запоровский бензонасос паралельно штатному
Сообщений в теме: 18
#1 серый 2
серый 2
  • 181 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 16:37
Сограждане кто-нибудь втыкал паралельно основному бензонасосу в качестве резервного от запорожца, услышал от деда на работе.
#2 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 566 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1956 г.в.
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 19:23
А смысл?
#3 alex prim
alex prim
  • 133 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 19:30
у меня родной (без стекла) работает много лет. ни когда не возникало мысли что-то изобретать в этом плане.
#4 Федот68
  • 5 822 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 20:11
Одно время ( во времена "последних с завода карбюраторников") На УАЗ в качестве опции ставился этот насос.
Правда - перед штатным.
Для удобства закачивания бензина в момент переключения бензобаков.
#5 Сергей ЕКБ
Сергей ЕКБ
  • 236 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 20:53
А если диафрагма на родном порвётся?
Сообщение отредактировал Сергей ЕКБ: 05 Октябрь 2012 - 22:15
#6 Федот68
  • 5 822 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 23:23
Почему ?
Диафрагму невредно раз в несколько лет менять на новую ( раз в пять лет - на мой взгляд- достаточно). Тогда - точно не порвётся.
#7 -vovan-
-vovan-
  • 416 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 00:07
именно так на УАЗах с пусковым подогревателем двигателя он и стоял штатно
было удобно им подкачивать бензин в карб, когда в одном баке он закончится при переключении на другой.
#8 Сергей ЕКБ
Сергей ЕКБ
  • 236 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 08:19
То что менять и проверять это понятно. Но человек хочет при отказе родного насоса включить электро и продолжать движение. А что происходит с родным: качает он или нет, если качает то куда девает накаченное топливо в поддон или на улицу.
#9 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 22:51
Я попробовал один раз на ЗИЛ-130,через 10км он качать отказался.
#10 Wuglusskr
  • 1 554 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 18:25
Тут есть большая тема про внедрение электонасоса от инжекторов. Не параллельно или последовательно, а вместо механического. Но это больше как тюнинг. Хош ставь, хош не ставь.
В остальном про родной верно. Смысл колхозить, если он надежен как кувалда.
#11 Аким
Аким
  • 308 сообщений
  • Интересы:Газ и Рыпь
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 16:01
Солидарен с Вуглускром. Года два назад купил инжекторный бензонасос и запитал карб 151 от него вместо штатного. Теперь валяется вместе с системой отводных трубок. Почему? Бензин больно чистый получается. Производительность насоса нахрен такая не нужна - гонять по системе и опять в бак.
Сообщение отредактировал Аким: 09 Октябрь 2012 - 16:02
ГАЗ-69А 1962г.; ГАЗ-69 1964г.
#12 абый
абый
  • 1 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 22:34
ставь параллельно основному тумблер в салон и всё
#13 lory
lory
  • 252 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 15:19
От инжекторных машин бензонасос не подойдет- давление большое. Нужен специально для карбюроторных, расчитаный на давление 0.1-0.3 бар. Такие есть в продаже.
#14 Федот68
  • 5 822 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 20:00
Старинный способ "доехать" когда гикнулся бензонасос ( из "советов За Рулём") :
заливаем бензин в бачёк омывателя, шланг от насоса омывателя присоединяем на вход карбюратора. Включаем насос и едем.
Как бензин кончился - опять заливаем его в омыватель....
#15 SASHASHILL
  • 1 476 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 09:33
Хм... интересно..
тогда уж лучше современный моторчег омывателя использовать, его можно воткнуть вместо БЗ (шланчики на него одеть)
только одно но, он не расчитан на долговременную работу, перегреется, а там и до пожара не далеко.
#16 lory
lory
  • 252 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 14:17
Хм... интересно..
Резиночки- уплотнители не расчитаны на работу в бензине :( Это как крайняя нештатная мера чтобы пердячим паром доехать...
#17 SASHASHILL
  • 1 476 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 23:16
А где там резиночки ?
я имел ввиду не в бачек бенз наливать, а одеть бензошланчики прям на сам моторчег !
#18 lory
lory
  • 252 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 00:11
А ты когда -либо сам моторчик разберал? Он центробежный, по сути, а вал уплотнен резиночкой, отнюдь не маслобензостойкой :(
#19 SASHASHILL
  • 1 476 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 09:08
каюсь не разбирал, а мож и разбирал, давно было, не помню, но если там резинка и она выдерживает всякую муть типо незамерзаек и паленую водку то и бенз выдержит. (ИМХО)
