать здесь предварительный заказ этих кронштейнов.
http://www.3160.ru/i...?productID=4956
Когда они появятся в наличии - вам сообщат. Они вроде совсем недавно в наличии были, так что в ближайшее время возможно появятся у них в продаже.
Я тоже когда ставил себе движок не мог нигде найти такие. Уже купил и хотел ставить обычные уазовские. Но потом с этого сайта пришло уведомление о том, что они появились в наличии и я в конце концов прикупил.
#323 Union
Union
  • 6 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2016 - 15:41
"Попробуйте сделать здесь предварительный заказ этих кронштейнов.
Я тоже когда ставил себе движок не мог нигде найти такие. Уже купил и хотел ставить обычные уазовские. Но потом с этого сайта пришло уведомление о том, что они появились в наличии и я в конце концов прикупил."- Спасибо за ссылку-будем посмотреть! Но вопрос не снимается-новодел выйдет быстрее.
#324 protector
protector
  • 656 сообщений
    ГАЗ-69-1954г.в.
    ГАЗ-33021
    УАЗ-39099
    Hyundai-i40
    Техосмотр
    Установка тахографов
    Прицеп-амфибия-дача"ДОН"
Отправлено 11 Февраль 2016 - 15:49
Или из металла 3 мм,, прямоугольная пластина и две косыночки. Отверстия под подушки по месту просверлите.
#325 Union
Union
  • 6 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2016 - 16:07
Тоже вариант!
#326 Greydar
Greydar
  • 365 сообщений
  • Интересы:холодное оружие,небо и газик))
Отправлено 27 Февраль 2016 - 21:48
скажите,а данные крепления не подойдут?
Сообщение отредактировал Greydar: 27 Февраль 2016 - 21:48
#327 protector
protector
  • 656 сообщений
    ГАЗ-69-1954г.в.
    ГАЗ-33021
    УАЗ-39099
    Hyundai-i40
    Техосмотр
Отправлено 27 Февраль 2016 - 22:39
Нет, надо их срезать.
#328 Greydar
Greydar
  • 365 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2016 - 22:44
Принял,а если 4213 у меня,значит ни другой рампы,не фильтра от мерседес,мне не надо?
И точно ли подойдёт насос выносной бош?
#329 protector
protector
  • 656 сообщений
    ГАЗ-69-1954г.в.
    ГАЗ-33021
    УАЗ-39099
    Hyundai-i40
    Техосмотр
Отправлено 27 Февраль 2016 - 23:04
На 4213 рампа с обраткой и регулятор давления на ней, а значит можно ставить выносной BOSH.
#330 Greydar
Greydar
  • 365 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2016 - 23:18
Уважаемый Юрий,а что если использовать данный насос?
http://m.bazashop.ru...ct_2029432.html
#331 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 280 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2016 - 23:30
Можно сделать переходные пластины под родные кронштейны на раме. В таком случае, ничего срезать не придется.
мы ездим на:
и еще был
#332 Greydar
Greydar
  • 365 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2016 - 23:32
Сделать из 3-4 мм самодельные крепления не проще?)
#333 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 280 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2016 - 00:09
https://www.drive2.ru/l/2673169/
тут все подробно.
Отливка у блоков одинаковая, думаю пластины будут такие же.
мы ездим на:
и еще был
#334 Greydar
Greydar
  • 365 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2016 - 00:13
тут все подробно.
Спасибо
#335 caша вии
caша вии
  • 589 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2016 - 09:41
Как встанет родная рулевая колонка с подушками и опорами 3160? Фото ни где не нашел .Может есть у кого?
#336 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2016 - 09:51
У Тимона первоначально был такой вариант. Все нормально вставало
Потом уже он ГУР поставил
#337 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2016 - 10:44
Сам пользую опоры дрыгателя от 3160,немного опыта накопилось. На мой взгляд, они сделаны не для внедорожника, а для шоссейной пузотерки. Уши частенько обзывает, резина рвется. Возможно качество такое. Частенько заглядываю под капоты иностранных джипов, ну нигде не видел чтоб подобные опоры стояли.Все стоят под углом, как на 417 или 402.А вот на пузотерках, даже с движками за 250л.с такая схема не редкость. Ща в гараже двиг 1uz с тойоты цельсиор стоит, опоры по типу нивовских, но строго вертикально.
Не случайно это так сделано
#338 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2016 - 13:13
Спасибо
грамотнее  "продлить"  родной кронштейн на раме до напротив отверстий в блоке(лапных) . получица проще и надёжнее. консолить тут -  нафик не надо. полезно заменить винты крепления на шпильки(касаеца всех корпусных, в люминии, резьб) пы сы. левый кронштейн рамы(родня) мона подрезать спереди(по месту) для облегчения монтажа-демонтажа РР. правый -  не режь. рама не любит сварк - болгарки. тока по необходимости.
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 28 Февраль 2016 - 13:17
#339 Rus78
Rus78
  • 16 сообщений
Отправлено 28 Август 2016 - 15:50
Устанавливаться будет на штатное место. Лифт мост рессора 4см,лифт рама кузов 4см. Как воплощу в металле выложу все размеры.
#340 Ильяс07
Ильяс07
  • 7 сообщений
  • Интересы:Газ-69, покатушки, техника!
Отправлено 05 Ноябрь 2016 - 19:02
Добрый день!!! Подскажите по регулятору давления, какой поставить? Бак родной, насос буду ставить выносной! Рампу от 4213 нигде не нахожу! В магазинах везде волговские, они все на 3 бара! Будет с таким регулятором двигатель нормально работать? Ведь как я понял нужна 3.8бара! Двигатель 4216!
