Двигатель ЗМЗ-403 - нужен совет
Сообщений в теме: 38
#1 Антон
Антон
  • 980 сообщений
Отправлено 08 Март 2013 - 19:34
Всем привет.
Нашел "консерву". На блоке написано 403-4278091.
Коллеги, подскажите что это за зверь? Хочу поставить его на своего проходимца.
Технич характеристьики и т.п.
#2 RUS86
RUS86
  • 273 сообщений
Отправлено 08 Март 2013 - 19:40
Идентичный 402у, только устанавливался на сварочный агрегат САК имел свой всасывающий коллектор.
18+
#3 Антон
Антон
  • 980 сообщений
Отправлено 08 Март 2013 - 19:48
Рабочий объем? Под какой бенз?
У кого-нибудь есть опыт эксплуатации?
#4 Вячеслав
Отправлено 08 Март 2013 - 20:02
http://forum.uazbuka...php/t-2164.html  http://forum.allgaz....ead.php?t=21217
#5 Антон
Антон
  • 980 сообщений
Отправлено 08 Март 2013 - 20:11
Да, вот такой он и есть........... По ссылке в Уазбуке побродил. Вроде порядок.
Так брать или не брать? У кого какие соображения?
#6 KTG
KTG
  • 76 сообщений
Отправлено 08 Март 2013 - 21:44
По колоколу сцепления подходит?
#7 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 09 Март 2013 - 00:14
Да бери, если цена устраивает.
Поменяешь коллектор на уазовский от 417-го и карб поставишь 2-х камерный.
И будет у тебя новый 24-й движок под 92-й бензин!
P.S. Интересно посмотреть какой у него все-таки колокол. Возможно, что он отличается от простого 24-го
#8 -vovan-
-vovan-
  • 395 сообщений
Отправлено 09 Март 2013 - 00:24
фишка в том, что у него нет картера сцепления, его нужно ставить от другого мотора, а на нижневальных ЗМЗ и УМЗ, как и на ГАЗ-69 он совместно обработан с блоком, и процесс установки не родного картера достаточно муторный
#9 Антон
Антон
  • 980 сообщений
Отправлено 09 Март 2013 - 01:08
вот вот - колокола нет в комплекте. См. фото выше.
#10 некто
некто
  • 223 сообщений
  • Интересы:Все у меня есть
Отправлено 09 Март 2013 - 01:22
Это не соответствует   действительности.
#11 -vovan-
-vovan-
  • 395 сообщений
Отправлено 09 Март 2013 - 01:32
что именно?
Сообщение отредактировал -vovan-: 09 Март 2013 - 01:32
#12 Федот68
  • 5 742 сообщений
Отправлено 09 Март 2013 - 08:29
А зачем ?
Да. коллектор стационара несколько меньше по проходным сечениям.
Зато - без  вопросов ставится К131А ( тот, что сейчас стоит скорее всего "С" - без ускорительного насоса, мощностного экономайзера и .....)
Знаешь как раньше писали на Ролс-Ройсах ? - "Мощность - достаточная".
Вот ГБЦ 402 модели - имеет неустранимую болячку - сёдла выпадают. Причём чаще впускные. Причём - целиком...... Потому замена ГБЦ 402  на любую другую - лишней не будет.....
 По колоколу : фото больно неинформативно. Но сколько помню ( копался как-то в "калашном ряду" САГов  на предмет покупки рабочего САГа - было дело) - колокол там с виду "нормальный". Если бы сильно отличался - я бы обратил внимание....
Сообщение отредактировал Федот68: 09 Март 2013 - 08:34
#13 Evgen 72
Evgen 72
  • 253 сообщений
Отправлено 09 Март 2013 - 10:39
у меня был такой движок там колокола нет, стоит переходник чугунный. маховик был нормальный и не было опорного подшипника, колокол встаёт без проблем голова под80 бензин
#14 -vovan-
-vovan-
  • 395 сообщений
Отправлено 09 Март 2013 - 13:41
А зачем ?
очередное подтверждение, что старость не радость, и зрение уже не то, внимание рассеянное, и что самое главное, что память подводит.
62483307_3_1000x700_dvigatel-zmz-403-dly
Федот, это по твоему какой "колокол" "нормальный", аль нет? вроде как не сильно отличается, правда? :)
да и ГБЦ 402 на этих моторах нет, т.к сделаны они на базе ЗМЗ 24, соответственно с отличной от 402 системой охлаждения.
Сообщение отредактировал -vovan-: 09 Март 2013 - 13:42
#15 Evgen 72
Evgen 72
  • 253 сообщений
Отправлено 09 Март 2013 - 14:23
А зачем ?
именно такой колокол у меня и был
#16 ДeД
ДeД
  • 602 сообщений
    8-917-378-47-0восемь
Отправлено 09 Март 2013 - 15:02
Если память не подводит меня,то уазовский колокол не подходит.Ставить надо от 24ки,перекрутив 2 шпильки крепления КПП в гнезда ниже.Они на 24 колоколе раньше были.
#17 ДeД
ДeД
  • 602 сообщений
Отправлено 09 Март 2013 - 15:16
Я пишу:
Позвольте мне дополнить высказывание Федота.Он говорил не о моторе со сварочника.А были еще такие же,но с КОМ от 24ки,хвостовик КПП крутил какой то прибор...применялась такая хрень на диагностировании (просвечивании) сварочных швов магистральных трубопроводов....потом страшно фонило от агрегата....проще списать и оставить в лесу было чем дезактивацией заниматься.Да и зил131 дезактиватор раз в 2-3 месяца на участок мог приехать...на моих глазах 2-3 штуки с вертолета в тайгу скидывали.
ЗЫ.Админ,при цитировании чужого поста,верни рамку,как было.А то видишь какая хрень получается?
Сообщение отредактировал ДeД: 09 Март 2013 - 15:18
#18 Федот68
  • 5 742 сообщений
Отправлено 09 Март 2013 - 19:06
Базар не про колокол а про коллектор УАЗовский был. Он -то без проблем подходит на ГБЦ что 402, что 24 , что 403 мотора( и 433 и прочих колдунств) лишь бы "круглая" ГБЦ.....
Так что вопрос вкусности САГовского мотора - в его ценнике.
Всё же колокол неродной "по пральному" - геморойное дело одевать. А "просто втыкнуть" - мож нуёнах , а ?
#19 некто
некто
  • 223 сообщений
Отправлено 09 Март 2013 - 20:31
Да нечего там геморройного нет.  Колокол-обычная запчасть. Прально парни говорят-все дело в цене вопроса.
#20 Антон
Антон
  • 980 сообщений
Отправлено 10 Март 2013 - 07:56
Короче, буду брать. Там на коленвалу знак качества СССР стоит :good: ........д.б. походить, повозить моторишка. Коллектор и 2-дырый карб найден, гену поставлю чтоб не менее 100А и вперед.
А про помпу на башке мнения 50/50. Цена сего двигла 25 т.руб. Это уже с колектором, карбом, колоколом и маховиком впридачу. С меня только гена.......ну может карб новый куплю, чтоб под этот мотор сразу натроить.
