Mr.Fix 573 Жалоба Опубликовано: 14 июля 2012 Подскажите, на что обратить внимание. При движении ни с того ни с сего машина начинает дергаться (не важно - в гору, под гору). Перехожу на низшую передачу: 5-10 секунд поездки, опять дерганье. Итог - глохнет... Вращение стартера, больше обычного в разы, завелась, поехала. Еду, радуюсь - опять 25... Бывает день, вообще ни намека на сей нюанс. Грешил на бензонасос - установил новый Пекар. Карб 4178 новый. Обратка фунциклирует. Зажигание - контактное. Трамблер древний, как гамно мамонта. Свечи свежие, высоковольтные провода - силикон. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Док 8 Жалоба Опубликовано: 14 июля 2012 Может игла в карбюраторе заедает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
маг37 542 Жалоба Опубликовано: 14 июля 2012 фильтр поставь перед бензонасосом, если не стоит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Механник 3 310 Жалоба Опубликовано: 14 июля 2012 Или сними если стоит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 240 Жалоба Опубликовано: 14 июля 2012 Скорее - неплотность в бензопроводе = подсос воздуха. Причём неисправность самая гадкая - "плавающая". То есть - где-то трещинка иль непротянутый хомутик только иногда мандит.... Удачи в поиске! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mr.Fix 573 Жалоба Опубликовано: 14 июля 2012 Блин... До бензонасоса стоит фильтр-отстойник. Он всегда полный. На связке бензонасос-карбюратор стоит простой фильтр. Подавляющее большинство времени полупустой или совсем пустой, но бенз струится. Я думал это нормальное явления. Может электробензонасос присобачить? Тема уже обсуждалась. Протяну систему. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mr.Fix 573 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2012 Как-то раз обратил внимание на пузырьки воздуха в фильтре на отрезке бак-насос. После прочтения совета Федот68 вспомнил это. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mr.Fix 573 Жалоба Опубликовано: 18 июля 2012 Вроде решил... Спасибо Федоту, дал нужный ракурс для решения вопроса. Протянул бензопровод. К тому же оказался непротянутым карбюратор + одна шпилька из 4-х сорвана и просто болталась. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mr.Fix 573 Жалоба Опубликовано: 15 сентября 2012 Проблема выявила рецидив... По совету форумчан фильтр на отрезке насос - карб демонтирован. Проблема не давала знать - затаилась, сy4ара... Сеня - опять 25. Открываю капот и вижу как по пластиковому фильтру (на отрезке бак - насос) весело бегут пузырьки воздуха, один за другим и т.д. На холостых "ровное дыхание". Ну там то где подсос. Бак - крантик - шланг - фильтр - насос. Закралась мысль - в баке менее 10 литров, он плещется - вот и подсасывает. Но, черт возьми, я не в первый раз езжу на баке, где менее 10 литров. "Перебиваюсь" на линию обратки (сделана через сливную пробку бака) - от перемены слагаемых сумма не меняется. Продул трубку подачи в бак, присобачил по старой схеме, подкачал насосом. Доехал, перед домом опять подергивания, но не критичные. Грязь в баке? А причем тут воздух? Жду Ваших мнений... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вячеслав 7 565 Жалоба Опубликовано: 15 сентября 2012 (изменено) А от чего ж тогда у тебя заборник стоит?!...он же почти насухо позволяет высосать...получается что он над дном висит... так что ли?! Изменено 15 сентября 2012 пользователем Вячеслав Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 795 Жалоба Опубликовано: 15 сентября 2012 Была такая же хрень. Дергается и глохнет. Залезешь под машину, отсоединишь бензопровод от отстойника, дунешь в бак - нормально. Потом, через день, неделю опять... Лечится прочисткой бака . Болтается там и, когда бенза мало - закупоривает отверстие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mr.Fix 573 Жалоба Опубликовано: 15 сентября 2012 А от чего ж тогда у тебя заборник стоит?!...он же почти насухо позволяет высосать...