Двигатель 4213 или 4216 на ГАЗ-69
Сообщений в теме: 367
#101 Тимон
Тимон
  • 321 сообщений
Отправлено 19 Март 2012 - 17:56
Юра, на фото
http://www.gaz69.ru/...attach_id=28160
Это болты из нутри вставлены или гайки контрят шпильки?
#102 KEN74
KEN74
  • 28 сообщений
Отправлено 20 Март 2012 - 02:52
Выложу свои фото по установки насоса ГУР
#103 v-biruko
v-biruko
  • 391 сообщений
Отправлено 20 Март 2012 - 07:31
вопрос по шкивам КВ и насоса ГУР :как ставился насос ГУР чтобы шкивы были в одной плоскости и ремень работал без перекосов?
#104 KEN74
KEN74
  • 28 сообщений
Отправлено 20 Март 2012 - 08:07
Я изготовил натяжитель ГУРа с большим вилетом, а вместо электромуфты через переходную пластину установил ЗМЗ-ный натяжитель ремня.
#105 KEN74
KEN74
  • 28 сообщений
Отправлено 20 Март 2012 - 08:12
Фото
#106 protector
protector
  • 656 сообщений
    ГАЗ-69-1954г.в.
    ГАЗ-33021
    УАЗ-39099
    Hyundai-i40
    Техосмотр
    Установка тахографов
    Прицеп-амфибия-дача"ДОН"
Отправлено 20 Март 2012 - 08:27
Юра, на фото
Гайки контрят шпильки.
#107 v-biruko
v-biruko
  • 391 сообщений
Отправлено 20 Март 2012 - 21:16
спасибо , учту. натяжитель от 406 мотора?
#108 KEN74
KEN74
  • 28 сообщений
Отправлено 21 Март 2012 - 02:39
Возможно, мне его подарили.
#109 v-biruko
v-biruko
  • 391 сообщений
Отправлено 23 Март 2012 - 19:04
может кому пригодится. чтобы не варить заново выхлопную трубу решил поменять выпускной коллектор на волговский с одним отверстием под уазовскую трубу. болгаркой проточил выемки под штифты и снял немного металла снаружи выпускного окна четвертого цилиндра на коллекторе. квадратное окно закрыл 4мм железкой(вырезал из уаз рамы). вот что получилось
#110 v-biruko
v-biruko
  • 391 сообщений
Отправлено 23 Март 2012 - 19:21
IMG_20120323_1739151.jpg фото
#111 v-biruko
v-biruko
  • 391 сообщений
Отправлено 23 Март 2012 - 19:23
IMG_20120323_1737381.jpg фото
#112 protector
protector
  • 656 сообщений
    ГАЗ-69-1954г.в.
    ГАЗ-33021
    УАЗ-39099
    Hyundai-i40
    Техосмотр
Отправлено 24 Март 2012 - 09:58
Мысль правильная,но посмотри на мою пластину,она будет работать, а твою поведёт.
Сообщение отредактировал protector: 24 Март 2012 - 09:58
#113 v-biruko
v-biruko
  • 391 сообщений
Отправлено 24 Март 2012 - 14:03
protector . из чего пластина?(сталь , алюминий) и какой толщины?
если есть возможность , сделай пожалуйста фото топливной магистрали подачи топлива к рампе.
р.с диск сцепления забереш?
#114 protector
protector
  • 656 сообщений
    ГАЗ-69-1954г.в.
    ГАЗ-33021
    УАЗ-39099
    Hyundai-i40
    Техосмотр
Отправлено 24 Март 2012 - 16:11
Сталь 16мм,можно и 10мм,меньше не желательно.От топливного насоса идет пластиковая трубка с быстросъемным наконечником "STAR" от Газели-Бизнес.
Диск заберу,напиши,что нужно для ГАЗика,трубки,которую ты спрашивал нету.
#115 kolis
kolis
  • 1 сообщений
Отправлено 27 Март 2012 - 10:33
Фото
Подскажите насколько удлиняли кронштейн и смещали отверстия.
#116 KEN74
KEN74
  • 28 сообщений
Отправлено 27 Март 2012 - 10:53
У меня вышло смещение 23 мм, но думаю, что в каждом случае надо мерить индивидуально. (Измерения производил с помощью 2 метрового уговня и линейки 15 см)
#117 Тимон
Тимон
  • 321 сообщений
Отправлено 28 Март 2012 - 06:24
Ремнь поликлин размер какой, он же меньше? Я правильно понял?
Сообщение отредактировал Тимон: 28 Март 2012 - 06:25
#118 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 28 Март 2012 - 07:36
Не забудь про уазовскую болезнь - постоянно сечет. Выхлопная магистраль недостаточно жесткая и тяжелая, часто расшатывает соединение. Необходимо сделать дополнительное жесткое крепление трубы к двигателю или КПП. У Протектора две трубы, там такой болячки нет.
А пластину просто привари.
Сообщение отредактировал трехосный: 28 Март 2012 - 07:40
#119 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 28 Март 2012 - 09:35
Вопрос: Всем известно, что при установке 421 мотора в газик, приходится вминать (вырезать) кузов в районе газовой педальки т.к. мешает отлив на колоколе для стартера. А в вашем случае?
#120 KEN74
KEN74
  • 28 сообщений
Отправлено 28 Март 2012 - 10:39
Да ремень меньше по размеру (родной 1340 мм). Я примерно прикинул с помощь бечевки длинну нового ремня, купил размером 1115 мм, после этого по месту установил его натяжитель.
