Теплоотдача родного радиатора
Сообщений в теме: 12
#1 Tuv
Tuv
  • 17 сообщений
Отправлено 13 Август 2013 - 21:57
Товарищи, такой вопрос - сколько теплоотдача родного радиатора М-20? По виду он весьма и весьма матерый, и вот поступило предложение втулить родной радиатор в спарке с ЗМЗ-409.4. По слухам 409 дико греющийся и родного радиатора ему маловато, но тот же краснознаменный радиатор 3160, в штате живущий с 409, по теплоотдаче не сильно превосходит 24й( 43 кВт против 42,4 кВт), в то время, как радиатор 3110 имеет 71.5кВт. Вот я и задумался, а стоит ли городить огород и мучится с колхозом, если можно сохранить родной радиатор.
#2 Федот68
  • 5 820 сообщений
Отправлено 13 Август 2013 - 22:53
Кхм...
Когда создавался радиатор ГАЗ69 про его теплоотдачу в килоВаттах никто точно не задумывался :-))
Вряд ли эти данные найдёшь.
А "по очучениям" - ставь.
Потянет. ( коль не засратый и не вполовину ужес запаянными трубками)
#3 хауптман
хауптман
  • 132 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69А ,ГАЗ 63. Строю дом.
Отправлено 14 Август 2013 - 17:45
Косвенно о количестве тепла, выдаваемым двигателем , можно судить по расходу топлива.  69 ГАЗ с 409 мотором будет бензину жрать всяко меньше, чем с родным. То есть тупо и количество тепла , выделяемым 409 мотором тоже будет меньше.
Идем дальше. 69 мотор прямой родственник 51 мотора, который в свою очередь был цельнотянут с американского мотора по моему Додж J-5 образца 1929 (!!!) года. Какой такой КПД был у него, наука может только догадываться.
409 - в принципе конструктивно не очень старый мотор, уровня примерно 70 годов. А благодаря современным системам впрыска КПД у него , ну, на уровне.
Далее:- 69 ГАЗ разрабатывался для военных, которым было важно, что бы Газик смог вытащить противотанковую пушку, застрявшую в песках Сахары и ни разу не закипеть при этом.
Моя ИМХА будет такая:- хватит этого радиатора за глаза. При условии, что он живой. То ведро воды, которое в нем таится, еще суметь вскипятить надо!
Лет чрез пятьсот дороги, верно, у нас изменятся безмерно. А.С. Пушкин
#4 Wuglusskr
  • 1 554 сообщений
Отправлено 15 Август 2013 - 07:08
+ много. Родной хантеровский однорядный (у меня такой) конечно рассеивает тепло отлично, но запаса на кипячение в нем ноль. То есть - маленько забился снаружи, или на ХХ долго ехал(стоял) - температура подскакивает мгновенно. С родным всегда будет двойной запас на объем согреваемой воды.
Еще большой плюс старых радиаторов - огромные расстояния между сотами и ребрами. Новые мелкомодульные на ура забиваются любой грязевой кашицей, которая в старых радиаторах просто насквозь пролетает. И с ведра старый промыть на много проще.
#5 Tuv
Tuv
  • 17 сообщений
Отправлено 15 Август 2013 - 10:22
Ну, значит промываю и оставляю родной, одной проблемой меньше. Главное, что бы после промывки не потек.
#6 SASHASHILL
  • 1 474 сообщений
Отправлено 15 Август 2013 - 22:47
На служебном Симбире, с 409 двиглом, стоит обычный УАЗкин трехрядный радиатор! и вполне справляется.
Ну а УАЗкин радиатор от 69-го(последних годов выпусква) только расположением патрубков отличается.
Смело ставь !
Сообщение отредактировал SASHASHILL: 15 Август 2013 - 22:47
#7 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 21:53
Может пригодится, из  книги 1955 года....
#8 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 782 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 18:43
Спрошу здесь.
Старый радиатор стал как дуршлаг. Паяный, и не раз наверное, "сделано в СССР". Созрел на замену.
Знаю, медный лучше, тут без варианта. Но на рынке два предложения, трех и двух рядные.
Какой лучше? Якобы на двухрядном толщина трубок больше?
#9 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 18:54
Спрошу здесь.
из практики - трёхрядный луче охлаждает при установке нештатного вентилятора( увелич. кол-во лопастей) и(или) карлсончика. без улучшайзинга  обдува - разницы не отмечено. не нарвись на "биметалл"(магнитик в помощь)
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 28 Октябрь 2015 - 18:57
#10 Федот68
  • 5 820 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 20:10
Только..
Главная фича древних наших радиаторов - просто огромный верхний бачок ( в сравнении с современными радиаторами).
Что гарантирует ненужность отдельного расширительного бачка.
Хотя и современного объёма верхнего бачка - вполне хватает при "за бортом -35*С".  Соты на холодном - покрыты жижей, а при рабочей температуре - ещё жижа на улицу не просится.
Но всё же - коль найти "старорежимный" - оно тут интереснее...
#11 Федот68
  • 5 820 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 20:20
Смело ставь !
Добавлю.
"байка из склепа"....
Был у нас в конторе(  1998-2004 годы) грузовичок. Мерседес-813. 1973 года издания.
Нормальный такой аппаратик с рядным дизелем-шестёркой о 150 кобылах
Короче. Кончается у него радиатор..
Пичалька.
Находим с шефом в Москве Мерседес-центр.
Там сказали примерно следующее :
"если вы привезёте старый на замену - Вам будет на 300 долларов дешевле " .
Поковыряли в носе... Дошли до автолабаза ( через дорогу)
Аккурат - УАЗин радиатор один в один! ( тока патрубки тоже наоборот)
Купили за 80 долларов ( тогда так по курсу было) УАЗорадиатор Ещё за 20 бакинских радиаторщик перепаял патрубки (где надо - новые отверстия прорезал где не надо - старые запаял)
Поставили и ещё пару лет ездили счастливо . До "кулака дружбы"( но это - уже совсем другая история про того мериндоса...)
Я к тому , что запас по мощности у этих радиаторов есть. И весьма неслабый.
#12 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 782 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 21:00
...Но всё же - коль найти "старорежимный" - оно тут интереснее...
Не хочу с б/у париться. Расширительный есть (от тойоты какой-то). Спросил тупо в лабазе - "старого образца" от 469-го.
Буду брать 3х рядный Шадринский (есть еще какой-то подешевле).
#13 DEM71
DEM71
  • 35 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2015 - 09:25
Немного из личного наблюдения. УАЗ ХАНТЕР  двигатель 409, потек родной радиатор (родной стоит алюминий) чтобы в дальнейшем была возможность ремонтировать поставил медный с 469, в итоге двигатель стал меньше нагреваться. в салоне стало прохладней но не критично при минус 30 езжу без верхней одежды.
