ГАЗ 69 Самара. Пожалуй начнем
Сообщений в теме: 353
#341 Вячеслав
Отправлено 20 Август 2015 - 19:38
Вот такая у меня. Так что посоветуете, полностью слить жидкость и заменить?
Chevron MD-3 также может использоваться в качестве маловязкого масла в компрессорах, насосах и гидравлических системах.
  • Buba это нравится
#342 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 20 Август 2015 - 19:56
У меня такой был,а это уже шестидесятые...
Возможно. Я читал что их с 40-х начали выпускать, и выпускали в нескольких местах, поэтом точно определить не представляется возможным
Таааак, начинаю догонять! На что порекомендуешь заменить?
#343 Вячеслав
Отправлено 20 Август 2015 - 20:22
Нужна конкретно жидкость для ГУР, в Японии она розовая, в Европе зелёная. Сколько в бачок влезает?!
#344 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 20 Август 2015 - 20:52
Точно не помню, думаю в районе литра.
#345 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 20 Август 2015 - 21:03
И это... фото рамы в месте крепления редуктора ГУРа... хотелось бы увидеть.
Обломанный болт... а что еще там... не так?  других повреждений нет?
Беда не приходит одна...
И болты просто так не обрывает...
Крепления на раме родные ( 69-е)? или переделаны под УАЗо-редуктор?
Обычно на ГУРах крепления под УАЗ заточены, под 3 болта...
Хотя видел исключения из правил: на редукторе ГУРа 4 крепежных отверстия ( и под 69-й и под 469-й).
#346 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 20 Август 2015 - 21:14
Пожалуйста
http://www.gaz69.ru/...e/116623-image/
Кроме обломанного болта, более никаких повреждений. Крепления один в один, как на родном редукторе.
#347 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 20 Август 2015 - 21:47
Ага! Понятно...
Редуктор ГУРа под родное крепление 69-го... Это просто праздник какой-то!
Я таких не встречал. Обычно идет крепеж под УАЗ-раму. Повезло вам!
 Что увидел по фото: отсутствует пластина ( подкладка ) под длинными болтами крепления редуктора. Она как раз распределяет нагрузку от этих болтов равномерно на лист рамы. Без нее лист  и усилители под ним ( ... внутри рамы, которые ) могут "поплыть" - смяться... ослабнуть...
Вот и причина для ослабления болта ( болтов ) - ну и все беды, возможно, отсюда.
Вообще-то УАЗовские точки крепления лучше подходят... именно для ГУРа, так как шире разнесены на раме. Но и рама 69-го, с родными креплениями все это выдержит ( при правильном, штатном крепеже ).
Если колеса... более 33" - я бы штатные места крепления редуктора (на раме 69-го) усилил... на всякий случай! Ибо не рассчитана эта рама на такие усилия... ворочать большие колеса ( да еще с ГУРом! ).
P.S. Раскос рамы, и нижнюю полку... вырезанные для установки ГУРа... надо было как-то восстановить. Не в первоначальном виде, в любом другом... но без этих элементов рама у вас ОСЛАБЛЕНА ! Что однажды... приведет к трещинам... уже на самой раме!
Сообщение отредактировал Амиго69: 20 Август 2015 - 21:54
#348 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 20 Август 2015 - 22:02
Ага! Понятно...
Благодарствую за участие!
Гур от китайского пекина, по креплениям все в идеале, только пришлось усилитель рамы спилить. Пластину я уже сообразил. Я не планирую участвовать в соревонованиях, но гур хороий нужен. Поменял родной шкив на шкив меньшего диаметра, но один фиг, чувствую, что тяжеловато гидрачу, а в колее будет еще тяжелее! Я не осознал бы проблемы, если бы в Пензу не съездил, так как в высохшей колее рулем не крутил, плюс треск этот! Поэтому пытаюсь найти проблему. Как бы не пришлось насос менять, а с ним мутить бачок, крепления итд
#349 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 20 Август 2015 - 22:15
Так может "ГУР слабо помогает"... из-за "родных" - китайских... комплектующих .
Потроха перебрать... и заработает как надо! Качество "китайцев" нестабильно... именно из-за мелочей.
А раму усилить обязательно! Там эти элементы ( которые порезаны ) вовсе не для красоты сделаны!
Сообщение отредактировал Амиго69: 20 Август 2015 - 22:16
#350 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 20 Август 2015 - 22:31
Ага! Понятно...
Поддерживаю! Рама будет усилена, пока руки не дошли!
#351 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 20 Август 2015 - 22:36
Знаю, не делал, так как серьезного бездорожья пока не планируется, а делать на скорую руку не хочу! Честно говоря я не знал что этот усилитель спилят, не я лично движок и гур ставил, а человеку сказал что все встает в идеале, так и поставили, не уточняя.
Я поражаюсь, неужели китайцы, для себя, сделали хреново! У меня сегодня продавец в магазе удивился, что у меня в насос гура интегрирован бачок)))
#352 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 20 Август 2015 - 22:45
То, куда интегрирован бачок... не так важно!
Важно состояние резинок, манжет, колечек, поршней ( не знаю, чего там напихано )... короче всех точных и мелких деталей ГУРа... которые и отвечают за создание давления в системе.
Слабое давление - нет нужного усиления от ГУРа... и результат  - слабая помощь от ГУРа...  на руле.
Может коряво объяснил... ну, как сумел.
#353 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 20 Август 2015 - 22:54
Я все понял! А что есть конторы, которые восстанавливают насосы?
#354 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 24 Август 2015 - 13:49
Похоже все-таки конец насосу! слил старую жидкость, залил новую, погуще и присадку хадо, в итоге треск остался. Похоже надо попробовать его отдать в ремонт.
