Милитария
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 47
#41 Бурлай
Бурлай
  • 419 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 11:13
Штучный или просто именной?
#42 Gadji
Gadji
  • 328 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 11:29
Именной, ещё один такой-же есть, пока.
#43 PSSerge
PSSerge
  • 626 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 21:18
прошу простить, не понял, что значит - "пробовал так"? Это какой-то электрохимический способ растворения окислов с помощью соды и аккума?
А можно описание процесса узнать?
Всё же пескоструй - не есть реставрационный метод.... В какой-то программе об американских авто-волшебниках сказали, что они при очистке ржавых кузовов старых машин стали использовать при пескоструйке не песок, а дроблёную скорлупу орехов(!!!) потому что песок сжирает слишком большой слой металла. А тут, всё таки не кузов а реликвия.
у меня по химии твердые два бала по школьной программе :)
есть еще восстановление железа из ржавчины там какие то формулы типа ржавчина Fe2O3 забираем 03 получаем Fe2 (ну там всякие формулы валентности ионы пол учебника химии цитировать)
Что надо сделать выжечь кислород их ржавчины - берем закрывающийся жаропрочный сосуд (труба металлическая с плотными крышками) набиваем его древесным углем в центр сосуда вставляем предмет из которого будем выжигать кислород "ржавый кинжал например" расположить нужно так чтобы он не задевал стенки сосуда и древесный уголь плотно прилегал к поверхности предмета. закрываем сосуд тем самым ограничиваем попадание в сосуд кислорода. и ложем сосуд в печь или костер жарим до покраснения стенок сосуда. можно и дольше.
Остужаем достаем. Этот способ не вернет утраченные детали предмета осыпавшейся ржавчины и т.д. но и не навредит так сильно как механическая чистка.
#44 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 13:52
По реставрации копанины вот тут: http://ww2.ru/forum/...hp?showforum=94
#45 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 23 Март 2013 - 17:58
Может кому надо под реставрацию или макет. Увидел сегодня на "блошинном"...  ППС...
#46 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 24 Март 2013 - 18:32
А скажи мне в личку - чтопочем от ППС?
Газ-69 53/63/73 гв. В родне .
#47 mixail-grawer
mixail-grawer
  • 315 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 23:10
засовывание железного предмета в закупоренную юмкасть глинянную и закладыванием углем,костями а есть специальный уголь с карбюрюзатором (както так) имеет свойства всего процесса науглераживание. а выдерживать надо в печи от12-24 часов от 600-1200гр. и будет любая железка у вас зацементирована тоесть верхний слой твердый а серцевина мягкая,передержания и будет хрупким.а ржавчину нечем не востановить. имею опыт по работе с разными предметами из металлов. и хороший опыт по предметам прославившей Златоуст.
#48 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 11 Июль 2014 - 13:05
Камрады, в связи с определенными трудностями необходимо пристроить коллекцию в добрые и заботливые руки
http://www.gaz69.ru/...-makety-i-skhp/
