алек 3 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2012 Провел Испытания Тормозов на новой я101, Закидывает Зад... "Колдуна" в родне нет. Ставить от уазика? Кто что делал в этом плане? Я101 на асфальте вообще не тормозит. Наверное так надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mr.Fix 573 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2012 Тем таких немеренно... Поищи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лeсничий 6 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2012 задок легкий, вот и забрасывает. Попробуй балласт положи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wuglusskr 776 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2012 поставь рабочие цилиндры меньшего диаметра, допустим 25-е от Волги. Если будет перетормаживать и с ними, тогда можно или намутить колдун, или вставить буржуйский ограничитель давления. Их много в продаже. Еще можно уменьшить площадь колодок - отпилив сантиметров пять накладки от корневой (там где болт) части. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 795 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2012 Два "глупых" вопроса: 1. на старой резине тормозы работали нормально? 2. вывешенные колеса блокируются при торможении? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
алек 3 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2012 Два "глупых" вопроса: 1. на старой резине тормозы работали нормально? 2. вывешенные колеса блокируются при торможении? На старой резине машину только перегонял... Без всякого экстрима. Сейчас торможение напоминает торможение задним колесом на велосипеде. Колёса блокируются. Мне кажется задний юз одной притиркой накладок не убрать. поставь рабочие цилиндры меньшего диаметра, допустим 25-е от Волги. Если будет перетормаживать и с ними, тогда можно или намутить колдун, или вставить буржуйский ограничитель давления. Их много в продаже. Еще можно уменьшить площадь колодок - отпилив сантиметров пять накладки от корневой (там где болт) части. Так в лабазе и спросить: ограничитель давления задних тормозов? Попробую... задок легкий, вот и забрасывает. Попробуй балласт положи. Что такое надо делать... Но хотелось бы для начала попробовать проблему решить аппаратно. Тем таких немеренно... Поищи. Поиск не даётся, пока ничего не нашел, просмотрел 5 страниц... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 795 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2012 (изменено) А на лисапете передний тормоз обычно выбрасывают, чтоб под ним (лисапетом) не оказаться. Просто провести регулировку тормозной системы по мануалу пробовал? А перед этим проверить состояние барабанов, колодок, накладок, колесных цилиндров эксцентриков и трубок? Может, колесные цилиндры просто разные стоят? В Газике прибамбасов нет, все видно. П.С. Неужели, при перегоне не тормозил? Изменено 19 октября 2012 пользователем esaul1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nat 4 524 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2012 а передние то вообще тормозят? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПИЛлАУ 485 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2012 Проведи регулировку тормозных колодок,прокочай тормозную систему,поменяй тормозные шланги. Ну естественно в правильной последовательности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alligatorus 15 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2012 У меня тоже закидывало, так я чууууть чуть приотпустил задние колодки и все стало хорошо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Артём39 2 582 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2012 Передок не тормозит у вас, вот и забрасывает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Док 8 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2012 Было подобное. При торможении бросало в сторону. Заменил передний тормозной цилиндр, начало бросать в другую сторону, заменил передний тормозной с другой стороны и все стало нормально. А Я-101 на асфальте у меня тормозит нормально. Все колеса идут в юз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
