Вопросы по регулировке зажигания
Регулировка трамблера Контактное зажигание
Сообщений в теме: 89
#21 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 791 сообщений
Отправлено 01 Август 2013 - 11:18
Воздушный фильтр (волговский) на месте. Крышка трамблера новая. Карбюратор ДААЗ-4178 в том году установил новый, даже обратку провел (через сливной винт). Осталось заменить сам распределитель и катушку. Интересно, катушка зажигания (Б114, Б115, Б115В, Б116) идентичны для контактного и электронного?
#22 Вячеслав
  • 2 794 сообщений
Отправлено 01 Август 2013 - 11:31
116 точно, а здесь глянь про всё остальное  http://www.uazbuka.ru/eleczaz.htm
#23 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 791 сообщений
Отправлено 01 Август 2013 - 11:37
А среди нас есть, кто использует микропроцессорную систему зажигания?
#24 хауптман
хауптман
  • 132 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69А ,ГАЗ 63. Строю дом.
Отправлено 01 Август 2013 - 15:20
Придется  видимо Мистеру Фиксу проявить системный подход , а именно - сначала убедиться самому, а затем убедить всех форумчан, что тушка  его мотора заведомо исправна и подлянка кроется  именно в системе зажигания. После этого неисправность   у Мистера Фикса будет мгновенно найдена.
Катушка Б 144 - для восьмицилиндровых моторов типа ЗиЛ и ГАЗ с контактными трамблерами
Катушка Б 115 - авто типа Запорожца, Б115 В - для мотора Москвич 412 и для 6 цилиндрового мотора ГАЗ 52. ( с контактными трамблерами!)
Катушка Б116 - для автомобилей семейства ГАЗ с бесконтактными системами зажигания.
114 - 115 катушки можно  в принципе путать между собой, у них нет принципиальных отличий. Работать мотор будет.
При установке 116 катушки в пару с контактным трамбером она, бедная , начинает сильно греться и рано или поздно сгорит.
При установке 114 - 115 катушек в бесконтактную систему зажигания  мотор работать будет, но сильно снизится энергия искры , ухудшится запуск и вообще, ничего хорошего из зтого не выйдет. Это только как вариант дотянуть до родного аэродрома.
Лет чрез пятьсот дороги, верно, у нас изменятся безмерно. А.С. Пушкин
#25 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 791 сообщений
Отправлено 01 Август 2013 - 17:37
116 точно...
При установке 116 катушки в пару с контактным трамблером она, бедная , начинает сильно греться и рано или поздно сгорит.
:scratchhead:
Поступило предложение: Нужно "Жигулёвскую" катушку брать Б-117, она без вариатора.
У меня стоит "Знак качества" Б-115 В2  IX.89г.в.С сопротивлением.
...сначала убедиться самому, а затем убедить всех форумчан, что тушка  его мотора заведомо исправна и подлянка кроется  именно в системе зажигания. После этого неисправность   у Мистера Фикса будет мгновенно найдена...
В чем и подозреваю.
#26 Сергей ЕКБ
Сергей ЕКБ
  • 236 сообщений
Отправлено 01 Август 2013 - 19:52
Вот низко бюджетный вариант-прошивка 440р. и комплектухи на столькоже. http://zazigalka-ru....я-на-pic16f676/ и трамблер с "велосипедными пружинками" и бегунком в прошлом.
#27 alligatorus
alligatorus
  • 223 сообщений
Отправлено 01 Август 2013 - 20:28
не понимаю, зачем такие извращения с зажиганием. Как купил газин и 24 мотор к нему голый так сразу купил же новый комлект бсз. Третий год полет нормальный, вообще никаких проблем не было.
#28 SASHASHILL
  • 1 491 сообщений
Отправлено 01 Август 2013 - 23:56
Делал такое, потратил НОЛЬ рублей, (детали наковырял БУ), и прошивки и схемы, все есть в сети в свободном доступе.(по крайней мере было, на тот момент когда я собирал :))
Работало это дело у меня на 402-м движке, совместно с "Жигулиным" трамблером на ДХ, в нем оставил только вакуумник, центробежник заблокировал.
Ощущения только положительные, грузики трамблера в сравнении - бесполезная погремушка !!
вот несколько, на мой взгляд достоинств данного устройства -
 1. Заметно возросло тягло на низах.
 2.Очень стабильный ХХ.
 3.При пуске движка в ходную погоду, даже когда дебёлый мороз, подсос можно отбить почти сразу (сек. 15-20макс.), наверное срабатывает функция поддержания оборотов ХХ (она заложена в программе).
 4. При выходе из строя, можно отсоединить, и ехать дальше (так было сделано у меня), хотя за два года ниразу :)
з.ы. вот здесь - http://mpsz4free.ucoz.ru/forum/1 , есть абсолютно все, для самостоятельного изготовления МПСЗ, ИМХО - более функциональное и прогрессивное устройство.
