Импортный Вакумник
Сообщений в теме: 242
#161 Конь
Конь
  • 1 285 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 23:16
НЕ уверен ,что в тему , но напишу.На кузбасе или по сусекам выискиваю нужную медную трубку  ,а В спец ключе комнлект развальцовок , на канавине или на ларина 10 . Был бы штуцер -делай трубки любой вальцовки и длины за 5-ть минут .С уважением Евгений.
Спасибо! Почему ж не в тему? Как раз туда!
#162 Iliyar
Iliyar
  • 211 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2014 - 15:57
Мой "философ" Везде барабаны.
добрый  день. Вы заменили гтц или работает с этим, что на фото ??? Сегодня начал рассматривать свой гтц он такой же как у Вас на фото... хотя сказали что от бмв е34.
Сообщение отредактировал Iliyar: 08 Февраль 2014 - 15:59
#163 Iliyar
Iliyar
  • 211 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2014 - 16:03
Сейчас позвонил, продавец говорит что это точно от 34 кузова :comando:
#164 sashasv
sashasv
  • 523 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2014 - 10:25
Где то проскакивал вопрос про выключатель стоп сигнала + предальный узел от БМВ.  Недалее как вчера адаптировали родной УАЗовский для применения в педальном узле БМВ Е34
#165 sashasv
sashasv
  • 523 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 23:26
Ну вот и начались мои "мучения" с БМВ-шным ГТЦ....
Проблема.
ГТЦ - на фото.
Выход ближе к ВУТ подсоединен к задним тормозам, выход дальше от ВУТ - к передним. При прокачке  заднего контура педаль значительно "уходит" в пол при стравливании давления через РТЦ. При прокачке переднего контура педаль уходит меньше, давление в переднем контуре соответственно тоже меньще. РТЦ - зад 1шт 32 мм, перед  -  самоподводы от Волги, по 2 шт на колесо. Колодки на всякий пожарный подвел.. Все шланги и трубки новые. Завтра буду менять местами выходы на контура... Куда дальше копать?
Сообщение отредактировал sashasv: 14 Октябрь 2014 - 23:27
#166 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 23:56
У меня стоит абсолютно такой же ВУТ. Только контуры подсоединены наоборот.
Прокачивались тормоза тоже тяжело и не с первого раза. Пришлось подвести задние колодки впритык, до контакта с барабанами. Иначе не срабатывали.
Но в итоге все работает просто отлично! Машина замечательно тормозит. Замедление пропорционально усилию на педали. Вообщем я этими тормозами очень доволен! У Андрея TIGERа тоже стоит такой же ВУТ, у него все тоже ОК.
Правда впереди и у меня, и у него стоят дисковые тормоза. Возможно со всеми барабанными тормозами просто не хватает объема ГТЦ.
Сообщение отредактировал speedoff: 15 Октябрь 2014 - 00:01
#167 sashasv
sashasv
  • 523 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 06:07
Значит буду менять местами контура... Посмотрим что покажет Спасибо за информацию
Сообщение отредактировал sashasv: 15 Октябрь 2014 - 06:17
#168 TIGER
TIGER
  • 512 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 08:18
Попробуй сначала пропустить жидкость самотеком через каждый колесный цилиндр, начни с заднего правого. Только за уровнем в бачке следи.
TIGERA
#169 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 575 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 09:29
У меня и перед и зад барабанные, ВУТ такой же. Ближе к ВУТ передний контур, потом задний. Тоже долго прокачивал. Потом подвел все колодки до легкого трения о барабаны, пролил систему тормозухой без прокачивания, просто открыл штуцера по очереди и лил в бачок жидкость. Дальше прокачал по порядку и наступило счастье.
Сообщение отредактировал @drenalin GAZ: 15 Октябрь 2014 - 09:30
#170 Вячеслав
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 10:21
Это пляска началась, потому что ты не прокачал ГТЦ. Сначала прокачиваешь главный цилиндр и только потом начинаешь с  рабочих воздух выгонять....
#171 Конь
Конь
  • 1 285 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 10:38
очерёдность прокачки знаешь? У меня стоит то же самое - ни каких проблем. Тормоза - зе бест!
Сообщение отредактировал Конь: 15 Октябрь 2014 - 10:38
#172 sashasv
sashasv
  • 523 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 10:45
Спасибо большое! Сегодня все попробую и отпишусь.
Очередность прокачки вроде знаю :) ты мне лучше скажи как у тебя ГТЦ подсоединен :)
#173 Конь
Конь
  • 1 285 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 10:58
Если память не изменяет, то ближе к кузову - задний контур
#174 Вячеслав
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 11:11
Очерёдность влияет на скорость выполнения норматива! :)...но на саму прокачиваемость ваще никак!
Сообщение отредактировал Вячеслав: 15 Октябрь 2014 - 11:12
#175 Конь
Конь
  • 1 285 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 11:28
Да ладно!
#176 Вячеслав
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 11:38
Сань. табличка-"сарказм"?! Тогда расскажи свою теорию, а я свою!:)
#177 Конь
Конь
  • 1 285 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 12:47
Слав, какой сарказм?!!! Просто вроде как везде пишут в умных книжках: начинайте с дальнего колеса. Т.е. если задний контур, то правое первое прокачиваем... Вроде так всегда на классике делал...
Сообщение отредактировал Конь: 15 Октябрь 2014 - 12:47
#178 sashasv
sashasv
  • 523 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 11:13
Поменял местами трубки, прокачал ГТЦ - тормозит намного лучше, но только с первого качка, после второго качка педаль колом и торможение немного хуже. Буду еще прокачивать...
#179 Вячеслав
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 11:36
Саш, логарифм прокачки тормозов зависит ещё  от расположения руля на авто и от схемы тормозных контуров. Это не считая АБС и прочих трипконтролей. Ну а "классика" остаётся классикой!:)
#180 sashasv
sashasv
  • 523 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 12:16
Мой логарифм прост :) Сначала ГТЦ, потом правое заднее, левое заднее, правое переднее нижний цилиндр, правое переднее верхний цилиндр, ну и на последок левое переднее сначала нижний цилиндр потом верхний.... :)
Сообщение отредактировал sashasv: 19 Октябрь 2014 - 12:17
