Двигатель ЗМЗ 402
Сообщений в теме: 25
#1 aleksei22
aleksei22
  • 5 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2012 - 12:34
какая компрессия должна быть в двигателе ЗМЗ 402. У меня давит 8 это нормально или нужно менять поршневую.
#2 speedoff
  • 2 892 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2012 - 12:48
Это хорошо, если движок под 80-й бенз
Сообщение отредактировал speedoff: 07 Апрель 2012 - 18:53
#3 Виктор1976
Виктор1976
  • 521 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2012 - 13:07
бывает 8,2 нормально падение до 6 ремонт, или 6,7 норма падение до 4,5 - ремонт
-Мама, я найду!!!
#4 speedoff
  • 2 892 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2012 - 14:06
Главное,чтобы разброс между цилиндрами был не больше 1 кг. Т.е. чтобы компрессия по всем 4-м цилиндрам была более-менее равномерна
#5 aleksei22
aleksei22
  • 5 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2012 - 18:19
Я мерил компрессию на холодном двигателе с закрытой дроссельной заслонкой. А на прогретом двигателе и с открытой заслонкой компрессия увеличится или уменьшится?
#6 Механник
Механник
  • 1 068 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 04 Апрель 2012 - 19:32
Показатель компрессии важен холодному двигателю, для успешного старта. Т.е. если у холодного она хорошая- двигатель заведется. Если мало- со стартера не заведешь. Тебя чем твои измерения не устраивают? На горячем могут клапана, например зажатыми быть, компрессия упадет.
#7 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2012 - 20:50
По мануалу минимальная компрессия 8,5. У себя мерял 10,5. На прогретом двигателе при открытом дрросселе. При закрытом просто нужно больше крутить. Причем, при отсутствии подачи бензина. Разброс между циллиндрами не более 1.
Сообщение отредактировал ХАБ: 04 Апрель 2012 - 20:55
#8 Федот68
Отправлено 04 Апрель 2012 - 21:38
Не забываем " под какой бензин заточен мотор".
А это ( и степень сжатия, и величина компрессии) - напрямую зависит от высоты ГБЦ ( то есть размера камер сгорания).
И если длямотора "на 76 бенз" компрессия 8,5 "очей" - неплохо, то для "под 95" - недопустимо мало....
#9 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2012 - 06:02
величина компрессии напрямую зависит от высоты ГБЦ ( то есть размера камер сгорания).
??? Степень сжатия- да. Компрессия- нет.
#10 speedoff
  • 2 892 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2012 - 08:47
В какой-то старой советской книжке по ремонту ДВС когда-то вычитал , что для определения величины допустимой компрессии на бензиновых двигателях нужно пользоваться следующей формулой - степень сжатия умножить на коэффициент 1,2.
Т.е. для ЗМЗ 402 под 76-й бенз должно быть 6,7х1,2 = 8,04 , под 92-й бенз 8,2 х 1,2 = 9,84
#11 Валет
Валет
  • 5 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2012 - 18:00
нужна помощь.перебирал двигатель,менял поршневую,шлифовал коленвал. при сборке метки на шестернях коленвала и распредвала совмещены. после установки на автомобиль, заводится только при очень раннем зажигании, на газ нереагирует, из карбюратора вверх летит бензин.компрессия на холодном восемь.в чем причина вылета бензина из карбюратора. двигательзмз-402. такое ощущение,что бензин из карбюратора выдувает
Сообщение отредактировал Валет: 06 Апрель 2012 - 18:24
#12 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2012 - 19:20
Метка на шестерне неправильная . Сравни со старой относительно шпоночного паза. Были аналогичные случаи.
Сообщение отредактировал ХАБ: 06 Апрель 2012 - 19:21
#13 speedoff
  • 2 892 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2012 - 19:28
Трамблер похоже не правильно поставил
#14 Валет
Валет
  • 5 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2012 - 00:02
до переборки двигатель работал. шестерню распредвала не менял,снимал в сборе свалом,но перед разборкой не сверил метки-каюсь.привод трамблера,прорезь,стоит вдоль двигателя со смещением от блока при сжатии первого цилиндра,бегунок смотрит также на первый цилиндр
#15 Валет
Валет
  • 5 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2012 - 13:21
и еще, раньше об этом никогда незаморачивался,собираешь все по меткам и все работает,имею ввиду цыклы газораспределения.впрыск,сжатие,рабочий ход,выхлоп.двигатель кручу ручкой.1цилиндор-сжатие,поршень в в.м.т оба клапана закрыты.следующий цикл-рабочий ход.поршень пошол в низ.дойдя до середины цилиндра,открывается выпускной клапан.поршень доходит до н.м.т-клапан открыт.следующий цикл-выхлоп.поршень пошел вверх.дойдя до середины цилиндра,выпускной клапан закрылся,открывается всасывающий.дальнейшее движение поршня до в.м.т.при открытомвсасывающем клапане.это так и должно быть или клапана должны работать в в.м.т. и н.м.т.и не толкает ли мне поршень остатки газов в карбюратор
#16 Валет
Валет
  • 5 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2012 - 22:26
мужики,неужели некому помочь советом.
#17 Федот68
Отправлено 07 Апрель 2012 - 23:06
Ты уверенный , что шестерня РВ - от этого мотора ( 402.24,21,417...) ?
Может кто-то пихнул от "53" иль "52" ??? ( до тебя. выставив не по метке, а по шпоночному пазу)
Эта версия выше УЖЕ была.
Второй вариант - шестерня ( капролон)оторвана от втулки ( сталь) и просто провернулась по оси. ( бывает по целой куче причин)
#18 Chasm24rus
Chasm24rus
  • 82 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2012 - 23:15
для того что бы не гадать на кофейной гуще, прошу в студию фото шестерен с совмещенными метками...Там и поглядим а чем дело. Есть такая штука как диаграмма фаз газораспределения, спроси у гугля, во что это значит словами:
Впускной клапан открывается в 12 градусов до ВМТ и закрывается в 60 градусов
после HМТ, выпускной клапан открывается в 54 градуса до HМТ и закрывается в 18
градусов после ВМТ..."
Сообщение отредактировал Chasm24rus: 07 Апрель 2012 - 23:22
ГАЗ-69, 1967 г.в, 95 л\с
УАЗ-469, 1976 г., вояки
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж!...
#19 Механник
Механник
  • 1 068 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2012 - 23:21
Диаграму фаз гарзораспределения кури.
#20 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2012 - 00:13
Извиняюсь,но ВЫ Механик покурите учебник правописания,и дайте дельный совет!Коль "копенгаген" в фазах ГРМ...
