serjt 88 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2013 для модернизации родной печки газ 69 всял отопитель от старого уаз 452, вырезал болгаркой из него диффуор и немного подрезал его, уменишив по максимуму высоту заменил эл. мотор (такие маленькие есть во всех уазовских магазинах) почистил, покрасил и в короб, к которому снизу крепиться родная печка, закрепил его там после этого просто установил на место родную печку вентилятор с диффузором оказался в пространстве над печкой и под наружным лючком внешне ничего никаких изменений родной печки не видно, зато когда машина стоит можно включить вентилятор и в салон идёт горячий воздух сейчас раздобыл ещё одну такую уазовскую печку, буду ставит второй такой вентилятор с диффузором рядом с первым внутри жар костей не ломит, особенно в тентованной машине 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
speedoff 3 826 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2013 Сергей, еще советую поставить вместо лопастной крыльчатки вентилятор в виде турбинки. С ним еще теплее будет! Может быть и 2-й не понадобится! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serjt 88 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2013 дима привет! такой вентилятор как у меня дует очень хорошо я его поставит не посередине, а в левой части печки через центр печки и мне на ноги дует отлично, а вот переднему пассажиру на ноги не дует поэтому буду ставить второй вентилятор заодно ещё больше будет дуть через центр печки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михайло 600 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2013 для модернизации родной печки газ 69 всял отопитель от старого уаз 452, вырезал болгаркой из него диффуор и немного подрезал его, уменишив по максимуму высоту заменил эл. мотор (такие маленькие есть во всех уазовских магазинах) почистил, покрасил и в короб, к которому снизу крепиться родная печка, закрепил его там после этого просто установил на место родную печку вентилятор с диффузором оказался в пространстве над печкой и под наружным лючком внешне ничего никаких изменений родной печки не видно, зато когда машина стоит можно включить вентилятор и в салон идёт горячий воздух сейчас раздобыл ещё одну такую уазовскую печку, буду ставит второй такой вентилятор с диффузором рядом с первым внутри жар костей не ломит, особенно в тентованной машине Можно увидеть как все стоит под лючком? Мешает или открытию закрытию, осталась ли сетка воздухозаборника? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
U57 260 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2013 Сергей, еще советую поставить вместо лопастной крыльчатки вентилятор в виде турбинки. С ним еще теплее будет! Может быть и 2-й не понадобится! Привет Дим! Ты имел в ввиду вместо родной улитки что на стекла подает? От чего можно сколхозить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serjt 88 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2013 (изменено) сетка осталась, подогнул её в одном месте чуть-чуть, иначе не хватало 5 мм для полного закрытия лючка. теперь ничего не мешает. сетку сниму и попробую сфотографировать сверху Изменено 11 февраля 2013 пользователем serjt Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михайло 600 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2013 Спасибо, жду с нетерпением! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serjt 88 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2013 сегодня после работы сделаю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serjt 88 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2013 ещё фото печки включается отдельным тумблером Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михайло 600 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2013 Спасибо, пошел за болгаркой! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serjt 88 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2013 удачи Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
speedoff 3 826 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2013 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 826 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2013 А если не мудрить, а просто поставить туда же вентилятор на 12 V в кругляше? И сеточку резать не придется. Сам все собираюсь и вентилятор в гараже лежит, да все руки не доходят. Постоянно более насущные проблемы вылезают. Если интересно, завтра могу сфотать энтот вентилятор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serjt 88 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2013 сеточку не резал, а просто пальцами чуть-чуть подогнул нижний край а вот другой моторчик с крыльчаткой и диффузором и хорошей производительности подобрать-большой вопрос, ничего подобного не встречал, а тем что получилось очень доволен и всё просто Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 826 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2013 Сфотаю - выложу, может поможет найти. Вот только с креплениями пока не готов сказать - голова не тем занята. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ДeД 644 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2013 Интересно,сапог от 2108 влезет? Это было самым отличным вариантом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serjt 88 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2013 не влезет, мало места при закрытом лючке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 826 Жалоба Опубликовано: 13 февраля 2013 Вот такой агрегат планирую воткнуть под лючек. Кстати, а как ты свой крепил? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serjt 88 Жалоба Опубликовано: 13 февраля 2013 у моего производительность выше, но твой тоже не плохой вариант крепил просто: с левой стороны короба на кузове (к которому снизу крепиться радиатор печки) просверлил отверстие и закрепил болтом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 826 Жалоба Опубликовано: 13 февраля 2013 Не болтается на ходу? Я думаю на 2-х уголках к боковым сторонам короба. Но это уже по теплу, сейчас не здорово на улице с железом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serjt 88 Жалоба Опубликовано: 13 февраля 2013 уже ездил после установки моторчика, держится хорошо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
серый 2 656 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2014 (изменено) Вчера, дав конкретного дуба (-30 за бортом) и обматерив замёрзшие окна начал мониторить тырнет, мужики, будет толк от такой хрени? нашёл на драйве, термостат установлен сверху, патрубок на проставке запитан на печку..... печка уазовская, старого образца Изменено 25 ноября 2014 пользователем серый 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вячеслав 7 565 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2014 С печки в термостат?! Да, толк будет.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БИМ 883 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2014 Будет,термоэлемент омывантся охлажденной жидкостью и клапан не открывает большой круг. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
серый 2 656 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2014 ясно, значит визит к токарю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
