Усилитель тормозов
Сообщений в теме: 45
#41 992
992
  • 19 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 01:14
Добрый вечер Газоводы! Отпишусь по заданным мною вопросам ! Если вдруг пригодится кому нибудь эта информация! Давления насоса хватает для двух систем - НО- 1)  давление в нагнетающем трубопроводе  практически =0 ( ну где-то 5-7 см2 или даже меньше) при отсутствии вращения рулевого колеса. ( т.е. при движении по прямой -гидроусилитель тормозов не работает)  2) при вращении рулевого колеса появляется давление в системе, но оно не постоянное ( т.е. или большое-нормальное для Усил.Торм. или практически его отсутствие). Был куплен двухсекционный насос АУДИ и установлен на место насоса БМВ. Идеально работают и тормоза ( спереди диски, сзади барабаны-свободный ход педали 4-6 см при работ. ДВС) и ГУР (вращение рукой за первичный ВАЛ рулевого редуктора) БМВ. Отсюда вывод - при такой системе двухсекционный насос ОБЯЗАТЕЛЕН !!!
Сообщение отредактировал 992: 13 Ноябрь 2013 - 01:22
  • E_Gor это нравится
#42 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 08:58
Дельное замечание для будущих установщиков, если кто решится.. И правда, когда рулем не крутишь - ГУР просто масло по кругу гоняет, без создания давления, а тормозам это не нравится..
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 18 Ноябрь 2013 - 08:59
#43 992
992
  • 19 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2013 - 22:04
Вдруг кому-то пригодится. Получилась такая конструкция - трубки конечно еще надо окультурить, но система работает.
#44 andryhos
andryhos
  • 152 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2013 - 22:25
Гидравлический усилитель тормозов стоит практически на всех АУДИ ( 80,90,100,200 и т.д.) с середины 80х годов  до середины 90х с двигателями от 2,0 л. Очень компактная система . Требуется - насос,аккумулятор давления, ГТЦ+усилитель.бачок. Родной насос АУДИ -двухсекционный-1я на ГУР .2я на ГУТ. Найти весь комплект БУ в рабочем состоянии не проблема. Ну вот как-то так.        http://www.elcats.ru...&SubId=555000B7
У моего приятеля ауди 5000.Какого то лохматого года -там стоит такой насос. Он идет на рулевое и на тормоза два контура там но давление насос создает замерял лично 145 атмосфер!!!!! Я думаю баловаться с таким давлением уж точно не стоит. А штатные трубки разорвет как того хомячка.
#45 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2013 - 22:43
Интересно,что это за Ауди 5000,и давление в 145 атм?,а трубки тамЪ видимо титановые целЪнотянутые?
#46 andryhos
andryhos
  • 152 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2013 - 23:13
http://auto.webalta....5000/index.html
Там армированные шланги и стальные трубки.
