Проблема со стартом
Сообщений в теме: 27
#21 denis185
denis185
  • 4 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2013 - 13:56
Спасибо за замечания. Уточняю, машину газ69а привезли на дачу на эвакуаторе, задний мост отключили так как продавец сказал, что он мертвый. В ближайшее время вывесим задний мост и посмотрим колодки, а также тормозной барабан.
#22 Алекс
Алекс
  • 1 068 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2013 - 14:20
осталось понять вращаются ли задние колесья ;)
#23 Кулак
Кулак
  • 166 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2013 - 00:27
Нет конечно,а иначе зачем все эти манипуляции.Поэтому и перед зарывается,что хвост тормозит.Только вот на чем колеса держаться если полуоси вынули :prankster:
#24 Федот68
  • 5 747 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2013 - 06:29
Колёса - на ступицах.
Ступицы - на подшипниках
Подшипники - на трубе ( чулке) моста.
Коль мост родной ( иль УАЗин вояка - неважно), а не "Волгин"....
#25 1707
  • 1 202 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2013 - 16:48
Зарываться передок может только тогда, когда стоят самоблоки в диффере и водила до дури жмет на гашетку. Вопрос из раряда,- а ты компрессию в ведре принес7. Что-то не заводится.
Сообщение отредактировал 1707: 14 Июнь 2013 - 16:49
#26 MAMOHT
MAMOHT
  • 151 сообщений
  • Интересы:8(921)94О7О4О
Отправлено 14 Июнь 2013 - 22:41
Отключил задний мост как?
У меня, например, на заднем мосту стоят хабы ЭЛМО, как и на переднем, отключается мост за 5 сек.
-= Мах =-
Там, где пехота не пройдет...
#27 Олег Иванов
Олег Иванов
  • 174 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2013 - 18:56
Но редуктор-то всё равно крутится! И какой смысл в отключении? Сам с осени езжу с хабами вместо полуосей( были запасные под рукой),но снят кардан! Мост хрустел и подклинивал,ремонтировать смысла нет--есть "донор" 2000 г.в.,буду кузов переставлять ещё раз.
#28 Олег Иванов
Олег Иванов
  • 174 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2013 - 19:03
На "доноре" была обратная история--клинил передок,вперёд не едет,назад нормально.При вскрытии  крышки РК (469) обнаружился болтающийся пром. вал. :mole: А грешили на пер. мост, т.к. при его отключении всё работало.
