Двигатель 4213 или 4216 на ГАЗ-69
Сообщений в теме: 367
#361 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2016 - 18:24
 махонькая подметка - "комплекты", нередко,  "игры" торгашей. в них, зачастую,  скидывают неликвид и  палево(психология "покупки всего...     и в  упаковке"))
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 28 Декабрь 2016 - 21:49
#362 Greydar
Greydar
  • 387 сообщений
  • Интересы:холодное оружие,небо и газик))
Отправлено 28 Декабрь 2016 - 18:31
махонькая подметка - "комплекты", нередко,  "игры" торгашей. в них, зачастую,  скидывают неликвид и галимое палево(психология "покупки всего...     и в  упаковке"))
триал и хочу приобрести))
А насчет набора,то там не должны ерунду подкинуть...
#363 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2016 - 21:43
"..А насчет набора,то там не должны ерунду подкинуть..."  на то и расчёт))  нурмуль мастерские(вымирающе редкие) берут ЗЧ для замены НЕГОДНЫХ. и отнюдь не склонны впаривать замену "по кругу"...головасторукастый саморемнтник(сапсем нечаст)) - тож годность в лом не бросит. они наберут поштучно, лишнего не надо..        "комплект" выгоден продавану и "сервизмену" (при бестолковке заказчика)) - зачем тут лепить шедевр??..имя позвонче, да упаковать "с лентами"))   пы.сы. всё - из галимой практики, с обеих сторон баррикад ;)
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 28 Декабрь 2016 - 21:46
#364 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2016 - 21:52
триаловский диск - внешний вид(обработка, клёпка, маркировка) - на верхней грани хорошести. при малейших(заметных)) недочётах - скорее палево..или "переклёп(редко, однако, встречаеца). материал накладок - колупни ноготком(незаточ.)) поддаца не должон))
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 28 Декабрь 2016 - 21:54
#365 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2016 - 22:03
корзину, на "прожим", гляжу в лабазе так - на пол картонку и на "лепестки" ногой прижим, 100кг - дают "игру"(небольш.). НО основное - "процедура возврата" в торг. точке!!) выжимной - старорежиный, волгин, цельнометалл. - набить смазкой перед посадкой.
#366 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2016 - 22:08
Поставил Двойной ресурс , не советую , жесткий выжим. Знал ,что г...но , но решил сэкономить . Лук , Крафт , что угодно , только не наше.
тож "ресурс" гдет в гараже валяеца.. были сломаны(газель) - вилка(сварена двойная)), ось педали(замена на самоточ. из хор. железа)) кронштейн блока педалей(усилен болт. соедин.)) чере три недели - заныла лев. нога - выкинул нах ентот "дубльлисурс"   ;)))
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 28 Декабрь 2016 - 22:09
#367 Федот68
  • 5 829 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 00:07
Раньше они шли двух типов : "простые" и "усиленные".
 "простые" - с красно- коричневой накладкой и "сердцевина шестипружинная"  "усиленные" - с чёрной накладкой и восьмипружинки (  как ни странно - триаловская восьмипружинка с Ф 225 мм  наружным сочетается и с М20 и с ЗМЗ24 корзинами)
Уже года три в лабазах ( и у них на сайте") - только те, что "усиленные" раньше были.
Это всё про Серпуховские диски, ессно
#368 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 08:49
досадно - пропали в местной продаже "10мм". прихоица клепать. а накладок годных , тож нехватка...с ентим кантрафактам - заделаемся "товароведами":(  сцукоо.. пы.сы. повторюсь , прочность "триалов" дозволяет два-три переклёпа(до появления люфтов, без нагрузки) бул токой "приспособ" ( для "дотошных"))   первичнй с рычагом.."слаботу пружин" смореть("стенд" для регулировки лапок - прикрученный к верстаку маховик))...на "надцатом  переклёпе"))
