Как завести двигатель
Сообщений в теме: 17
#1 oven803
oven803
  • 71 сообщений
  • Интересы:газ 69 , охота .
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 00:09
Приветствую ! вопрос вот в чем :надо завести двигатель (417 )установлен на авто но пока нет проводки . С массой все понятно , со стартером тоже вопросов не возникает застопорился на том что не догоняю как подключить катушку зажигания и трамблер . Катушка зажигания с тремя контактами , трамблер обычный контактный .Двигатель просто капиталил сам первый раз , уж очень не терпится проверить его чтоб со спокойной душой продолжать строительство.
#2 Федот68
  • 5 742 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 00:57
Коль ниасилил элементарную электрику ( по схеме в мануале хотя бы) - попробуй осилить полистать форум.
Далеко лазить не надо - раздел "двигатель" за месяц ( край - два).
Конкретно твой вопрос такому же "умнику" подробно жевали.
Сообщение отредактировал E_Gor: 20 Сентябрь 2012 - 06:47
#3 ДeД
ДeД
  • 602 сообщений
    8-917-378-47-0восемь
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 06:17
Федот68.Ну никуда не денешься от вопросов новичков.Не всем дано счастье с первых дней курить форум.Поэтому не нервничай.Отвечай спокойнее новичкам. :)
#4 Wuglusskr
  • 1 550 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 08:30
на катушку подать плюс с акума на контакт "+" или "Б"
катушку соединить с трамблером, кинув провод от трамблера на второй толстый контакт. Бывает он обозначен как "Д"
все. Зажигание должно работать.
Но Федот прав. Такие ну уж совсем элементарные вопросы мгновенно находит тот же гугля.
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 20 Сентябрь 2012 - 08:34
#5 oven803
oven803
  • 71 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 10:58
Wuglusskr - спасибо .конкретный вопрос на конкретный ответ.
Федот68- конкретного ответа на мой вопрос нет , все как в армейских книжках :возьми и подсоедини.
ДeД-спасибо конечно но (новичок) здесь только потому что умею курить мануал .
#6 E_Gor
E_Gor
  • 855 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 11:04
Посмотрите, какая именно катушка. Требуется или не требуется вариатор... Очень хорошая и подробная тема у соседей, на Уазбуке.
http://forum.uazbuka...t=134225&page=4
926-300-55-85
#7 oven803
oven803
  • 71 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 11:38
Спасибо Егор. Посмотрю , на днях попробую завести если что отпишусь( ну не дружу я с электрикой ).
#8 трезвый
трезвый
  • 400 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 23:24
Раз уж здесь вопросы начального уровня спрошу здесь:
На крышке трамблера нет "1", только знак какой-то. Как определить где первый цилиндр (М-20)?
#9 Федот68
  • 5 742 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 23:58
Выкручиваешь свечу первого цилиндра. Затыкаешь дырку от неё пыжом из скомканной газетки.
Просишь напарника провернуть "кривым" мотор. Либо сам его проворачиваешь "по ходу". Можно за вентилятор, можно и с помощью стартера - неважно.
Как тока газетка стрельнула - смотри где бегунок трамблёра. Там - и вывод на первый цилиндр.
Понятно ?
#10 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 511 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 00:02
Выведи коленвал в ВМТ первого цилиндра (по метке на шкиве), в этом положении бегунок будет стоять на первом цилиндре.
Уже Федот опередил.
Сообщение отредактировал трубогиб: 05 Декабрь 2012 - 00:03
#11 ДeД
ДeД
  • 602 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 00:03
Федот68.А разве бывают крышки без маркировки? Мне ни разу не попадались.Может какие нибудь кооперативные?
#12 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 511 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 00:04
Мне попадались.
#13 ДeД
ДeД
  • 602 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 00:05
Уже Федот опередил.
Если неправильно вставлен трамблер,то можно и получить 4 цилиндр?
#14 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 511 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 00:08
Ошибка может быть только на 180 - значит со второго раза попадешь! :)
#15 ДeД
ДeД
  • 602 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 00:11
И как мне помнится,если ставить трамблер от 412 москвича,то чтобы не упереться клапаном опережения зажигания,его осознанно надо на 180* переворачивать....
Это на уазо мотор.
Сообщение отредактировал ДeД: 05 Декабрь 2012 - 00:11
#16 Молодчик
Молодчик
  • 66 сообщений
  • Интересы:Люблю порядочных людей, вкусно попить, сытно поесть, охотиться и рыбалить, тащусь от двухтактных двигателей, так-так...
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 00:21
Это на уазо мотор.
Хорошая противоугонка. Перекинул провода и але-мале......
#17 Вячеслав
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 01:02
#18 трезвый
трезвый
  • 400 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 22:33
Понятно ?
Понятно, это метод мне знаком. Думал, может от рисунка "плясать" надо. Так как мотор раньше работал, то выставил по первому цилиндру. даже с первого раза учел направление вращения прерывателя. Движок - шепчет.
Сообщение отредактировал трезвый: 09 Декабрь 2012 - 22:34