получается что он над дном висит... так что ли?! Да нет, родное все. Я уже осушал бак - вчера, от дома 700м отъехал, забыл бенз проверить :-) Просто мысль такая появилась.. ... Лечится прочисткой бака. Болтается там и, когда бенза мало - закупоривает отверстие. Вот су4ара...! Хрен там его дочиста вычистишь... Я уже пробовал, фильтра до сих пор забиваются. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вячеслав 7 565 Жалоба Опубликовано: 16 сентября 2012 А как ты пробовал?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mr.Fix 573 Жалоба Опубликовано: 16 сентября 2012 Бак снимал и промывал керосином. В смысле бултыхал залитую жидкость и сливал ч\з горловину и сливные отверстия Старый хозяин пользовался канистрой пластиковой в салоне - баком не пользовался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вячеслав 7 565 Жалоба Опубликовано: 16 сентября 2012 (изменено) И кнаки отмылись?!...гравия мелкого хоть бы сыпанул пару горстей.... "Старый хозяин пользовался канистрой пластиковой в салоне - баком не пользовался"....Брутальный мен... а вместо зубной щётки, ёршик для мытья бутылок...он помягче... и если чего искать недолго... ..."Что ж такое, ведь были же люди как люди и вдруг все стали кретинами! (С) "Брат 2" Изменено 16 сентября 2012 пользователем Вячеслав Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mr.Fix 573 Жалоба Опубликовано: 16 сентября 2012 И кнаки отмылись?!...гравия мелкого хоть бы сыпанул пару горстей... Да кто-бы подсказал! Опять бак снимать и 3.14дорить что ли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
speedoff 3 813 Жалоба Опубликовано: 16 сентября 2012 дроби крупной туда сыпануть пару горстей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1707 459 Жалоба Опубликовано: 16 сентября 2012 дроби крупной туда сыпануть пару горстей Лучше картечи 9ки. А если серьезно, то для начала просуши, сними датчик уровня топлива и бензоприемник. Затем хорошо потряси бак, что-то высыпится. Что останется попробуй пылесосом. Через заливную горловину все не удалишь. Недавно сам эту головную боль имел. См. тему ,- потек бензобак. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mr.Fix 573 Жалоба Опубликовано: 16 сентября 2012 Придется заняться на досуге, пока морозы не трахнули Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
legnum 798 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2013 блин у меня та же проблема случилась грешил на бензонасос, поменял его и поставил фто с новыми штуцерами и шлангами, но в фильтре ни капли бензы нет. заводишь - на холостых работает, даешь газу - глохнет. А если получается раскрутить, то чувствуется что нет мощщи. а потом и обороты перестал набирать. даже катушку зажигания поменял. думал нагревается и начинает ерундить, но не помогло сейчас попробую весь бензопровод на герметик посадить и прочищу бензоприемник. Придется заняться на досуге, пока морозы не трахнули кстати как проблема решилась? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mr.Fix 573 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2013 Проблема переросла в это http://www.gaz69.ru/ipb/topic/121746-voprosy-po-regulirovke-zazhiganiia/#entry362248 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mr.Fix 573 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2013 Проблема дерганья решена - я карб установил через ...опу. Единственно или надо сектор на тягу установить ил и педаль под тросик - пока думаю. Подскажите: 1 Подача топлива 2 Обратка 3 На шланг отсоса картерных газов 4 На вакуум-корректор трамблера 5 А с этим что делать? Для чего он? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 240 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2013 №5 - на вакуум- корректор трамблёра. №4 - на привод вакуум-открывателя клапана ХХ ЭПХХ. ( могу путать. но - вряд ли. Судя по расположению штуцеров) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mr.Fix 573 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2013 ...№4 - на привод вакуум-открывателя клапана ХХ ЭПХХ... А это как это? Там же электроника рулит через Блок ЭПХХ и КЗ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вячеслав 7 565 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2013 . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