Сообщение отредактировал SASHASHILL: 01 Август 2013 - 23:58
#29 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 02 Август 2013 - 00:10
Пожалуй,запланирую я себе на зиму создание такой системы.Спасибо за ссылки!
#30 Федот68
  • 5 845 сообщений
Отправлено 02 Август 2013 - 10:22
По свойствам от МПСЗ практически не отличается Пензенский мутатор "для 2108" с датчиком детонации ( ДД).
Главная проблема - найти "Волго-Космичёвый" трамблёр с датчиком имени товарища Холла. Ну или колхозить оный от 2108..( базар про "21-24" моторы)
#31 SASHASHILL
  • 1 491 сообщений
Отправлено 02 Август 2013 - 12:55
Если в схеме этого "Астромутатора" нет формирователя УОЗ (а его там нет насколько я знаю), то с МПСЗ этот прибор не имеет ничего общего, к тому-же ДД, не самый главный датчик в микропроцессорной системе, можно и без него обойтись.
ИМХО - абсолютно бесполезная вещь этот комм.
#32 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 02 Август 2013 - 14:20
В наших моторах хватает шумов от ГРМ,ДД будет реагировать на них.
#33 Федот68
  • 5 845 сообщений
Отправлено 02 Август 2013 - 22:50
А чем ДД занимается ???
Именно величиной УОЗ.
И именно по "звуковому" алгоритму.( по детонационным стукам)
И весьма успешно
Какие такие " сильные стуки/шумы в "наших" моторах " ??? - может Ви кошечкофф не любите просто потому, что готовить их не умеете ???
#34 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 791 сообщений
Отправлено 02 Август 2013 - 23:46
А тем временем на УМЗ-417 неспешно куплено и установлено вот это:
Б-115 В1
Выставил зажигание на ХХ по слуху. Пробовал со стробоскопом совместить метки (не доходит отверстие на шкиве до штыря) - падают обороты. Вернул на место, стробоскоп убрал от греха.
Осталось на ходу проверить теорию.
Сообщение отредактировал Mr.Fix: 02 Август 2013 - 23:50
#35 Федот68
  • 5 845 сообщений
Отправлено 03 Август 2013 - 07:04
Дык " по слуху" именно после ходовых пытаний окончательно корректируется зажигание ( замечу - "на данную партию товарного бензина" :-) .... )
#36 caша вии
caша вии
  • 619 сообщений
Отправлено 03 Август 2013 - 10:37
у меня на м-20 точно такая катушка установлена ,ничо не греется и искрой вполне доволен
#37 Драйвер
Драйвер
  • 506 сообщений
Отправлено 04 Август 2013 - 14:50
Чтобы не плодить тему: вопрос может кто сталкивался,Движёк 417, установил взамен обычного бесконтактного зажигания, систему зажигания с ДХ. Движок завелся, на ХХ работает ровно, подсос совсем не нужен, работает ровно, мягкий звук , при движении все замечательно, но при резком увеличении скорости машина глохнет, заводится с полоборота, но все повторяется снова :fie: ! Ставлю обратно старую систему все работает на ура....Замена комутатора и катушки не к чему не привели...может с трамблером чего не так? Все новое!
Сообщение отредактировал Драйвер: 04 Август 2013 - 14:51
  • max73 это нравится
Мужик сказал - мужик сделал.
#38 Михайло
Михайло
  • 317 сообщений
Отправлено 04 Август 2013 - 20:04
Попробуй мой поставить.
#39 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 791 сообщений
Отправлено 04 Август 2013 - 20:22
... именно после ходовых пытаний окончательно корректируется зажигание...
Наступил день ходовых испытаний....
Разгоняю авто до 40 на прямой передачи (у меня КПП "родня") - никаких "детонационных стуков" я не услышал, машина через 5-8сек. начала дергаться. Решил остановится и отрегулировать - накрутить трамблер немножко по часовой. После остановки услышал странный звук из-под капота. Открываю капот, а звук идет из трамблера. Характерный такой звук, вращающихся внутри грузиков (сейчас мне кажется, что он не прекратился даже после глушения ДВС :spiteful: ), а холостые обороты были в норме. Больше сегодня за день, трамблер так не колбасило.
Опять же разгоняю авто, на прямой передаче "тапка в пол" - опять привет от Паркинсона. Зачем дергается? Сбрасываешь газ - успокаивается...
Сообщение отредактировал Mr.Fix: 04 Август 2013 - 20:24
#40 Олег Иванов
Олег Иванов
  • 174 сообщений
Отправлено 04 Август 2013 - 21:17
Вакуумный корректор?
Сообщение отредактировал Олег Иванов: 04 Август 2013 - 21:19
