aleksei22 0 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2012 какая компрессия должна быть в двигателе ЗМЗ 402. У меня давит 8 это нормально или нужно менять поршневую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
speedoff 3 813 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2012 (изменено) Это хорошо, если движок под 80-й бенз Изменено 7 апреля 2012 пользователем speedoff Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор1976 397 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2012 бывает 8,2 нормально падение до 6 ремонт, или 6,7 норма падение до 4,5 - ремонт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
speedoff 3 813 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2012 Главное,чтобы разброс между цилиндрами был не больше 1 кг. Т.е. чтобы компрессия по всем 4-м цилиндрам была более-менее равномерна Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aleksei22 0 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2012 Я мерил компрессию на холодном двигателе с закрытой дроссельной заслонкой. А на прогретом двигателе и с открытой заслонкой компрессия увеличится или уменьшится? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Механник 3 310 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2012 Показатель компрессии важен холодному двигателю, для успешного старта. Т.е. если у холодного она хорошая- двигатель заведется. Если мало- со стартера не заведешь. Тебя чем твои измерения не устраивают? На горячем могут клапана, например зажатыми быть, компрессия упадет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ХАБ 156 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2012 (изменено) По мануалу минимальная компрессия 8,5. У себя мерял 10,5. На прогретом двигателе при открытом дрросселе. При закрытом просто нужно больше крутить. Причем, при отсутствии подачи бензина. Разброс между циллиндрами не более 1. Изменено 4 апреля 2012 пользователем ХАБ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 241 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2012 Не забываем " под какой бензин заточен мотор". А это ( и степень сжатия, и величина компрессии) - напрямую зависит от высоты ГБЦ ( то есть размера камер сгорания). И если длямотора "на 76 бенз" компрессия 8,5 "очей" - неплохо, то для "под 95" - недопустимо мало.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ХАБ 156 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2012 величина компрессии напрямую зависит от высоты ГБЦ ( то есть размера камер сгорания). ??? Степень сжатия- да. Компрессия- нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
speedoff 3 813 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2012 В какой-то старой советской книжке по ремонту ДВС когда-то вычитал , что для определения величины допустимой компрессии на бензиновых двигателях нужно пользоваться следующей формулой - степень сжатия умножить на коэффициент 1,2. Т.е. для ЗМЗ 402 под 76-й бенз должно быть 6,7х1,2 = 8,04 , под 92-й бенз 8,2 х 1,2 = 9,84 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валет 0 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2012 (изменено) нужна помощь.перебирал двигатель,менял поршневую,шлифовал коленвал. при сборке метки на шестернях коленвала и распредвала совмещены. после установки на автомобиль, заводится только при очень раннем зажигании, на газ нереагирует, из карбюратора вверх летит бензин.компрессия на холодном восемь.в чем причина вылета бензина из карбюратора. двигательзмз-402. такое ощущение,что бензин из карбюратора выдувает Изменено 6 апреля 2012 пользователем Валет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ХАБ 156 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2012 (изменено) Метка на шестерне неправильная . Сравни со старой относительно шпоночного паза. Были аналогичные случаи. Изменено 6 апреля 2012 пользователем ХАБ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
speedoff 3 813 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2012 Трамблер похоже не правильно поставил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валет 0 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2012 до переборки двигатель работал. шестерню распредвала не менял,снимал в сборе свалом,но перед разборкой не сверил метки-каюсь.привод трамблера,прорезь,стоит вдоль двигателя со смещением от блока при сжатии первого цилиндра,бегунок смотрит также на первый цилиндр Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валет 0 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2012 и еще, раньше об этом никогда незаморачивался,собираешь все по меткам и все работает,имею ввиду цыклы газораспределения.впрыск,сжатие,рабочий ход,выхлоп.двигатель кручу ручкой.1цилиндор-сжатие,поршень в в.м.т оба клапана закрыты.следующий цикл-рабочий ход.поршень пошол в низ.дойдя до середины цилиндра,открывается выпускной клапан.поршень доходит до н.м.т-клапан открыт.следующий цикл-выхлоп.поршень пошел вверх.дойдя до середины цилиндра,выпускной клапан закрылся,открывается всасывающий.дальнейшее движение поршня до в.м.т.при открытомвсасывающем клапане.это так и должно быть или клапана должны работать в в.м.т. и н.м.т.и не толкает ли мне поршень остатки газов в карбюратор Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валет 0 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2012 мужики,неужели некому помочь советом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 241 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2012 мужики,неужели некому помочь советом. Ты уверенный , что шестерня РВ - от этого мотора ( 402.24,21,417...) ? Может кто-то пихнул от "53" иль "52" ??? ( до тебя. выставив не по метке, а по шпоночному пазу) Эта версия выше УЖЕ была. Второй вариант - шестерня ( капролон)оторвана от втулки ( сталь) и просто провернулась по оси. ( бывает по целой куче причин) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chasm 1 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2012 (изменено) для того что бы не гадать на кофейной гуще, прошу в студию фото шестерен с совмещенными метками...Там и поглядим а чем дело. Есть такая штука как диаграмма фаз газораспределения, спроси у гугля, во что это значит словами: "... Впускной клапан открывается в 12 градусов до ВМТ и закрывается в 60 градусов после HМТ, выпускной клапан открывается в 54 градуса до HМТ и закрывается в 18 градусов после ВМТ..." Изменено 7 апреля 2012 пользователем Chasm24rus Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Механник 3 310 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2012 Диаграму фаз гарзораспределения кури. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПИЛлАУ 485 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2012 Извиняюсь,но ВЫ Механик покурите учебник правописания,и дайте дельный совет!Коль "копенгаген" в фазах ГРМ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Большевик 389 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2012 Извиняюсь,но ВЫ Механик покурите учебник правописания,и дайте дельный совет!Коль "копенгаген" в фазах ГРМ... Тоже извиняюсь, но Вы допустили больше ошибок, чем Механик. Но, правда, и написали больше. Добрее надо быть. Без обид... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Механник 3 310 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2012 Извиняюсь,но ВЫ Механик покурите учебник правописания,и дайте дельный совет!Коль "копенгаген" в фазах ГРМ... Слова "извиняюсь" в учебнике "правописания" не существует. По русски говорят и пушут "извините". Заодно подскажите, в каком учебнике учат переходить с темы на личные качества собеседника? Да и обращался я не к вам, а к Валет. Который словами пытался описать диаграму (с опечаткой). Надеюсь, вы умеете опечатки извинять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 241 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2012 А два "Н" в слове "Механик" - тож очепятка ???? Борец за чистоту языка, ёптыть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПИЛлАУ 485 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2012 Слово "автомобиЛ"(под аватаркой,в интересах)пишется с Ь знаком. А по теме,человек просит совет как найти неисправность.Знаете,дайте де,льный совет,нет,то и нечего посылать "курить". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валет 0 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2012 всем огромное спасибо кто откликнулся.выставлял не по той метке, нужная была еле заметная.не ругайтесь на счет ошибок в текстах ,лучше писать по существу. еще раз всем спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
