Импортный Вакумник
Сообщений в теме: 242
#141 Малахит
Малахит
  • 225 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Интересы:Ландшафтная архитектура, Газ-69, Нью битл, лес, деревяшки).
Отправлено 03 Июль 2013 - 08:19
Спасибо! Т.Е. на поплавке прерывается (+), (+) Входит и (+) же выходит?
Сообщение отредактировал Малахит: 03 Июль 2013 - 08:21
Спасибо, что ТЫ есть.............
#142 TIGER
TIGER
  • 512 сообщений
Отправлено 03 Июль 2013 - 08:32
+ входит и выходит. Поплавок размыкает цепь в +, когда жидкости уровень, и замыкает, когда жидкости не хватает.
TIGERA
#143 Малахит
Малахит
  • 225 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 03 Июль 2013 - 09:26
Спасибо!
#144 Сергей ЕКБ
Сергей ЕКБ
  • 233 сообщений
Отправлено 03 Июль 2013 - 10:07
На здоровье.
#145 Murat Shahanov
Murat Shahanov
  • 213 сообщений
Отправлено 19 Август 2013 - 11:15
Фото для Малахит (ВУТ Адреналина)
Добрый день! А где можно достать такой ВУТ и какова его цена?
Сообщение отредактировал Murat Shahanov: 19 Август 2013 - 11:16
#146 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 576 сообщений
Отправлено 19 Август 2013 - 14:28
Поищи на разборках или обратись к ПИЛлАУ
#147 pan
pan
  • 32 сообщений
  • Интересы:Авторская песня, горные лыжи,горы.
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 14:43
Коллеги! Требуется помощь по тормозам. Имеем: Блок педалей, ВУТ,ГТЦ от классики жигулей (на форуме люди ставили - пользуются без проблем. в этой теме, стр. 2 пост 37) Тормозные цилиндры Волговские, самоподвод. спереди по 2, зад по 1, Изначально оченнь плохо прокачивались. тормозов почти не было. потом регулировкой штока добились стабильного торможения. Но тормоза стали неожиданно клинить и колодки перегреваться такое впечатление, что не растормаживает. Что может быть? Может не хватает объма ГТЦ? Подскажите.
#148 Вячеслав
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 16:51
А если остановится и подождать, растормаживаются?!...или медленно катится надо?! кАк, они растормаживаются?!
#149 Evgen 72
Evgen 72
  • 253 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 20:45
наверно со штоком переусердствовал от того и не растормаживаются
#150 pan
pan
  • 32 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 08:59
Происходит не постоянно, вдруг машина начинает хуже тянуть, т.е колодки развелись и не ушли обратно. педаль колом. постоял минут 15, колодки остыли, поехал дальше. такое было уже 3 раза. машину только собрал пробег 200км. Все детали новые: ГТЦ, цилиндры. колодки...
Сообщение отредактировал pan: 11 Сентябрь 2013 - 09:33
#151 plotny69
plotny69
  • 438 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 19:43
У меня похожая история была на "копейке".Подклинивало трос ручника с одной стороны.Трос поменял,но и сейчас иногда подкусывает.Хотя,насколько я понимаю,у тебя троса нет.Надо проверить,какое именно колесо греется сильней,засада будет там.Или в главном тормозном,если нет "явного лидера".
#152 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 20:25
Выше правильно написали, выбери колесо где засада и смотри,но, посмотри и тормозной(ные) шланг, когда лопается внутренняя оплетка шланг начинает работать в "одну сторону",как клапан. Сверху вроде целый,а внутри засада...
#153 Олег Иванов
Олег Иванов
  • 174 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 20:54
Было такое с новыми рабочими цилиндрами, греется, плохо растормаживается. Пришлось манжеты ставить 28 вместо 32.
#154 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 21:42
ИзвиняюсЪ...,а при чем здесЪ манжеты???
#155 *ATAMAN*
*ATAMAN*
  • 5 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 11:45
Приветствую ПИЛлАУ (он же Балтийск).
Подскажите, будет этот ГТЦ работать с супортами, что на новые УАЗы ставят? Там еще по 2 цилиндра в каждом супорте. Есть мысль в ГАЗон внедрить мосты-спайсера (достались почти даром)
#156 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 06:07
О каком ГТЦ речЪ? Если о БМВ 34 кузов,то будет, а если вопрос по Жигулям,то не скажу, не ставил и не ставлю.
#157 Конь
Конь
  • 1 285 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 02:10
приветствую категорически. скоро внедрение педалек. Всё вроде бы разжовано как нельзя лучше. спасибо. Просьба - можно ли сфоткать усиление моторного отсека (на всякий случай, что не наделать глупостей)
#158 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 02:14
Саш, завтра сфоткаю, если на работу попаду.
Хотя там ничего сложного нет. Просто с наружной стороны моторного щита приваривается или прикручивается на болтах пластина толщиной 3 мм. Размеры делаешь по месту. Сначала на какой-нибудь картонке, а потом по этому шаблону на металле.
Сообщение отредактировал speedoff: 06 Ноябрь 2013 - 02:29
#159 Конь
Конь
  • 1 285 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 08:22
Спасибо, Дим. Понял, но за фото буду благодарен
#160 jankel
jankel
  • 404 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 21:10
НЕ уверен ,что в тему , но напишу.На кузбасе или по сусекам выискиваю нужную медную трубку  ,а В спец ключе комнлект развальцовок , на канавине или на ларина 10 . Был бы штуцер -делай трубки любой вальцовки и длины за 5-ть минут .С уважением Евгений.
Нашел у нас мастерскую. Делают торм трубки. Даёшь образец штуцера и говоришь длину. И спустя день - готово.
Закажу у них пожалуй. Пусть сделают концы под разные штуцеры.
