Трамблёр М-20 чем заменить ?
Сообщений в теме: 27
#1 немо
немо
  • 49 сообщений
  • Интересы:Коллекционирование довоенного радио,книг по радио,старинных часов,граммофонов,оружия,артефактов ВОВ.
Отправлено 29 Август 2013 - 23:56
Есть ли современные доступные аналоги,не требующие переделок ?
Куплю ламповый или детекторный радиоприёмник.
#2 Федот68
  • 5 824 сообщений
Отправлено 30 Август 2013 - 10:05
Небольшая переделка ( болгарка и напильник . можно без токаря обойтись) = и у Вас стоит трамблёр "от Жигулей". Хошь контактный, а хошь - с датчиком имени товарища Холла.
Переделка описана на сайте наиподробнейше. Толь в "документации", толь в "нашем опыте".
Ищите и обрящете.
#3 Виктор1976
Виктор1976
  • 525 сообщений
Отправлено 30 Август 2013 - 11:58
небольшая переделка(болгарка и напильник)-и стоит любой. какой нравится, у мну есть новый траблер газ69, но с приводом для жигулей и притом рабочий.Газ69 машина-конструктор, можно любую современную деталь приладить.
-Мама, я найду!!!
#4 SASHASHILL
  • 1 480 сообщений
Отправлено 30 Август 2013 - 12:03
Есть приставка, "адаптер" для установки на М-20 Жиготрамблера, если есть интерес в ЛС напиши.
#5 немо
немо
  • 49 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 22:51
Предложили новый трамбл от ГАЗ-21. Прошу ответить компетентных товарищей подойдёт или нет ?
#6 SASHASHILL
  • 1 480 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 23:03
Не подойдет !
у него вращение в другую сторону, и привод другой.
#7 немо
немо
  • 49 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 23:06
Пасибб за ответ!
#8 Wuglusskr
  • 1 556 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 06:21
а что в твоем то? у меня есть от М20. Втулки не люфтят.
Но это если хочешь родное зажигание сохранить. А уж если колхозить, то тогда конечно лучше современную систему пихать как выше описано.
Вот примерная картинка установки трамблера ваз-09 на уаз. Точится переходная "граната", в нее вал приводной. Остальное думаю понятно.
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 04 Сентябрь 2013 - 06:24
#9 немо
немо
  • 49 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 09:39
В моём искра на корпус временами начинает пробивать и от этого думаю нет мощности.А ещё в бегунке трещина появилась :(. Хотелось бы конечно всё в оригинале сохранить,но.........
#10 U57
U57
  • 245 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 21:05
Но........... тада нада купить новый родной трамблер Р23. Даже знаю у кого.
8 953 810 39 31
#11 alex prim
alex prim
  • 133 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 16:27
у меня есть новый трамблёр от м 20 военного образца,весь в металлическом корпусе,кто ставил? может от воды лучше будет защищён?
#12 Федот68
  • 5 824 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 21:55
Экранированное исполнение зажигания защищает ТОЛЬКО от излишних помех, производимых зажиганием авто - радиооборудование, установленное в нём ( или поблизости).
В качестве водозащищаемости - только добавляет головных болей дополнительными утечками "искры в баллон"....
#13 alex prim
alex prim
  • 133 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 15:46
родной боится воды ужасно. заехал на пол колеса и всё,встал посреди воды,приходится запасную крышку возить. заливает очень сильно.
#14 Федот68
  • 5 824 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 20:39
Резиновая перчатка спасёт отца Уссурийской демократии....:-))
#15 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 22:18
Угу, особлево диэлектрическая! На пять пальцев.
#16 alex prim
alex prim
  • 133 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2013 - 13:44
а это идея! провода вставить в пальцы,заполнить силиконом,потом собрать всё это в кучу и перчатку,плотно затянуть на трамблере.
#17 Wuglusskr
  • 1 556 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2013 - 16:19
Бугагашечки))) Этой ИДЕЕ лет наверно пятьдесят, а то и больше)))  Перчатку надо натягивать на корпус трамблера, чтоб закрыть и крышку тоже. Я в свое время для этого снимал с трамблера конденсатор, чтоб он не мешал, и вешал его ниже, на ногу распределителя. За то потом можно с ведра на эту штуку лить))
#18 напролом
напролом
  • 7 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 15:42
Лучшее зажигание от ВАЗ классика. В магазинах набор Трамблер, провод, коммутатор, катушка стоит рублей 1500. Тока надо вместо шестеренки на конце трамблера сделать отвертку и все. Машина работаел лучше заводится как жигули в любой мороз. катушка без дополнительного сопротивления. Соответственно 2 провода на стартер которыми шунтируется этот резистор не нужны.
#19 серега1971
серега1971
  • 7 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 16:45
А можно как не будь увидеть фото переделки жиготраблера под м-20.
#20 Вячеслав
  • 2 792 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 18:16
Пост номер 8, нижнее фото.
